fernandomaciel
    2 [ Doar ]
Tudo que fernandomaciel publicou
  1. Vamos desmontar o Xiaomi M5. Para isso precisaremos de ferramentas como Ventosa, Chave Philips Chave para remover gaveta do SIM card / SD, vamos lá Primeiro Remova a gaveta com o uso da chave como na imagem abaixo Agora com a ventosa comece removendo a parte inferior da carcaça traseira do aparelho, não force muito pois é bem frágil ção da carcaça traseira já temos acesso aos parafusos e a parte da câmera e flash. Assim use uma chave Philips para remover os parafusos, a dica é que todos tem o mesmo tamanho, exceto o parafuso da câmera que tem medidas diferentes, e é cromado então cuidado. Assim que removemos as 2 proteções plásticas já temos acesso a placa principal e também a placa que contem o conector Jack como a figura a baixo. Fique atento as 2 marcações em vermelho, a marcação superior mostra os cabos flex da tela/touch, flex que vai para placa que contem o jack e o flex da bateria, antes de tentar remover a placa, remova esses flex com cuidado pois são frágeis e podem facilmente se romper. Agora já podemos retirar a placa que é apenas encaixada na carcaça da tela. A placa inferior também. Assim conseguimos efetuar reparos tanto na placa principal, como também trocar o conector ou tela. Espero ter ajudado, esses aparelhos Xiaomi tem aparecido bastante aqui na assistência
  2. Ja tentou fazer a formatação usando pendrive em gpt com windows 8 ou 10?
  3. faz assim baixa o mediacreationtools do windows, ele ja baixa a iso e monta o pen em ufei e testa, com a versão 64 como o amigo sugeriu a cima
  4. pode ser uma tentativa, mas não acredito que estejam relacionadas assim veja se tem alguma opção para dar enable no emmc
  5. Boa tarde, observe na primeira tela da bios, que o Emmc não esta presente, acredito que esse seja o lugar onde identifica o ssd dele, ja tentou dar um load defaut nas configs para ver?
  6. Bom dia, tente usar o comando rearm, Abra o CMD como Adminstrador e digite slmgr -rearm "Enter" esse comando da mais 30 dias de licença, ai depois disso tente ativar ele com ativador reloader
  7. pode ser feito o teste, se nao der só arrancar o jumper
  8. Se a placa tem o Circuito U19 muita gente tem resolvido este sintoma com esse jumper da imagem.
  9. Bom dia, ja tentou uma atualização do driver de vídeo? Em uma breve pesquisa vi que o arquivo igdkmd32.sys, esta relacionado com driver de vídeo da Intel. Se ja instalou, foi direto do fabricante, ou por aplicativos para baixar drivers?
  10. http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/04/cinco-apps-para-integracao-perfeita-entre-seu-android-e-o-pc.html Veja se estas informações podem te ajudar. Boa tarde
  11. Parabéns por resolver essa etapa, agora sobre a demora para iniciar, tente fazer a atualização da bios que esta no site do fabricante, em uma rápida pesquisa vi na internet vídeos de passo a passo usando os aplicativos do fabricante da placa mãe
  12. Bom dia, eu uso o Windows defender do próprio w10 ou MSE para windows7 tem uma área que fala sobre isso no fórum o link https://eletronicabr.com/forums/forum/22-segurança-antivírus/
  13. FRP Motorola postado pelo amigo a cima é o melhor método atualmente, ´so colocar o celular em modo bootloader, volume - e power, instalar os drivers, abrir o programa e esperar, faz tudo sozinho. Algumas versões da um erro mas ai tenta novamente, se não for, no mesmo link tem os arquivos e comandos para fazer o procedimento manualmente 100%
  14. Bom dia, Aparece que o chip foi inserido porem não acessa a rede? Ja verificou imei do aparelho?
  15. Instalo o basico, para windows 10 leitor de pdf, office 2016, chrome e antivirus e deixo as configurações do windows 10 para ficar mais leve e mais rapido. E no windows 7 que alguns gostam de usar o basico tambem, office13 leitor de pdf chrome antivirus, porem se faz muitas formatações pode usar o recurso de criar imagem, e usar o ghost do heirens para clonar economiza muito tempo
  16. Uso este http://www.virtualprogramas.com.br/index.html muito bom, e com ordens de serviço etc.
  17. O pen drive esta configurado para dar boot Uefi? aconselho criar um pendrive usando as ferramentas da Microsoft, criei um aqui e não tive mais problemas com boot uefi abaixo fica o tutorial para criar. Abra este link https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10 clique em baixar ferramenta, vai fazer o download do mediacreationtools, execute ele. Aceite os termos, Aguarde, Clique em criar uma midia de instalação (2º Opção). Desmarque a opção configurações para este computador e escolha as que atendem sua necessidade, sistema x64 ou 32. Avançar, selecione unidade USb, insira um pen drive na maquina, lembrando que ele vai ser formatado, então vai apagar tudo. De avançar e aguarde. O programa vai baixar o iso e montar o pen drive, depois só por ele na maquina e mandar o boot por ele. Boa sorte (MSG colada de outra resposta que fiz)
  18. Bom dia, dei um Joinha para você agora vá a loja compre o pacote de downloads, e baixe a bios, faça os testes e depois de um retorno para os amigos. Uma dica é participar no fórum, tentar ajudar os amigos. Ajudamos e somos ajudados aqui. Boa sorte
  19. depende da sua necessidade, abaixo a lista das características de cada versão para sua escolha. Windows 7 Starter Edition Essa é uma versão reduzida do Windows 7, que permite executar apenas três programas ao mesmo tempo. De todas as versões do Windows 7, a Starter Edition é a que contém menos recursos. Ela não vem com o tema Aero e não possui uma variante 64 bits (apenas 32 bits). Além disso, o papel de parede e o estilo visual também não podem ser modificados pelo usuário. Windows 7 Home Basic Projetado para os chamados países em desenvolvimento como como Brasil, China, Colômbia, Filipinas, Índia, México e vários outros, esta versão adiciona gráficos melhores e compartilhamento de conexão de Internet. Na prática a Home Basic, seria a versão Starter com algumas poucas melhorias, instalável pelo usuário e com restrições geográficas. Para evitar seu uso fora da área para a qual ela foi desenvolvida, a Home Basic inclui restrições geográfica de ativação, o que exige que os usuários ativem o Windows dentro de certas regiões ou países definidos pela Microsoft. Nesta edição, algumas opções do Aero são excluídas juntamente com várias novas características. Essa versão normalmente vem instalada em PC´s de baixo custo. Windows 7 Home Premium Na versão Home Premium, a Microsoft tentou preencher as necessidades da maioria dos consumidores, incluindo programas para gravar e assistir TV no PC (com direito a pausar, retroceder e gravar), bem como para fazer a criação de DVDs a partir de vídeos. Nessa versão, você pode facilmente criar uma rede local e até compartilhar fotos, vídeos e músicas. Para completar, a versão Home Premium oferece suporte a telas sensíveis ao toque. Das versões voltadas apenas para o usuários final, esta é a mais completa de todas. Ela se diferencia por não vir com as restrições das versões menores, sendo a mais adequada para instalar em um PC doméstico. Windows 7 Professional A versão Professional fornece recursos como Encrypting File System, modo de apresentação, políticas de restrição de software e o Modo Windows XP. O Modo XP, permite a instalação e execução de aplicativos desenvolvidos para o Windows XP, sendo uma ótima opção quando o assunto é compatibilidade. Esta edição é destinada a usuários avançados e para o uso em pequenas empresas. Ela inclui todas as características do Windows 7 Home Premium e possui recursos que facilitam tanto a comunicação entre os computadores quanto o compartilhamento de recursos de rede. Possui, também, a capacidade de participar em um domínio do Windows Server, além de poder ser usada como um servidor do serviço de terminal (terminal services). Windows 7 Enterprise O Windows 7 Enterprise é uma edição voltada para as empresas de médio e grande porte, e portanto, normalmente não é encontrada nas prateleiras de lojas, pois sua aquisição requer a assinatura de um contrato. Windows 7 Ultimate Além de ser a edição mais completa, o Windows 7 Ultimate também é mais versátil e poderosa do Windows 7. Combinando os incríveis recursos de facilidade de uso da edição Home Premium e os recursos comerciais da Professional, essa versão inclui a possibilidade de se executar vários programas de produtividade do Windows XP no Modo Windows XP, aumentar a segurança com a criptografia de dados usando o BitLocker e o BitLocker To Go e ainda trabalhar em 35 idiomas.
  20. tira foto da sua bios pf e posta aqui no forum. Com o pendrive criado pelo programa da microsoft é pra funcionar, logo é alguma configuração que esta na bios. Mande uma foto da bios na area do secury boot e na parte do boot para eu ver por favor
  21. bom dia, com a dica que postei, vc usa ele em uefi mesmo, cria o pendrive, ativa o uefi e manda dar boot nele q vai
  22. o hd dele reconhece no seu gerenciador de dispositivos? tem a opção de fazer backup usando um sistema no pen drive um linux, é bem pratico tbm
  23. Esta com qual sistema seu notebook ? Se for windows 10, e estiver entrando no sistema, mande o pc reiniciar segurando shift, ele vai cair na tela de recuperação do sistema assim que reiniciar, ai só ir em opções avançadas, verifica se tem a opção configuração ufei , se tiver clica nela que vai reiniciar e entrar na bios
