Herbert Rocha
Tudo que Herbert Rocha publicou
  1. opa amigo bom dia, essa PL7 é a bobina do 1.8V e o PU8 é o PWM que gera o 1.8v certo?, concerteza se você tirou o PU8 e tem um curto na linha do 1.8V é quase certeza que esse PU8 ta aquecendo por causa desse curto, não é normal uma resistencia muuuito baixa na linha do 1.8V( e essa tensão ela não vai apenas para a GPU ela aparece também no seu PCH entre outros lugares), então se você tirou essa bobina e injetou tensão do outro lado que estava com curto deu 5A e não aqueceu nada, então é praticamente impossivel ser o EC, pois ele não iria segurar uma corrente dessa sem aquecer, provavelmente, ou algum capacitor/mosfet que virou um fio praticamente e ta simplesmente conduzindo a tensão pro terra, ou é a placa que torrou as trilhas internas(oque eu acho muito dificil para a linha de 1.8V já que o consumo é extremamente baixo). eu aconselho da uma olhada na PCH ver se ela esquenta algo. Obs: é muito que ele não tenha enable justo por estar em curto.
  2. bom dia galera, estou com um notebook na bancada(comprei com defeito para revender) , um G4, com a placa DA0R12MB6E1 REV: E , ela chegou aqui ligando e desligando em looping, e já mexida, com uma área bastante escura( onde ficava o CI regulador de tensão de 1.8V o 9661-25, logo peguei de uma sucata e recoloquei, ele ligou porém sem imagem, notei logo que a area que estava escura( onde tinha os mosfets de chaveamento do 1.05V, e do V_CORE) e o PWM de 1.8V esquetavam muito, de queimar o dedo depois de um tempo ligado. OBS:( TODAS AS TENSÕES ESTÃO NORMAIS ) não sei oque fazer, não achei curto nenhum na placa, nem nos mosfets nem em nenhuma outra area. já troquei o processador e a memoria ram porém persiste o mesmo defeito. já regravei a bios se alguem puder me ajudar eu ficaria muito agradecido
  3. sim continua amigo, mesmo isolando as fases o gpu_core continua subindo
  4. 1- sim eu confirmei que a tensão sobe com o multimetro e a placa ligada, não confirmei a corrente mas deduzi. 2- sim os dois esquentam, os mosfet mas que a GPU. 3- UP9501P ( ele não tem datasheet, pelo menos eu não achei, apenas achei a imagem com o pinout que está anexada na primeira mensagem la em cima). 4- ai que mora o problema, eu peguei essa placa como sucata comprei ela de um cara, não sei se foi utilizada, e outra coisa é que concerteza o chip sofreu um reflow, disso eu tenho certeza, porém mesmo assim a placa da imagem. eu poderia postar um video no youtube explicando melhor como ela ta e postar o link aqui? (não sei se isso é permitido aqui)
  5. tem sim, ela tem a tensão normal na linha de GPU_CORE, o problema dela é que quando eu coloco ela para funcionar no monitor e ela da imagem, essa tensão sobe, de 1v até o infinito sem parar
  6. eu deixei ela com uma fase apenas eu deixei ela com uma fase apenas(para testes) e coloquei mais um de baixa porque tinha um espaço a mais para colocar, todos esses mosfets são outros pois troquei todos dessa linha
  7. infelizmente não, comprei ja porém ainda estou esperando chegar
  8. irei mandar uma foto mas acredito que essa placa não tenha driver(eu acho), o pwm pelo oque eu vi se comunica diretamente com os mosfets
  9. troquei todos na verdade pra ter certeza, e mesmo defeito mesmo com os novos mosfets, (lembrando que ela liga, da imagem, porém se eu deixar ela ligada ela queima os mosfets denovo)
  10. então o defeito de subir a tensão desse jeito esta relacionado com o kit de mosfets? (no caso nessa placa são apenas 1 de alta e 1 de baixa)
  11. Opa galera boa noite, estou com uma gtx 950 na bancada( minha comprei como sucata para reparar), quando ela chegou para mim ela estava em curto, percebi logo quer era um mosfet de alta, troquei liguei deu video, porém depois de 1-2 minutos ela entrou em curto denovo, VRM e GPU estavam extremamente quentes, de torrar o dedo, logo troquei novavemente o mosfet, liguei medindo a tensão, foi ai que percebi o problema. Ela simplesmente aumenta a tensão até queimar o mosfet com a amperagem que o chip consome, não sei nem como o chip não queimou( possa ser que já esteja queimada) porém não tive como testar o driver no windows parar ter certeza pois não da tempo, a tensão começa em 0.9V e vai subindo, cheguei a medir até 1,55(depois desliguei mas ela vai subindo e não para) oque é extremamente alto ja que a placa trabalha com até 1.2v normalmente, tenho quase certeza de ser o PWM que controla o VCORE, eu não entendo muito de placa de video nem como o pwm se comunica com o chip para saber a tensão a ser colocada no GPU_core,infelizmente não tenho sucata e nem esse CI o UP9501P para a troca, e queria saber antes de comprar se a placa vai estar funcionando, minha pergunta é: É possivel fazer uma modificação fisica na placa para o pwm parar de subir a tensão e usar uma tensão fixa, por exemplo a padrão da placa que é 0.9v( OBS: falo isso porque ela só sobe a tensão assim quando ela da video, se eu coloco ela na minha placa mãe de teste( que esta com defeito e logo não da video) a tensão fica parada em 0.9v e não sobe OBS: já regravei a bios e mudei a tensão no .bin da bios antes de regravar porém mesma coisa a placa continua a subir a tensão tensão no pino de FB do pwm também sobe.
  12. opa amigo você consegue mandar uma foto da placa? e mesmo o esquema você pode começar vendo se tem os 3.3v ou os 5.0v na placa, que se eu não me engano nessa placa fica nas duas bobinas que ficam juntas do lado do slot de memoria você pode medir direto la e ver se tem a tensão
  13. então galera eu tentei isso tentei regravar a bios denovo também tentei de tudo, ele continua do mesmo jeito, nunca vi eu ter um azar de pegar essas placas complicadas, mas é isso eu vou ficar deixar essa placa um pouco de lado mas se alguém quiser dar um palpite eu ainda estou aberto a tentativas, a esperança é a ultima que morre.
  14. mano eu não tinha notado isso, dei bobeira, é um IT8517E agora não sei se é regravável, vou tentar fazer isso atualizar por um pendrive e ver se dar certo, valeu pela ajuda
  15. sobre a bios eu regravei 3 arquivos de bios diferentes, fora a que já estava, além de trocar o chip da bios, o dissipador dele não tem o heatpipe usual, é apenas uma chapa de cobre que não tem nem aletas onde passa o ar, quando eu peguei esse notebook eu achei muito estranho mas é o normal dele, vou enviar uma foto dele pra vocẽ poder entender melhor , e ele fica ligado direto sim, o dissipador fica quente como o normal, ja que é só uma chapa de cobre
  16. e outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu tirei o ''jumper'' que liga o THRMTRIP do processador com o sistema de force-poweroff da placa e liguei a placa, e para minha infelicidade ela ficou ligada, então realmente o problema dessa placa desligar está relacionado a temperatura do processador. porém não faz sentido o porque eu tenho certeza de que esse processador não chega nem perto da temperatura maxima, e quando ela fica ligada ela crasha, oque confirma ainda mais pra mim que o problema é o cpu infelizmente, mas possa ser que seja outra coisa, essa é minha conclusão diante dos fatos.
  17. olá amigo, eu acredito que não porque a bateria dele tava carregada e quando usa a bateria ele dá o mesmo defeito, porém eu irei fazer o teste com outro carregador só pra ter certeza, e ele tem as configurações necessarias até sobra, mas irei testar outro sim, o coler e o heatsink estão todos bem presos, isso eu tenho certeza, eu ja troquei a base também e a base ta tudo ok não tem rosca solta, todas as hastes do heatsink estão bem presas no suporte isso eu tenho certeza, já vi pasta termica tanto que nesses meus testes eu ja tirei e coloquei pasta termica umas 15 vezes, ja tentei colocar de varios jeitos diferentes, coloquei bem pouquinho, ja coloqqquei só um pingo, ja espalhei por toda cpu uniformemente e mesmo assim continua o problema, e como falei pro @Kingeek_info todos esses testes foram fora da carcaça, sobre o DC jack eu também vou dar uma conferida mas pelo oque vi não tem nenhuma solda fria, e é uma boa ideia irei fazer isso de ligar direto. obrigado pela ajuda
  18. @TIRRIAS então, todos esses testes que eu fiz acima eu fiz com a placa totalmente fora da carcaça, eu ja tentei dar boot com o Hirens porém é quase impossivel manter o cpu abaixo dessa temperatura pra ele não desligar, todas as tentativas de dar boot ele desligou, porque esse processador esquenta muito pra manter ele abaixo dessa temperatura, e sim ele desliga na bios também,eu falei 57C porque pelo oque eu monitorei aqui é oque tudo indica, no termometro que uso ele da cerca de 54C mas acredito que tenha um ajuste de alguns graus para cima por causa do dissipador, mas acredito que não seja mais doque isso a temperatura, coloquei o dedo atras também, fica muito longe de 100C que é a temperatura maxima do cpu.
  19. eu editei o post todo,coloquei o titulo certo agora :), estava bastante confuso texto também, muito obrigado pela dica, e sobre o defeito eu ja tentei fazer isso tudo, essa pasta que uso nunca me deu problema, e eu não consigo ligar colocar windows nem iniciar um sistema porque ela desliga antes.
  20. certo, peço desculpas não havia olhado direito a area do forum
  21. Boa noite, vim aqui porque estou tendo problemas com um notebook asus com um i3 2365M, primeiramente eu vou resumir a historia do notebook; eu comprei ele na olx com defeito(não ligava), para dar de presente para minha esposa, cheguei em casa vi que o carregador era o defeito, troquei ele ligou normal, fiz uma breve limpeza nele, troquei pasta termica limpei, e lubrifiquei o cooler, limpei a cacarcaça e a placa, eu notei que a placa já tinha sido mexida, como na foto, conector do fan torrado e sem o si de rede, que foi do tecnico antigo, mas fora isso ele estava funcionando normalmente temperaturas em torno de 60C-85C, que pelo oque eu vi para esse notebook é normal. Porém a uns dias atras, minha esposa foi ligar o pc como de costume, e no meio da inicialização ele desligou, de um dia para o outro ele começou a apresentar um problema de ''aquecimento'', oque não faz sentido já que fazia algumas semanas que eu havia limpado ele e observado as temperaturas todas normais, então eu fui abrir ele observei tudo, tensão, power button, olhei a impedancia do cpu pra ver se não estava baixa demais, já regravei a bios e troquei o chip da bios pra ter certeza porém mesma coisa, coloquei um termometro no processador para ver sua temperatura, e não subia mais que 57C, o notebook desligava, eu tenho certeza que o dissipador esta em contato com o cpu, e ele desliga até na bios, ele não consegue iniciar o windows porque em questão de segundos ele desliga. Eu tenho quase certeza que é a temperatura do cpu que é o problema porque, quando eu coloco um dissipador maior no cpu, que deixe ele com uma temperatura menor que 57C ele funciona normalmente, porém se passar disso ele desliga instataneamente, minha principal suspeita é algum sensor de temperatura do cpu ou relacionado a ele com a leitura errada, porém não sei como funciona essa parte de temperatura e desligamento por causa de superaquecimento, eu estou a bastante tempo nesse notebook e não consigo pensar em alguma solução. Tentativas de resolver que eu ja fiz: já troquei um sensor de temperatura que fica abaixo do processador no outro lado(U5001). troquei o diodo que vai pro poweroff (Q3202) tirei o (Q3201) pra ver se ele não desligava troquei o heatsink troquei o blackplate que é a base que parafusa o heatsink troquei o cooler, e liguei no maximo troquei a bios liguei a placa sem tela sem placa de wifi sem hd sem teclado, apenas o minimo para a placa ligar. monitorei as tensões de cpucore fiz uma lavagem completa na placa olhei a maioria dos resistores do sistema de H_THRMTRIP, CPU_THERM e H_PROCHOT OBS:( ele não tem esquema é só o boardview),(infelizmente não tenho ociloscopio, para olhar os sinais da placa). boardview:
  22. Herbert Rocha
    apresentação herbert, joão pessoa , iba
    boa boite a todos, conheci a eletrônica br enquanto procurava bios e esquemas no google. -na area de eletrônica não tenho nenhum tipo de curso, sempre aprendi por conta própria, porém tenho técnico em administração e já cursei 3 períodos de física na UFPB - tenho muita vontade de abrir uma assistência até hoje sempre consertei placas em casa mesmo com o conhecimento que conquistei em pesquisas na internet - eu tenho 20 anos, estou tentando ter uma vida financeira mais estável mesmo com toda a dificuldade , sou bastante curioso gosto sempre de saber coisas novas, entender algo que não sei.
