fernandomaciel
    2 [ Doar ]
Tudo que fernandomaciel publicou
  1. O seu aparelho faz o que quando desligado vc segura volume + e pluga o cabo?. ele liga e da erro ou fica em uma tela preta? Qual o erro inicial do seu aparelho ?
  2. qual o modelo do seu aparelho, é exatamente o mesmo da descrição? Qual sistema operacional usou? Qual erro o windows acusa?
  3. Boa tarde normalmente quando o windows não reconhece o aparelho, podem ser vários fatores: Cabo com defeito, Porta usb do pc ou not com defeito, Conector do celular com defeito, drivers errados. Verifique essa lista de erros possíveis, estou com um lg d685 na bancada e estava dando erro de usb nao reconhecida no windows, era o conector do aparelho com defeito
  4. Boa tarde, segue lista processadores compatível com o soquete. - Intel Core i7 Dual-Core: i7-620M; i7-640M - Intel Core i7 Quad-Core: i7-720QM; i7-740QM; i7-820QM; i7-840QM; i7-920XM, i7-940XM - Intel Core i5 Dual-Core: i5-430M; i5-450M; i5-460M; i5-480M; i5-520M; i5-540M; i5-560M; i5-580M - Intel Core i3 Dual-Core: i3-330M; i3-350M; i3-370M; i3-380M; i3-390M - Intel Pentium: P6000; P6100; P6200; P6300 - Intel Celeron: P4500; P4600
  5. Estava com um LG d295f vi que no forum algumas pessoas perguntaram sobre esse erro, e hoje consegui resolver e vou deixar o passo a passo aqui caso algum amigo se depare com estes mesmo erro. O erro da imagem. *HDDLLFsetup.4.40 *DiskImageRev2 *O loader do d295f todos no arquivo zip Segue o tutorial Primeira etapa 1 - instale o HDDLLFsetup.4.40 2 - conecte o aparelho 3- abra o programa HDLL e selecione a 3 opção ( free) 4 - Selecione a memoria do LG Qualcom ou o disco exibir a memória interna do telefone, dps aperta continuar 5 - vai na 2 aba marca opção EXECUTAR QWICK WIPE fim.... Renicia o cel...( exatamente importante ou irá danificar a memoria ) PRIMEIRA ETAPA CONCLUÍDA Segunda Etapa 6 - Execute o programa para gravar a imagem IMG DiskImageRev2 7 - Especifique o caminho para o download e extraia o LOADER.IMG imagem 8 - Especificar a letra da unidade formatada (ex: E:\ ) 9 - Em seguida, marque a opção MB5 HASH e aperte White ( escrever ) depois confirmar a ação 10 - Remova o cabo da bateria, aguarde 5 seg., Insira a bateria, segure o botão de volume "+" e conecte o USB 11 - O seu telefone entrara no modo DOWNLOADER -------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA ETAPA CONCLUÍDA Depois só colocar ele em modo download! Com o aparelho desligado, segurando o botão Volume + e conectar o cabo usb que ja deve estar no computador. Apos isso só usar o LG Flash Tools com a firmware que desejar que pode ser baixada do site da LG.
  6. Visualizar Arquivo Loader do LG d295f arquivos para colocar o lg d295f em modo download, celular que esta travado no logo da lg e não entra no modo de donwload Uploader fernandomaciel Enviado 24-08-2017 Categoria Aplicativos & Softwares
  7. Versão 1.0.0
    6 downloads
  8. entendi, procurei na internet algo relacionado a este problema e só encontrei o problema ao contrario funciona o vga on e nao o pciex. Na placa não tem alguma marca visível de dano? Conseguiu achar o esquema dessa placa?
  9. bom dia, desculpe a demora. na bios não tem a opção para vga onboard? se ela esta ligando e entrando no sistema com a pciE tenta fazer um update da bios pelo utilitário do fabricante para ver.
  10. Bom dia, quantos beeps? ja procurou o código de erros desse modelo de placa?
  11. Bom dia, Ja verificou se não esta esquentando muito? Quando fez a troca do processador semprom para o athlon trocou tbm o cooler e dissipador de calor?
  12. vai em https://eletronicabr.com/clients/purchases/ veja se já não assinou
  13. Nos mantenha atualizados sobre os testes que esta fazendo. Lembre -se de fazer o backup do arquivo original antes de grava lo
  14. Esse é o sistema do forum para creditos Acredito que seja este o arquivo
  15. por nada e sucesso :D. Depois que formatar tira ela e ve se vai no sistema com a placa on
  16. Bom dia , já tentou colocar uma placa de vídeo pcie? para teste?
  17. Acredito que agora tenha credito para comprar um pacote de downloads, tente baixar ela e regravar com o gravador, lembre- se de fazer o backup da bios original.
  18. Bom dia. Quais testes realizou? Verificou se tem algum componente danificado na placa? Verificou as tensões ? tem tensão na bios?
  19. Não se esqueça de mudar o tópico para resolvido. Boa noite, e parabéns pela manutenção!
  20. faz assim arruma o post com o defeito no titulo como sugerido pelo @curtolo. Depois continuamos os testes, obrigado
  21. Antes de concluir que o monitor tem problema, verifique no menu se ele não está configurado p/ entrada DVI somente. Se estiver, configure-o no automático. Se já estiver no automático, forneça mais detalhes,
