cmarcelosv
    8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
  1. Já troquei o PQ49 e continua do mesmo jeito. talvez seja melhor trocar o ci do circuito charge se não me engano é o pu10.
  2. Estou com outra placa do mesmo modelo que tenho os 3v e não tenho os 5v. No caso vou tentar coloca-la para funcionar e passo ela para o cliente e fico tentando colocar essa para funcionar também, então a que funcionar primeiro eu repasso para o cliente e a outra fico tentando conserta-la, Não sei se para isso tenho que abrir outro tópico ou se fico neste mesmo tentando com as duas, o que vocês acham? talvez seria melhor um novo tópico!
  3. Ja verifiquei os contatos da fonte com os dos toner e dos aterramentos e nada, também não pude substituir a fonte porque não tenho outra igual. O cliente ficou de trazer outro toner a vários dias e sempre diz que não houve tempo e a impressora só fica ocupando espaço. Depois irei dar uma analisada mais detalhada para ver se algo passou batido.
  4. Eu vou da uma olhada no ci chancer, pois acho que não é o super i/o, funciona tudo perfeitamente e caso não seja terei que substituir o super i/o mesmo!
  5. Boa tarde amigos do eletrônicabr, estou com um note itautec a7520 e sua placa é 6-71-w2400-d03 gp que chegou aqui na oficina totalmente inoperante. bem, chegou com o ci pu1 que é o p2808 queimado, então substituir o mesmo, mas, agora ele funciona normalmente mas não carrega a bateria. alguém pode me ajudar?
  6. Esse cliente é um amigo, ele até já esta com outro note que negociei com ele. se o note não tivesse jeito ele só me pagaria uma quantia pelo outro note e esse ficaria uma sucata.
  7. Vou devolver ao cliente, agradeço a ajuda de vocês.
  8. Vou postar logo mais as tenções que encontrei no conector da bateria.
  9. Já faz um bom tempo que tento entrar em contato com o cliente, más, ele não atende e nem retorna a ligação. vou ver o que devo fazer a respeito para que o tópico não fique parado por mais tempo...
  10. Não, o cliente comprou uma tv nova e essa ficou aqui na oficina e quando eu tiver um tempo de sobra, irei tentar novamente.
  11. O cliente não quis fazer mais o reparo, irei devolver. Obrigado pelas as ajudas.
  12. Boa tarde Amigos, estou com uma impressora laser samsung ml-1960 que presenta o seguinte problema: Ao imprimir a pagina sai totalmente preta, eu já fiz a limpeza nos contados da placa e do toner inclusive o proprietário me falou que já havia trocado o toner e continuou com o problema. Neste caso alguém tem alguma dica do que possa ser...
  13. Ok, vou verificar, mas, a proprietária da tv não vai mais fazer o serviço e a tv ficou para mim. irei fechar o topico e quando resolver, irei abrir novamente e dizer o que foi feito. o tópico esta como devolvido...
  14. Esse table chegou com o conetor usb quebrado e logo em seguida coloquei outro conector, chega alimentação mas não carrega a bateria, ou seja não chega alimentação no conector da bateria para poder carrega-la. Alguém tem alguma dica? e obrigado a todos pela as ajudas que possam dar.
  15. Estou negociando com o dono do equipamento, ele gostaria de fazer uma troca por outro notebook. Já mostrei alguns,mas, ele não mostrou interesse, vou ligar para ele e saber o que ele resolveu. Desculpem a demora para continuar com a manutenção, assim que falar com ele irei postar se ele vai querer continuar com a manutenção ou desistir.
  16. Na verdade, o cliente estava usando uma fonte similar e que eu já tinha dito a ele que comprasse uma fonte original já que aconteceu esse problema quando ele conector essa fonte similar. Eu também eu substituir o mosfet por outro igual tirado de uma placa da mesma que eu tenho como sucata, justamente para isso. Quando eu fiz a substituição do mosfet, o notebook ficou algumas horas ligado na bancada e funcionou normalmente, só que com a minha fonte e não a dele. Agora fico receoso em colocar outro mosfet e o notebook queimar-lo novamente mesmo quando o cliente comprar uma nova fone!
  17. Bom dia amigos do EletrônicaBr, estou com um notebook cce na bancada que ao chegar na oficina, o proprietário me falou que ligou com uma fonte similar regulável de 12v a 24v e na ocasião a fonte estava em 24v, foi quando ele sentiu um estralo e desligou imediatamente a fonte, mas não foi sulficente para que o note não liga-se mais a tela de led. Bem, ao abrir o note verifiquei que um mosfet AO3407A estava queimado e sua posição no esquema é o Q42 que estava torrado e então substituir o mesmo por uma outra placa que eu tenho da mesma e ficou funcionando perfeitamente, mas, no outro dia o cliente chegou dizendo que estava sem da imagem novamente, então ao abrir o note novamente me deparei com o mesmo componente queimado novamente. Qual seria o motivo? e se existe uma maneira de jampear este mosfet sem causar algum dano a placa? se alguém já se deparou com esse problema me diga o que foi feito ou se tem alguma ideia. Mesmo com esse defeito o note funciona perfeitamente com um monitor externo.
  18. Você poderia testar com outro jack, mas, acho que não seria o causador do problema. Agora tudo pode ser verificado para que não aja nenhuma dúvida.
  19. Você já tem o esquema desta placa amigo?
  20. eulerbel, Já usei o ps2 e o usb!
  21. Troquei os capacitores, mas,continua com o mesmo problema.
  22. Negociei esse note com outro meu para o cliente poder trabalhar, então fiquei com note do cliente. irei coloca-lo para a lista de sucatas de note.
  23. Foi devolvido, pois o proprietário do nete já comprou outro.
