cmarcelosv
    8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
  1. O único problema nessa hora é que fazendo dessa maneira, pode-se danificar algumas trilhas da placa.
  2. Bom dia feedamag, tanto no pq6, pq7 e pq8, os pinos 123 são comuns entre se, e os pinos 5678 também são comuns entre se e só o pino 4 é feita a medida só nele. Então qual o valor que você encontrou nos pinos 123, do pino 4 e dos pinos 5678 de cada um deles.
  3. E ai RoniMelo já conseguiu substituir o transistor que postado por erydm? Talvez tenha algum componente depois dele que esteja também com problema.
  4. Já fiz isso e ficou do mesmo jeito.
  5. Minha estação de retrabalho está com defeito e não pude mudar os ci´s, logo logo estarei com ela funcionando e respondo se deu tudo certo.
  6. Para o pu13 funcionar precisa de uma tenção de 3V e 5V vinda do u21 e u22, onde u21 é desarmado pelo q25 que recebe um sinal de suspend do u20 e o u22 e desarmado pelo q19 pelo mesmo sinal que vem do u20, Então esses 5 segundos em que o note liga, é quando existe esta tenção de 3V e 5V até ser desarmado pelo u20 a traves do suspend que sai pelos pinos 34 e 116.
  7. Troquei o CI U16 " SN96019 " e ficou do mesmo jeito, alguém tem o esquema da placa dessa impressora?
  8. Infelizmente o cliente pediu o note já que ele achava que foi muito tempo para resolver e não foi resolvido e isso é uma pena, pois estava muito entusiasmado com esse desafio. Obrigado amigos pelas as ajudas que vocês me deram e se por acaso o cliente resolver dar mais tempo eu entro no fórum novamente para rever o caso e caso contrário eu fecho o esse tópico. Estou aguardando o cliente pegar o equipamento.
  9. Vou ver se essa semana faço a substituição do U10 e o U38 pois não tive como fazer isso ainda e assim que mudar esses componentes direi se deu certo ou não.
  10. Você vai precisar do esquema para seguir alguns passos. vou lhe dar um joinha para você poder comprar o esquema.
  11. Bem, o curto existe não nos componentes que foi retirado da placa e sim em outro componente que verificando a placa, esses dois componentes estão ligados ao CI U16 " SN96019 ". Não tenho esse CI para fazer a substituição do mesmo.
  12. Serão dois dias, mas,sabemos que vai ficar melhor, um abraço para todos e até essa nova etapa da Eletrônicabr.
  13. Estou com uma placa da mesma aqui na bancada, vou tirar o U38 IT8518E e o U10 MB39A132 e fazer um teste.
  14. Já separei no esquema o circuito do v_core para da uma analisada, pois o mesmo não tem tensão.
  15. Ok Gilson Macelo vou da uma analisada neste circuito.
  16. Estou tentando pegar um IT8518E com um amigo meu para fazer um teste. Esse amigo ficou de trazer um, mas, não pode trazer ainda.
  17. Boa noite aruk, Esse note quando liga, entre uns 3 a 5 segundos ele desliga, não da tempo de da vídeo e não esquenta absolutamente nada o processador. O processador é um i7, mas já fiz um teste com um i5 e deu no mesmo. Obs: o processador não é fixo na placa tem necessidade de fazer um reflow no soquete, geralmente eu faço quando o processador é fixo na placa, mas vou fazer esse reflow.
  18. Geralmente quando um resistor está esquentando além do normal e a tensão está inferior a do esquema, isso indica que existe um curto logo após os resistores, então tem que se levar em consideração tudo àquilo que está ligado após os resistores. Veja os capacitores, diodos, transistores e mosfets que ficam logo após os resistores que você mostrou na foto, é só analisar o esquema para verificar os componentes a serem testados.
  19. Gilson Macedo você tem o arquivo para a regravação da bios. Acho que não deve ser o processador, pois já fiz o teste com outro e ficou do mesmo jeito e sem falar que o processador não esquenta absolutamente nada como se o circuito v_core não funcionasse.
  20. Boa Tarde amigos, estou com uma Impressora HP Officejet Pro 8600 Inoperante e ela só fica com o led Power aceso e totalmente inoperante. Gostaria de saber se alguns de vocês já estiveram com esse defeito e me ajudem neste caso. Bem a placa é do modelo CM749-80001 REV B e se alguém tiver esse esquema me diga para eu dar uma analisada para este defeito. Encontrei um diodo e um capacitor que medindo por cima apresentava curto, mas, após retirá-los verifiquei que o curto ainda permanecia na placa e os componentes retirados estavam bons, esse diodo é o D13 e o capacitor é o C200 que estão bons, também verifiquei que o CI U16 está ligado a esses dois componentes o D13 e o C200, será que ele está com defeito. Se alguém souber algo me ajudem e agradeço muito pela colaboração de vocês.
  21. Acho que esse jump nãopode ser feito, mas só foi um erro de interpretação por engano na hora se dizer de qual capacitor a outro capacitor o jump seria feito. Esse erro acontece as vezes pela falta de observação que eu mesmo cometi.
  22. Ok dekosouto e Gilson Macedo, Primeiro vou regravar a bios e caso não funcione irei ver se tenho outro processador compatível para testar a placa.
  23. Realmente marciok o U38 IT8518E pode fazer isso também porque geralmente quando oPU1 queima em alguns casos o U38 IT8518E fica danificado passionalmente ou totalmente.
  24. Ok vou da uma olhada no U10 MB39A132. se eu tiver um desse aqui irei substituir para fazer um teste, obrigado amigo.
  25. Valeu, isso acontece amigo.
