arten
0.01 -
26 -
20 [ Doar ]
Tudo que arten publicou
 dúvida motherboard Biostar H510MHP ver 6.1, não liga.
arten postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Entrou este PC na minha loja, testei a fonte AZZA 650W está ok, pelo botão power não liga, se der um curto rápido entre os pinos 15 e 16 ( preto e verde ) O PC parte, aí enquanto ele estiver na tomada liga, desliga, reinicia, trabalha normal, caso deixe um tempo fora da tomada ele não liga mais. Atualizei a bios e continua na mesma, alguém tem alguma dica ou já pegou defeito parecido para me dar uma luz?-
- motherboard
- biostar
(mais 4)
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 em análise tv philips 23phg4119/78 não liga nem adcende standby
arten respondeu o tópico de assis2014 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
estou com uma tv aqui igual. medi na fonte com ela ligada. 1- dim = 2,4V 2-on/off= 3,3V 4- n/a= 0V 5,6,7 e 8 = GND 9,10,11,12= 12V verifica aí FB703 se não está aberto. -
 dica Combate S LE travado na inicialização
arten respondeu o tópico de arten em Receptores de TV (TV Box, etc)
alguem tem a firmaware dele para mim gravar aqui? -
O dono do receptor vendeu ele e hj apareceu um outro cara na loja com o mesmo receptor, bem o que estou achando estranho nele é que nenhuma firmware funciona só a veio nele que está travada na tela, uma outra de recovery também trava, mas outras nenhuma funciona, nem liga. Qdo resoldei a memória ele parou de ligar por ter dado um curto no ped bga, o antigo dono com pressa levou embora e vendeu para o outro. Troquei agora a a mmória e voltou a liga, mas não aceita as firmware. alguém tem alguma que tem certeza que está boa. estou gravando ela com o RT809H. -
Resoldei a memória, não deu certo. Cliente com pressa, levou o aparelho sem conserto. -
 esquema Esquema do receptor Alphasat TX
arten postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Alguém tem o esquema do alphasat TX, ou tensões do circuito dos tuner? -
Vou resoldar e posto o resulrado. -
arten postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Entrou na minha loja este receptor travado no logo, tentei regravar a eprom e não ligou, peguei uma eprom nova e gravei a firmware de recovery, ele ligou começou iniciar e travou. alguém já pegou este defeito ou teria alguma dica? -
 dúvida recuperar HD seagate barracuda.
arten respondeu o tópico de arten em Recuperação de Arquivos e Mídias
não quero recuperar nada, só quero formatar e por pra funcionar.- 9 respostas
arten postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Preciso de algum programa para este HD ele reconhece no gerenciador, mas dá erro nos dados ( verificação cíclica de redundância). Ele estava num DVR e parou de gravar. coloco ele via case no notebook e fica dando este erro. Qualquer dica será bem vinda.- 9 respostas
 dúvida Gravador RT809H ,não grava flash pelo cabo vga hdmi !
arten respondeu o tópico de Linear Tecnologia em Ferramentas para eletrônica
Pelo VGA não são todas as TVs que dá certo gravar, é normal. Mas pelo HDMI, nem nosite deles ví post de gravação . Acho que é um recurso futuro. -
Home Theater Philips HTD5070X Visualizar Arquivo Dados eprom do home theater Philips HTD5070X testado 100% Uploader arten Enviado 06-09-2021 Categoria Vídeo & Imagem
 resolvido Home theater Philips HTD5520X78 sem som em 3 caixas
arten respondeu o tópico de arten em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Valeu, muito obrigado. -
Ohm, pode me auxiliar como envio a firmware? -
como coloco resolvido aqui? -
Boa tarde, verifiquei nas saídas com pesquisador de som e não entra som nas saídas que estavam paradas, verifiquei com osciloscópio e tem sinal normal em todas as saídas, baixei no site da philips a firmware e regravei a eprom, aí o home nem ligava mais, consegui com um amigo meu um firmware de um home igual, coloquei nele e voltou a ligar, antes a tecla surr não mudava o home de estéreo pra surround. Depois que coloquei a nova firmware, voltou ao normal, quando aperta a tecla srr ele muda para surround e aí funciona as 6 caixas. -
 dúvida az america s1001 travado em boot
arten respondeu o tópico de alex3385 em Receptores de TV (TV Box, etc)
Troca a memória e tentar fazer recovery, se não funcionar terá que gravar no gravador mesmo. já peguei estas memorias que até grava no gravador mas continua travado ou as vezes perdia as configurações. só resolveu trocando mesmo. Nos da duosat dá muito este tipo de problema -
amanhã vou verificar, o sinal de pwm. já pedi o controle dele pro dono e amanhã posto o resultado. Muito obrigado. -
arten postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Alguém já pegou este home com este defeito, ele não sai som nas caixas traseiras e frontais. saída de som não é porque já fiz o teste trocando pela outra que sai o som. nas saídas frontais direita e esquerda e o Sub woofer o som sai normal. se alguém tiver alguma dica será bem vinda. -
 resolvido TV LG 32LH35FD, som normal imagem preta
arten respondeu o tópico de Erikazevedo em Casos resolvidos - TVs
Sei que este post é antigo, mas a dica que vou dar pode ajudar outras pessoas que tiverem o defeito parecido e não tiver osciloscópio, tem um circuito integrado na tcom US1 que se a tcom tiver problemas ele esquenta bastante, retira os cabos flats que vão para o LCD e coloca o dedo em cima, ele ferve, cuidado para não queimar o dedo.- 8 respostas
- 32lh35fd
- (mais 3)
 dúvida Asus K45A - QCL40 LA-8221P REV 1.0 - Liga e desliga
arten postou um tópico em Notebook's
Entrou este Notbook na minha loja, hora dava imagem, hora não. Medi com o osciloscópio o pino 1 da Bios e percebi que quando ligava e não tinha imagem, ela iniciava as formas de ondas e logo parava e a tensão ficava fixa em 3,4V. Quando dá imagem, as formas de ondas ficam continuas. Retirei a eprom e com o programador fiz a leitura e estava mesmo com defeito a eprom. Comprei outro CI e baixei a bios no site do fabricante e gravei na eprom, agora o not liga e em seguida desliga. Minha dúvida agora é se a versão do site é compatível com a da PCI deste notebook. Alguém poderia me auxiliar no que fazer, colocar outra bios ou coisa assim, o notbook não é para estar com problemas, tenho certeza que é a bios mesmo, mas como resolver, saber qual bios colocar? -
 bios Asus K45A placa modelo QCL40 LA-8221P REV 1.0
arten respondeu o tópico de arten em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
ok, não tinha reparado que postei no local errado.
