cmarcelosv
    8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
  1. Qual é a referencia do componente que esta esquentando?
  2. Boa tarde amigos do EletronicaBr. Estou com uma placa na bancada modelo V14_mon_mb ver:a mas também tem uma etiqueta dizendo "skd.03.040/v14-mb". Bem, essa placa não liga nada, mas, temos a tenção de 19v e nos pinos do botão power tem no pino 1-(0,0) 2-(0,0) 3-(3,1) 4-(0,0) 6-(11,9) e quando pressiono o botão power os 11,9v zera ok. Na bios tenho as tenções nos pinos 1-(3,2) 2-(0,09) 3-(3,2) 4-(0,0) 5-(0,09) 6-(0,25) 7-(3,2) 8-(3,23). Não tenho o esquema e não achei na net e estou sem créditos para baixar aqui no EletrônicaBr e alguém tiver alguma dica e o esquema que possa passar para mim eu ficaria muito grato. Se tiver que fazer alguma outra medida me diga para que eu possa postar os valores.
  3. Infelizmente não era o meu caso, substituir a placa e vou continuar verificando quanto tiver algum tempo sobrando a então postarei o resultado iniciando um novo tópico porque irei fechar esse tópico porque já substituir a placa.
  4. É o que geralmente o que faço ElianLaptop.
  5. Ok amigos, ainda bem que na foto postada mostra o capacitor e eu vou ainda fazer a retirada do mesmo, agora será que a placa pode funcionar sem esse capacitor no local?
  6. OK DoubleGuy, ainda bem que você postou a foto do local exato do capacitor e agora vou da uma olhada no mesmo e substituir o capacitor para ver se realmente é esse no meu caso. Já passei um tempo com a fonte intitulada fumegation e não conseguir achar esse capacitor, mais agora com essa foto irei fazer a troca. Mando o resultado logo em seguida.
  7. Ok Antonio vm, vou fazer isso.
  8. Ok cabek, eu já verifiquei esses capacitores que ficam perto das bobinas de saída e quantos aos mosfet eu já verifiquei sem eles conectados a placa e o ci U6 continuava esquentando.
  9. Bom dia NandoZimba, na verdade só percebi que o U6 esta esquentando e esta chegando a tenção nele que é no pino 16. Bom dia pistola pistola, o que você quis dizer com "pch". Bom dia ElianLaptop, vou dá uma olhada nesta área para ver se encontro o tal capacitor.
  10. Boa Tarde Pessoal, estou com esse notebook sumsung R430 que não liga. A principio eu fiz alguns teste nele e existe a tenção de 19V, mas não tenho as tenções de 5V e 3,3V. Bem olhando e esquema verifiquei que o CI U6 é que faz os 5V e o 3,3V que é o TPS51125 e notei que o mesmo se encontra bastante quente logo após ligar a fonte na placa, já examinei o circuito e não pude identificar qual seria o componente que está em curto e ou o mesmo U6. Para tirar as dúvidas, substituir o U6 e continua com esse super aquecimento no mesmo, então voltei a analisar o circuito ainda não conseguir identificar o problema. Se alguém tem alguma ideia sobre o que seja, eu agradeço a ajuda.
  11. Troquei os capacitores e a placa ainda continua com o mesmo defeito. Dei uma parada por um tempo para fazer outras coisas e depois retornarei para verificar-la, já que a placa é do meu filho e eu já comprei outra para ele, mais irei verifica-la logo em seguida.
  12. Foi devolvido e estar marcado como devolvido e obrigado pela atenção.
  13. Como tinha dito antes essa placa é do meu filho e ele me pediu para comprar outra pois as aulas já começou e agora fiquei com a placa com esse defeito para solucionar irei arrumar um tempo para ver essa placa.
  14. Amigos me desculpem por não ter entrado no fórum por alguns dias, pois desde novembro estava fazendo alguns exames médico para uma cirurgia que tinha que fazer na qual foi feita no dia 27 de janeiro deste ano e já estou retornando ao trabalho mais ainda com algumas restrições médias como, por exemplo, não pegar peso.
  15. Vou modificar para devolvido embora o proprietário não está respondendo aos meus telefonemas.
  16. Amigos me desculpem por não ter entrado no fórum por alguns dias, pois desde novembro estava fazendo alguns exames médico para uma cirurgia que tinha que fazer na qual foi feita no dia 27 de janeiro deste ano e já estou retornando ao trabalho mais ainda com algumas restrições médias como, por exemplo, não pegar peso.
  17. Ok, Cassio Gangrel, vou da uma verificada e estou tentando incluir uma foto, mas não estou conseguindo, não sei onde estou errando. Tirei a foto do equipamento e não conseguir coloca-la para que o amigo Bruno Faria desse uma olhada como ele me solicitou. Com faço para colocar a foto no fórum? Vou verificar esse resistor r159 e depois posto o resultado...
  18. Não chega tenção na bateria, mas, chega no conector de alimentação. e desculpe-me pela demora, pois o cliente teve que viajar a negócio e só estará de volta perto do dia 15/01/2016, então resolvi da um tempo até chegar uns dias perto do retorno do cliente e pensei que havia dito isso aqui no fórum e se não fosse você Bruno farias eu ainda estaria pensando que tinha postado isso, me desculpem.
  19. Ok, eu vou da uma testada no notebook para ver se realmente esta tudo ok.
  20. Vou ver isso e depois postarei o resultado.
  21. Existe uma maneira de substituir o ci p2808 só com 3 componentes, peguei essa dica com um amigo.
  22. Agora troquei tanto o pq48 e o pq49 e a placa funcionou por completo, antes eu só tinha trocado o pq49 e não funcionou, mas agora troquei tanto o pq48 e o pq49 de uma outra paca que eu tinha e funcionou normal. com carregador e só com a bateria estão funcionando perfeito. então fica a dica que nesse caso pode ser tanto o pq48 ou o pq49 ou os dois juntos, não se deve substituir logo o i/o ou o ci do circuito charge. E quanto a outra placa, irei abrir um novo tópico.
