jose14521452
Tudo que jose14521452 publicou
  1. O CI ta em curto, Onde encontro o módulo da boombox 3 pra vender, o da boombox 2 dá certo?
  2. Sabe me dizer se o módulo Bluetooth dela pode ser substituída pela da bomboox 2?
  3. Peguei uma boombox 3 que caiu água, danificou o U2 parece que é um mosfet, não encontrei igual, queria saber se alguém sabe onde posso encontrar pra venda ou placas em que posso procurar, pode ser substituto!
  4. Peguei uma TV PH40u16DSG com os seguintes sintomas, tava fazendo um barulho no primário, troquei o mosfet QP201 e o up101 o capacitor cp205 o barulho parou, porém não tem nenhuma tensão no secundário! Alguém tem alguma dica?
  5. Mas o problema foi que o cliente derrubou com o pendrive no lugar, aí arrancou os três componentes.!
  6. No pino 1 BASE está dando OL em condução reversa sem o com ele no lugar, está correto?
  7. Se eu tirar o transistor o áudio funciona bluetooth e rádio se colocar para o áudio!
  8. Coloquei um 2TY e os capacitores, mas o áudio não sai, coloco um pingo de álcool isopropílico em cima do transistor o áudio volta, mas quando seca para! Acha que pode ser oque?
  9. Coloquei um 2TY e os capacitores, mas o áudio não sai, coloco um pingo de álcool isopropílico em cima do transistor o áudio volta, mas quando seca para! Acha que pode ser oque?
  10. Peguei um caixa amvox pra consertar a entrada do pendrive devido a uma queda, e caiu o transistor e dois capacitores, queria saber se alguém poderia ajudar a identificar!
  11. Peguei um Jbl partybox encore 2 mic que caiu e parou de pegar os botões de função, bluetooth, luz e bass. Parou de aumentar e diminuir volume tanto o principal e do mic. abri a caixa pra verificar a caixa e tá tudo ok, não vi nenhum componente danificado, medi em condução reversa a saída do flex que vai pra placa e tá tudo ok, se alguém poder da uma dica ou ajuda agradeço!!
  12. Escrevi um tópico já
  13. to sem credito pra baixar!!!
  14. to com um samsung np-rv420 que esta ligando, mas não ta dando video, suspeito que seja a bios corrompida, se alguem poder disponibilizar pra download agradeço! to sem credito pra fazer download!!!
  15. @elias.girardisabe onde encontrar essa bios ja gravada pra vender?
  16. @elias.girardi tenho uma programadora ch341a mas não reconhece a bios, é uma xmc! tem alguma dica de programa que reconheça tanto o chip como a gravadora?
  17. @elias.girardi fiz medição na bios ao apertar o power da 3.3v, pwm encontrei 5v e 12v
  18. @elias.girardi desconectei tudo na placa so deixei a bateria de cmos e a bateria pra ligar e continua o defeito, vou baixar o esquema eletrico e fazer as medições
  19. Peguei um notebook acer N19C1 com o seguinte defeito, ele tava com botão do power em curto, ai isolei ele e coloquei um externo funcionou perfeitamente por um tempo, agora ele voltou apresentando defeito em que não liga, ao apertar o power ele liga o led azul por uns 2 a 3 segundos e desliga, na fonte de bancada o consumo é de 0.020 Ah ao apertar o power. Queria a ajuda de alguém se poderem, desconectei todos os flex e continuou a mesma coisa.
