cmarcelosv
    8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
  1. As tenções no slot de memória estão ok.
  2. Bom dia abonformagio, foi a primeira coisa que eu fiz, e vou da uma olhada no slots de memória para ver se existe essa tenção e é DDR3 amigo FLAVIOTECH depois passo os resultados.
  3. Boa tarde ivanfera100, geralmente quando estou com uma placa para fazer o reparo, eu só fico com a placa e o carregador na bancada e com o monitor externo, ai eu faço a troca dos componentes como memória, processador e o que tiver mais para ser substituído na placa em teste e nesse caso o processador é fixo na placa e não tem como substituí-lo. Eu precisei usar o chip u13 "oz8660ln" para fazer um teste em outra placa e quando coloquei o mesmo de volta a placa não funcionou mais, não sei se tem alguma coisa a ver com essa troca do chip.
  4. Estou com um notebook cce modelo ultrathin u45l , placa 71r-c14cu4-t810 que ao ligar não dá imagem e todas as tenções estão corretas como as de 19v, 5v e 3,3v. Notei que o chipset esta esquentando um pouco além do normal, já fiz um reflow no chipset e no processador,mas, nada deu certo. Alguém sabe alguma dica para eu tentar resolver este problema.
  5. Certo davidgomes45, mas porque o led power não acende! e quando eu pressiono o botão power o netbook não desliga, pois assim que conecto o carregador o netbook já liga mas sem imagem. Vou regravar e ver se da certo amigo.
  6. Amigos, estou com um netbook Asus eeepc 1005ha/br e a placa é p/n:08g2005ha13j rev.1.3g que ao ligar o carregador o netbook fica como se fosse ligado com as tenções normais mas o led power não acende e também não dá imagem, o processador, o chipset fica morno mais não funciona, tento desligar apertando o botão power mas o netbook não responde e fica com se tivesse ligado mas sem imagem. Tem as tenções de 19V, 5V, 3,3V normais. Alguém tem alguma dica para me ajudar? Vou ver se acho o esquema da placa para da uma analisada.
  7. Na verdade nelson junior, eu fui o primeiro a abrir esse note e ele chegou só para fazer uma limpeza geral e no cooler, pois estava super aquecendo além do normal. Não tinha feito nenhum reball antes. No caso ao abrir o note, verifiquei que estava com muita poeira sobre toda a placa e o cooler estava completamente envolvido com uma manta grosa de poeira impedindo que o ar circulasse por ele. E foi a i que tudo começou, uma simples limpeza e o prejuízo, pois quando chegou em minhas mãos estava funcionando e terminei com essa bronca na bancada mas, como ele é de um amigo, eu emprestei um note meu até tentar consertar o dito cujo.
  8. Ok, Info_Pvh, vou ver outro processador para tirar essa dúvida e depois posto o resultado.
  9. Como enviar uma foto notebd, para você ver os valores em ohms que encontrei no chipset.
  10. Vou fazer um teste para ter certeza e depois se for o caso irei trocar o bga.
  11. Vou da uma olhada castroguivda para ver isso.
  12. Obrigado amigo FLAVIOTECH, estou tentando.
  13. Vou da uma olhada no VCore para ver se tem algum problema.
  14. Já substituir o ci TPS51125 e o note funcionou, resolvido e muito obrigado a vocês amigos pela a ajuda.
  15. Bem amigos, a proprietária da TV disse que iria comprar uma nova e que não conserta-se mais. Estou esperando para ver se a proprietária vai levar o TV ou vai deixar na oficina comigo. Caso ela deixe o TV eu abro um novo tópico para rever o problema.
  16. Já encontrei o ci, muito obrigado a todos.
  17. Substituir o ci TPS51125RGER que encontrei em uma outra placa e o note funcionou. Está resolvido.
  18. Ok amigos, LaPaDa eu já estou com os capacitores para trocar, só que tive alguns problemas com outros equipamento e deixei um pouco de lado, pois essa placa é do meu filho e como ele está de férias eu deixei para resolver mais a frente e não estou esquecido e por descuido meu não entrei nesse tópico para explicar essa situação, me desculpem, mas vou dar uma parada nos outros equipamentos e fazer a substituição desses capacitores e postar o resultado.
  19. É poque na placa tem essa referencia. mais quando eu vi no esquema, realmente esta como "WISTRON DW50 WINERY15", foi falta de atenção.
  20. Estou precisando do ci "TPS51125RGER-GP" de uma placa dell vostro 3500 é o PU4603
  21. Claro amigo dhs-tec, será que tem como fazer uma pesquisa no campo de vendas e trocas de peças pelo item determinado ou se tem que olhar cada uma para ver se tem o determinado produto.
  22. Estou com esse note dell de um cliente que está com um ci esquentando muito além do normal que é o PU4603 e em seu corpo está escrito "CK=CG N04" e dando uma olhada no esquema encontrei esta referencia para esse ci "TPS51125RGER-GP". Agora onde encontrar esse ci, já fiz uma pesquisa na nete e só encontro no alibaba que demora muito a chegar, pois o cliente vai viajar no dia 29 deste mês e tenho que conserta-lo o mais rápido possível. Em algum outro note tem esse mesmo ci alguém sabe me dizer?
  23. Ok, vou da uma analisada, agora com essa imagem da para ver os valores dos componentes.
  24. Eu fiz a substituição do SSC1S311 e ao ligar a TV, passou aproximadamente uns 40 segundos e queimou novamente o mosfet, o SSC1S311 e o fusível. Já verifiquei o esquema e não conseguir ver nada de errado, qual será o problema? Alguém tem alguma ideia que possa me ajudar?
