MeloDias77
0.03 -
77 -
21 [ Doar ]
Tudo que MeloDias77 publicou
 dúvida Identificação de componente smd
MeloDias77 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Oi a todos. Recebi uma TV com problemas nos leds. Aqui a um tempo já tinha estado com esssa TV na bancada pois a placa principal tinha queimado e coloquei no lugar uma universal e o cliente ficou contente com o resultado porem agora ela voltou mas dessa vez foi os leds. Já resolvi esse problema dos leds mas o cliente esqueceu o controle remoto e qd fui fazer jumper nos pinos do power para ela ligar e testar sem querer embarrei em elgo e queimou um componente smd que não consigo identificar e a placa agora não liga claro. Bom o meu queimado diz AABBJ não sei se é AA88J pois c o torrado n dá p perceber se é 8 ou B. Pesquisando por fotos no google encontrei essa foto em anexo o componentes diz GPZX. Alguem sabe me informar qual o componente ao certo para comprar e colocar de volta? Já tentei encontrar o esquema da placa mas nao achei DS3663LUA.A8 Obrigado -
Sony KDL-32WD600 com imagem de ponta cabeça
MeloDias77 respondeu o tópico de MeloDias77 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá a todos agradeço todas as ajudas e vou dar joinha quem ajudou. Infelizmente depois de testar tudo que poderia testar (programas e varias alterações no id eeprom) nada resiltou por isso ficou assim mesmo e não tem solução. Obrigado na mesma valeu a tentativa de ajuda- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
Já tentei alterar para o meu painel mas ele n aceita e não inicia. Tb já coloquei esse mesmo painel LC320DXJ e ele até inicia mas continua igual de cabeça para baixo. Em que linha ele muda do valor de 1 para 2? Essa parte não entendi. Obrigado- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
No modo de serviço não tem essa opção mirror e já vasculhei tudo e até arrisquei em mudar parâmetros que nem sabia o que era mas nada funcionou. Penso que só mesmo mudando o painel ou qualquer outra coisa lá na eeprom. Obrigado- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
Infelizmente não tem a opção de legendas em nenhum idioma. Aqui fica os videos. Existem outros mas todos indianos sem legendas.- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
 devolvido Sony KDL-32WD600 com imagem de ponta cabeça
MeloDias77 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá a todos vinha pedir uma ajuda pf. Não costumo mexer com TVs porem essa é minha então estou tentanto resolver. Essa Smart TV marca Sony modelo KDL-32WD600 tinha a tela BOE quebrada tão arranjei uma tela LCD de uma samsung e troquei. O led piscava 5 vezes e depois de muito pesquisar percebi que precisava do arquido ID original sony para poder ligar a TV. Gravei o ID original num Ci e adaptei na nova tela Samsung porem a imagem está de ponta cabeça. Pelo que li é preciso fazer uma alteração ou na Tcon samsung ou no arquivo ID original mas eu não consigo fazer isso pois todos os videos que encontro são indianos e não tem tradução e eu não consigo entender onde tenho de alterar o binario. No service mode não tem essa opção. Alguem me pode dar uma ajuda pf? Aqui ficam fotos da nova tcom.- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
 em análise TV Plasma LG 42PJ350 não liga com Z-sus conectada
Amigos trabalho muito pouco com TV trabalho mais com placas de notebook por isso peço ajuda a quem me possa ajudar com essa TV. Então a TV é Plasma marca LG modelo 42PJ350 chegou aqui sem ligar, ao pressionar o power o relé ficava armando e desarmando batendo e não ligava. Depois de testar as placas vi que com a z-sus desconectada da y-sus a TV liga dá som responde aos comandos de ligar desligar subir som etc mas com a z-sus conectada ela fica batendo o relé. Depois de procurar e achar uma placa igualzinha a essa z-sus comprei em segunda mão e troquei ela mas a TV continua com o mesmo sintoma. Já retirei a y-sus e testei os mosfets e nenhum está em curto.. No conector que liga a z-sus tenho as seguintes tensões: 1 - +VS = 205v 2 - +VS = 205v 3 - NC 4 - ER = 20v 5 - ER = 20v 6 - ER = 20v 7 - ER = 20v 8 - NC 9 - GND 10 - GND 11 - GND 12 - GND Fusível FS201 - 4v O que acham dessas voltagens que estão indo para a z-sus estão corretas e esse fusível apenas com 4v é assim mesmo? Ysus modelo 42T1-ysus EAX61332701 Darei joinha a quem ajudar Obrigado -
 em análise Fonte assimétrica 1502DD não sai do zero
MeloDias77 respondeu o tópico de MeloDias77 em Fontes & No-Breakes
Encomendei os transistores, demoraram muito para chegar, mudei porém continua na mesma não sai do zero. Mudei o 2n3055 e o mais pequeno pnp que vai na placa. O que poderá ser mais?- 4 respostas
- fonte
- assimétrica
(mais 2)
 em análise Sony Vaio FPCF1 MBX-235 não liga
MeloDias77 respondeu o tópico de MeloDias77 em Notebook's
Também pemsei nisso só que não tenho nenhum. Vou encomendar e quando chegar e colocar volto para dar notícias se era mesmo disso. Obrigado e vale joinha pela ajuda até agora. -
Fui verificar novamente e foi como referi o 21 e 29. O 22 sim tb tem condutividade o 28 não. Nao sei mais o q pensar. -
Já respldei e vi ao microscópio e está tudo bem soldado. O capacitor do pino 5 está ok até tirei ele mas continua tudo na mesma. Retirei o ci e os pads que bipam com resistência baixa (1,2) em relação ao terra são o 2, 8, 21 e 29 -
Desculpe esqueci de responder. Não tem curto em relação ao terra em nenhuma bobina. -
Pino 5 do PU 19 tem 0.54v -
Nesta placa não tem 0z815 -
PU19 Pino 6 = 19.42v Pino 3 = 0v Pino 4 = 0.59v Pino 19 = 0v Pino 7 = 0v Pino 14 = 0v Pino 27 = 0v -
Entrou aqui um Sony Vaio modelo FPCF1 com a placa M932 MBX-235 Rev 1.1 que não liga nada tenho somente os 19v. Primeiramente ao testar as bobinas encontrei curto na bobina PL16 retirei ela e o curto era no capacitor de tantalo, substitui os dois o PC207 e o PC203 e o curto sumiu mas continuo sem ter os 3 e 5v que segundo o esquema estão sempre presentes. Nos pads da bateria também não tenho voltagem. Substitui o PU19 SN0608098 por o RT82068 e mesmo assim continuo sem voltagens secundárias. Estou-me seguindo pelo esquema mbx-215 M931 uma vez que é igual e não emcontrei o esquema mesmo para essa placa e não tenho créditos para fazer download aqui. Alguem me pode dar uma ajuda dizendo o que posso testar mais? obrigado
Obrigado pela sua dica. A ponte retificadora estava ok mesmo assim teoquei. Tambem teoquei o diodo na emtrada e o capacitor de 2200uf 35v e continua igual. O transformador está ok saindo 10v e 24v. Não sei o que testar mais.- 4 respostas
- fonte
- assimétrica
(mais 2)
MeloDias77 postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Amigos tenho uma fonte assimétrica modelo 1502DD que uso para reparações eletrônicas em placa notebook, ate hoje funcionou bem mas ontem não sei porquê ao ligar estava em zero tudo e por mais que tente regular não sai do zero em nada. Na saida também apresenta zero voltes por isso não é defeito nos mostradores. Abri e o choper está fornecendo 10v para o mostrador e 24v para a placa da fonte por isso não é ele... Alguem me pode dar uma luz por onde posso começar testando e que componente pode ser? Essa fonte me faz muita falta para meu trabalho. Obrigado!- 4 respostas
- fonte
- assimétrica
(mais 2)
Tou aqui com uma fonte Toshiba modelo ADP-60RH A de 15v-4A tem como modificar ela para 19v para usar em um notebook? Ela é de 15v e está sem utilidade para nada e se ficasse com 19v me daria um jeitão para um notebook que tenho sem fonte. Tem alguem que me poderia ajudar? Obrigado.
Alguem??
Entrou aqui um notebook que não ligava, estava morto. Depois da analise vi um furo no super i/o. Substitui ele, gravei e a placa continuou sem ligar mas vi que o ci de rede Realtek esquentava, então substitui o ci e a placa passou a ligar mas sem vídeo. Regravei a bios, fiz um ME mas nada resultou continua sem vídeo no externo e interno Led. Eu não achei o esquema para essa placa em lugar algum, torna tudo muito dificil. Depois de analise estou achando as voltagens perto do CPU AMD baixas. Vou postar uma foto e me digam pf o que acham e o que posso fazer. Obrigado.
 dúvida Asus N61JQ placa N61JA converter para UMA possivel?
Obrigado pela ajuda. Mas onfe encontro esses sinais? O esquema estou me guiando pelo N61JV porque nao encontrei para a minha placa porem acho que é totalmente igual. O esquema é esse aqui. -
Asus N61JV rev 2.0 Visualizar Arquivo Esquema elétrico Asus N61JV rev 2.0 Uploader MeloDias77 Enviado 04-07-2020 Categoria Notebook - Drivers
Encontrei essa informação no esquema elétrico daplsca N61jv a minha é N61ja mas penso serem iguais. Apesar de rentar ler atentamente não entendo como devo proceder. Alguma ajuda com a imagem em anexo?
