cmarcelosv
0.06 -
299 -
Vitórias
1 -
8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
 resolvido TV Samsung UN48J5500 - desligando a imagem e só fica com som
cmarcelosv respondeu o tópico de cmarcelosv em Casos resolvidos - TVs
Uma vez eu tinha visto em algum lugar não me lembro onde que isolaria o pino 18 do cn1 e o resistir rk27 de 33 ohms da T-con. Se não me engano é isso. O resistor é RK27 ou é KR27, não lembro agora. -
Vou ver isso e depois posto aqui no fórum. Você tem o esquema dessa T-Con? Eu acho que depois da proteção atuar, o conversor dc/dc para de funcionar. E é justamente isso que eu estou querendo, uma maneira de fazer essa proteção não funcionar. -
Bom dia Vicente25, permanece aceso sim. -
cmarcelosv postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom dia Pessoal, estou com uma TV Samsung modelo UN48J5500 que ao ligar, a TV fica algum tempo com imagem e som e logo apois a imagem desaparece. Fiz o procedimento de colocar a fita um um dos lados do flat que vai da T-Con para o display e a TV fica por muio tempo com a imagem e som, só que de repente a TV fica sem imagem e com som novamente. Tanto faz a TV passar duas, quatro, seis horas ou três dias, o problema sempre volta. Houvi falar que é uma proteção que a Samsung tem para proteger o display. Também ouvi falar que tem como burlar essa proteção, não seu se é desconectando algum pino do CI ou modificando algo na T-Con. \gostaria de Saber se alguém sabe me dizer como fazer esse procedimento, pois a TV passou mais de três dias funcionando com a fita no flat da T-Con e a imagem estava muito boa, sem nenhuma alteração. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço a ajuda dos amigos do fórum. -
 em análise Foxconn - H55MX - Muito lento com 4 gigas de memória
cmarcelosv respondeu o tópico de cmarcelosv em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia digo_bhz, o arquivo eu já disponibilizei aqui no EletrônicaBR com o nome de " 996F1P05 " é só procurar e regravar abios, beleza amigo. -
Visualizar Arquivo 996F1P05 Arquivo BIOS FOXCONN - H55MX-S BIOS 996F1P05 Uploader cmarcelosv Enviado 05-03-2021 Categoria Foxconn
 em análise TV Philco PH49F30DSGWA - Não tem imagem só tem audio e os leds acedem
cmarcelosv respondeu o tópico de cmarcelosv em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Desculpa pela demora, coloquei um mosfet canal p e a TV ficou funcionando, só que ao desligar a tensão na T-Con continua e só quando desligo da tomada de emergia é que a tensão vai a zero. expliquei ao cliente e ele levou a TV assim mesmo.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
 em análise Home Theater Lenoxx HT-723C - tensão da fonte muito alta
cmarcelosv respondeu o tópico de cmarcelosv em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ok, amigo ohm, desculpe me por demorar a responder. Essa semana que passou tive alguns problema e não tive muito tempo de fazer outras analises porque fui ao medico 3 vezes nessa semana. Estou fazendo alguns exames para uma cirurgia que rei fazer. O cliente do som me comunicou que na semana passada ganhou do filho um som novo e me pediu para não executar mais o serviço. Estou esperando o cliente para vim pegar o som e vou ver se ele quiser vender e dependendo do valor eu negocio com ele e volto a trabalhar no som. De qualquer forma muito obrigado pela sua ajuda e caso o cliente não faça negocio eu finalizo o este tópico. -
Boa tarde ohm, eu fiz a medida no U8 e com a TV em sandby no pino 1 tenho 11.95V no pino 2 tenho 11.51V e no pino 3 tenho 11.19V e com a TV ligada eu tenho no pino 1 tenho 11.95V no pino 2 tenho 5.41 e no pino 3 tenho 11.19V. Onde o pino 1 é o Source o pino 2 é o Gate e o pino 3 é o Dreno como mostra a figura que vou postar. Mesmo com o Gate variando a tensão quando liga e desliga a TV o Dreno sempre está com a tensão de quase 12V. Já olhei o esquema e não conseguir entender. Na hora que o Gate fica em 5.41V era para cortar a tensão que vai para o Dreno. O Mosfet que coloquei no lugar foi o G29 vou posar a foto do Mosfet. Pelo que pesquisei na internet é Canal-P.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
Ok, vou fazer isso. Agora amigo ohm, você teria o esquema deste aparelho, pois não conseguir achar para esse modelo. O modelo que achei é um pouco parecido mais tem diferença em alguns componentes. O que eu tenho aqui é o esquema do HT-727 e tem diferença na fonte. Você tem o esquema o HT-723C? -
Boa tarde ohn, a tensão que alimenta os leds ficam na mesma sem alteração. Troquei o mosfet U8 e a tensão ficou normal na T-Con os 12V. Agora tenho uma dúvida, quando desligo a TV os 12V da T-Con continua com a tensão dos 12V. Não seria para essa tensão assim que desligar a TV ir para zero? Acho que ainda tem algum problema no circuito, pois a TV deliga mais a tensão permanece na T-Con. O cliente me relatou que tinha percebendo quando era a noite e totalmente o quarto dele no escuro, sentia que a tela da TV ficava mudando de cor com a imagem bem fraca que quase não dava para ser notado. Então acho que é porque a T-Con esta sempre alimentada com os 12V. O que é que você acham, tem alguma dica obre esse problema. Bem, manhã vou montar a TV pois trabalhei com as placas fora da carcaça pois para mim fica mais fácil pois a TV é de 49 polegadas. Amanhã posto o resultado da TV monstada e se algu´m tiver alguma coisa em relação a esse defeito da T-Con ficar sempre ligada,por favor me digam.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
cmarcelosv postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia amigos do fórum, estou com um Home Theater da Lenoxx modelo HT-723C onde quando chegou aqui na oficina totalmente inoperante. Quando abrir o aparelho e fazendo umas medidas, percebi que o zener DZ1 estava em curto, fiz a substituição e voltou a funcionar normal por um tempo e logo em seguida o Zener entrou em curto novamente. Percebi que as tenções de saída +5V, +12V e -12v subiam muito em questão de pouco tempo. Dei uma analisada na fonte mais não conseguir descobrir o que poderia ser e também não tenho o esquema. se alguém poder me ajudar com essa bronca eu agradeço muito e também quem tiver o esquema me passe para eu poder analisar melhor pois o esquema que tenho é parecido mais não é o do som em questão, o esquema que tenho é o do HT-725. Vou passar a foto da fonte do aparelho. -
Boa tarde ohm, na segunda feira eu passarei o valor dessa medida porque já não estou mais na oficina. Agora se não me engano a tenção da saída da fonte fica na mesma e acredito que a tensão que vai alimentar os leds também acredito que será a mesma, mais na segunda lhe confirmo. Tenha um bom final de semana é até segunda e muito obrigado pelo joinha.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
Boa tarde Amigos do EletrônicaBR, Gostaria de saber se alguém poderia me dar um Joinha para que eu possa fazer um download do arquivo do esquema dessa TV para eu dá uma analisada no circuito LVDS, pois não tenho créditos para fazer o download.- 13 respostas
- 2
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
O teste foi feito com as duas placas desconectadas do restante da TV, ou seja, eu tirei as duas placas do gabinete da TV para testa-las fora.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
Boa tarde Italo Bandeira e GameMax, a placa principal e a T-Con já estão fora da carcaça da TV. Já fiz o teste com a T-Con conectada e desconectada da placa principal e quando está desconectada da principal eu tenho os 12V no conector do LVDS e quando conectado é que a tensão cai para aproximadamente para os 4V. Resolvi ligar na linha de 12V da T-Con com a minha fonte assimétrica de bancada e percebi que tinha os 12V demostrando que a T-Con não apresentava curto e então desconfiei de algum componente na principal. Não tenho o Esquema desta TV, não conseguir na internet e não tenho crédito para baixa-lo pelo fórum. tenho suspeita de uma peça mais não sei sua referência. vou mostrar essa peça em uma foto e mostrar sua localização na placa. Em uma foto mostra a peça que suspeito e a outra mostra a localização na placa.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
cmarcelosv postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia amigos da EletronicaBR, estou aqui na minha bancada com essa TV que está com o som normal e os leds acedem mais não aparece imagem. Primeiro medir na entrada de 12V na T-Con e só tinha 4V e ao desconectar o cabo que vai da placa principal para a T-Con percebi que a tenção na placa principal ficava com os 12V. Pois bem, tirei a T-Con e coloquei na fonte assimétrica e percebi que ficava com os 12V fazendo com que olhasse melhor a placa principal, só que não tenho o esquema e também não tenho créditos para fazer o downloads aqui no fórum. Alguém tem alguma ajuda para me ajudar a resolver esse problema? Vou postar a foto da placa.- 13 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 4)
System Pansonic SA-MAX770 - Não liga
Vou ver, é porque o cliente me ligou ontem dizendo que vem aqui para ver como está o andamento da manutenção e vou pedir mais alguns dias para terminar o conserto para ver se ele libera. -
Bom dia ohm, desculpe a demora mais não conseguir achar os resistores, r1501, 1502, 1503 e 1504. Alguns componentes não tem serigrafia na placa e não tenho o esquema deste som. Você tem esse esquema? -
Ok amigo, vou ver. -
Bom dia ohm, fiz o teste ligando o resistor depois de ligar o aparelho na rede ficou do mesmo jeito. Bem, o problema deve está na fonte mesmo, agora você tem alguma ideia do que seja e se você tem o esquema desse aparelho de som, pois procurei na internet e não conseguir achar. -
Vou fazer isso, mas nos primeiros teste que fiz não teve tensão no secundário. Quando tirei a solda do pino 1 do T1101 parou de acender a lâmpada em série mais não chegou tensão no secundário. Antes de colocar o resistor, assim que liga o aparelho na energia, a tesão chega aos +40V e -40V e baixa rápido para zero. Mais vou tentar colocar o resistor depois que ligar e logo em seguia posto o resultado. -
Tenho uma de 150W + uma de 60W em série. -
Bom dia amigo ohm, fiz esse teste e a lampada em série acendeu. Já procurei alguma coisa em curto na placa da fonte e não encontrei nada, só não deu para testar os CI´s ( IC 1501; IC 1101; IC 1201 e IC 1402 ). Você tem alguma ideia do que possa ser?
