cmarcelosv
    8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
  1. Ok K0rTy valeu. Espero ter ajudado ao nosso amigo Luigi Perissinotto.
  2. Foto com correção da foto que foi enviada anteriormente com um erro, Posto aqui a foto retificada do CI U19 em os junps dos capacitores C438 para C443 e os capacitores C464 para C471.
  3. Na verdade TOrTy, eu só tentei mostrar os caminhos que o Donini II descreveu um pouco acima no tópico, porque geralmente quando chega um notebook desta mesma placa, simplesmente eu só faço a retirada do CI U19 e fazer os jumps dos capacitores C460 para o C464 e do C438 para C443 e a placa funciona perfeitamente. Só que no caso do Domini II, deu certo fazendo do jeito que ele descreveu e se não me engano, eu disse também o que eu faria para demonstrar o meu procedomento e Luigi Perissinotto tomasse sua decisão já que ele não estava entendendo o que o Donimi II tinha mostrado na sua foto. Só que noa foto teve um erro nos jumps dos capacitores que fica perto do CI U19 que deve ser o que você está se referindo e foi bom pois posso modificar e fazer o correto para que o Luigi Perissinotto possa corrigir e peso desculpa a ele por isso.
  4. Estou com um note Itautec infoway note A7520 o modelo de sua placa é a 6-71-w2400-d03 gp que geralmente queima a BIOS e em alguns casos o ITE, Pois bem, ao verificar que a bios estava queimada, fiz a troca por outra bios para verificar se tinha mais alguns problemas e a placa ligou normalmente entrei no setup, no Windows e tudo perfeito até que quando desliguei a maquina percebi que a luz do Power mais a luz da bateria estavam acesas só que estava desconectado o carregador da bateria, ou seja, mesmo desligado o note havia alguma coisa consumindo a bateria, já dei uma olhada no esquema mais não pude entender se isso é algum defeito da placa ligado ao ITE, que por sua vez não foi trocado e uma observação, a bateria mesmo conectada não carrega. Se alguém souber de alguma dica, por favor, me ajudem e muito obrigado pelas orientações. No caso onde eu disse Bios na verdade é o PU1...
  5. Boa tarde Luigi Perissinotto, vou mandar uma foto melhor desta placa só com a ligação dos jumpes do CI u18 e U19. Em vermelho está os jumps o CI U18, C405 e C419 e com azul está o CI U19. Da para entender melhor. No meu caso só foi preciso retirar o CI U19 e fazer os jumps dos capacitores C460 para o C464 e do C438 para C443. Se ajudou mande um joinha amigo.
  6. Já me disseram quetem um CI PU13 que é o "95836 hrtz - Dual 3+2 PWM Controller - 3+2 Voltage Regulator for IMVP-7/VR12™CPUs" pode fazer isso, mas não sei onde encontrá-lo. Alguns de vocês sabem onde encontra.
  7. Uma pessoa me disse que poderá ser o CI PU13 que é o ISL95836 hrtz ver e o seu datasheet.
  8. Já sim, fiz duto isso e inclusive geralmente fico com só a placa na bancada e uso uma outra fonte, memoria e processador. Uso tudo ma minha bancada que sei que está funcionando.
  9. Boa tarde amigos do forum, estou com um notebook Acer V3-571 e sua placa é Q5WVH LA-7912P que chegou hoje na minha bancada mostrando o seguinte sintoma: Quando liga passa uns 5 segundo e depois desliga e só o CI U20 fica um pouco morno quase não da para perceber. Também tenho 5V e 3,3V, se alguém tiver uma dica para me passar eu agradeço muito.
  10. Localização U19Boa tarde amagnooliveira, a localização do CI U19 está na foto a seguir, mas, você tem que removê-lo e depois fazer o junper nos dois capacitores como está na foto da placa.
  11. Ok KOrty, como é que passa para os casos resolvidos? e não esqueci do seu joinha...
  12. Ao verificar o esquema,notei que faltava uma tensão no gate do mosfet o Q32 que estava medindo 0V. Como tinha uma placa com o mesmo mosfet resolvi substituí-lo e ligar a placa ligou normalmente. Então o Q32 com defeito. Caso resolvido. Sevaleu esse comentário mande um joinha.
  13. Peguei alguns que tambémera a PS mais esse veio por encomenda e quase me tira do sério, então foi ai que percebi que a bateria estava super aquecendo e resolvi fazer a troca da bateria, neste caso foi resolvido..
  14. Pois é JORGE LUIS TELLES, Tudo tem haver mesmo. Todas as partes da placa mãe se interligam e partindo deste ponto qualquer área deverá ser analisada.
  15. Obrigado neofln, vou da uma olhada no esquema e depois volto para dizer o que foi feito.
  16. K0rTy não sei se é porque estou na posição de novato, mas, não consigo fazer o download, não aparece à opção de fazê-lo.Se tiver alguma dica de como fazer esse download no site me diga por favor....
  17. Boa tarde pickler, a placa a que você se refere é uma parecida com essa, mas, tem uma pequena diferença e o moldelo que você está falando eu acho que é a 71R-C14CU4-T810 e a que eu estou me referindo é a 71R-NH4CU6-T810, algumas deses modelos que você se referiu eu geralmente dependendo do defeito eu já faço os jump's. Essas placas são muito parecidas. Obrigado pela sua ajuda amigo.
  18. Boa tarde amigos do fórum eletrônicabr. Estou com um note CCE na bancada seu modelo é o ultra thin n341 e sua placa é a 71R-NH4CU6-T810. E o mesmo não liga os testes que foram feito nele foi o seguinte: Só existe tensão do conector da fonte até o R300 e R313 e o Q32, só até esses pontos e não esquenta nada nada. Todos os reguladores, mosfets e bobinas estão com 0v. Gostaria de saber se alguém já se deparou com esse defeito ou se alguém tem o esquema desta placa para fazer a análise desse problema.
  19. Tenho lido alguns tópicos que falava sobre esse tipo de problema. Muitas pessoas relatavam que ao ligar o notebook aparecia essa mensagem " usb over corrent pn hc/port bus:00h dev:031h fun:03h /port:02h " e muitos relatos dos técnicos mostrava que deveria ser em algo em algum lugar ligado ao usb que parecia muito coerente das partes dos técnicos e realmente tudo indicava para isso. Pois bem, mutos falavam que no caso deles foi o dispositivo de webcam que é um dispositivo usb e outros falavam em algo ligado ao usb mas todos os testes que eles falavam foi feito e a mensagem continuou a aparecer e foi ai que percebi que a bateria estava muito quente alem do normal, então peguei uma outra bateria do mesmo modelo fiz a substituição e o problema foi resolvido. então fica a questão de quando todos as hipótese de concerto estiverem sido esgotadas teremos que ir para as coisas mais simples e talvez sem uma determinada razão para o defeito relacionado. No meu caso foi a bateria. Um amigo meu disse que também resolveu esse problema desabilitando o "legacy usb support" na bios. Se ajudou você mande um joinha.
  20. Um amigo chegou com uma TV Sony 46 polegadas onde a imagem aparecia com linhas horizontais e um pouco distorcidas, mas dava para assistir com dificuldade mas dava. Então me lembrei de um vídeo onde mostrava uma TV com defeito na imagem e os técnicos que estavam estudando o caso fizeram vários testes e no final resolveram verificar o cabo flat que sai da placa t-com para a placa do LCD fazendo uma simples modificação. Essa modificação era simples mente com uma fita adesiva que cobria o flat na parte de contato do meio para uma das extremidades e diminuir a fita adesiva ate chegar a imagem perfeita. Agora isso serve para alguns casos que no meu foi resolvido. Agora postarei o link do video Bem serve para vários defeito referente a tela mas é apenas o cabo-flat. Espero ajudar os amigos da eletônica. Se ajudou você mande um joinha, obrigado.
  21. Oi pessoal, sou novo aqui e estou com o mesmo problema neste mesmo modelo do notebook citado, já fiz todos os procedimentos como substituir memória, HD, w-lan, tirei o teclado em fim trabalhei só com a placa fonte e memória no final e continua do mesmo jeito. Não sei mais o que fazer e peço uma ajuda.
