Sr Informatica - GO
    176 [ Doar ]
Tudo que Sr Informatica - GO publicou
  1. Infelizmente não resolvi, mas ainda continuo com o aparelho. cliente aceitou tentar o reparo. Vou providenciar o ci de carga e ou uma placa com defeito pra tentar o reballing ou troca, quero é resolver. Vai ser uma experiência a mais
  2. Esse aqui é diferente, já troquei por um novo, certifiquei de estar bem soldado. Resoldei o pmic e nada
  3. Essa eu consegui a pouco no mercado livre, solicitei ao vendedor. Agora preciso saber a posição do anodo e catodo
  4. não me dispus injetar acima de 1v, pois aferi na bobina a mesma tensão, removi o fet de alta, e mesmo assim surgiu
  5. Estou com essa placa na bancada onde a princípio substituí o ci de charger por não está funcionando normal, pra minha surpresa ainda há curto a frente. Não achei esquema pra essa placa, estou indo pelo o datasheet e boardview
  6. Preciso de uma foto da mesma placa sem o dissipador para que eu possa identificar um componente que foi arrancado por outra assistencia
  7. não me atentei a isso, vou constatar, e segunda posto aqui. cheguei a cogitar sobre os relés, pois nenhum ouço atracar
  8. Vá direto no componente ux1 amigão, meça os pinos 5,4,1. Veja se ele não está aquecendo. Remova-o e faça um jumper pra fins de testes entre pino 5 e 1 (Isso se comprovar que está aquecendo)
  9. Resolvi, defeito era que estava sem o funcionamento do divisor resistivo no fet de entrada, por falta de componentes que caíram com oxidações na placa. Fazendo com que a linha de acionamento do fet que aterra o resistor pra fazer o divisor atuar, ficasse em nível lógico alto. Ao invés de ter )v tinha 3v.
  10. fiquei com dúvida aqui, só liga pressionando power e circuitando os pinos de clear da cmos é isso ?
  11. Foi constatado que o equipamento sofreu queda, pois o trafo estava suspenso, elevando um pouco a placa. ALguns resistores aqueceram mas não se comprometeram. Foi conferido o fusível, e está ok. Ao plugar na rede elétrica emite um bip contínuo, mas não ouço os relés atracando.
  12. Placa foi lavada, feito uma sessão de 2m e 45s na infrared t-962 . O que descarta problema de solda fria. Todas as soldas estão tinindo. Estou na dúvida sobre acin ser alto ou baixo o nível.
  13. @K0rTy só foi feito a regravação da bios. Não tem led aceso stb. as vezes ele pisca quando plugo a fonte.
  14. Estou com essa placa que quando aperto power, rara as vezes acendem os leds do botão power, ao plugar a fonte pisca o led stb. Mas não liga, a princípio foi regravado a bios.
  15. @regisfatef obrigado, já tinha achado aqui em um site gringo, removi a pl800, mas não resolveu ainda.
  16. Gostaria de tirar essa dúvida com alguém que tenha desabilitado o chip de video dedicado nesta placa, pois a mesma não sobe imagem. Fiz outras dessa e usei os mesmos arquivos de bios, porém é que estas não eram com vídeo. Não emite bips. Como desabilito o vídeo dedicado pra fins de diagnóstico ?
  17. Segundo relato do cliente, que é lojista....tentou processo de atualização e travou no término. Desligou forçado o equipamento e não ligou mais. Pensei....vou regravar a bios, que nada. Tentei gravar o sio. Então foi qdo cheguei ao defeito da ausência das tensões always. Constatei a ausência de alimentação no sio. Observem que o sio tem duas linhas de alimentação, se não tenho tensões alw presentes, então restaria +3vlp, porém ambos os componentes não existem na placa, e no pad do RE4 tenho 3v. Fiz um teste com o jumper, e surgiu as tensões alw, mas ficou um tic tac na placa.
