cmarcelosv
    8 [ Doar ]
Tudo que cmarcelosv publicou
  1. Bom amigos, desculpe a pelo tempo sem responder. Eu fiz uma cirurgia que estava marcada desde Março e só agora no dia 30 de agosto e o médico me disse que deveria passar uns 2 meses para poder voltar as atividades normais e não poderia pegar pesos entre uns 3 a 4 meses. Estou de volta e meu filho está na minha oficina dando uma ajuda no sentido de pegar os equipamentos e coloca-los sobre a bancada para eu poder realizar as manutenções. Voltarei logo com os testes que faltam para esse post.
  2. Esta placa se não me engano é Dual Bios e no caso tem que atualizar as duas? Eu não tenho o arquivo dessa Bios.
  3. Vou fazer essas medidas.
  4. Boa tarde amigos do EletrônicaBR, estou com uma placa aqui na bancada de um notebook Positivo Unique S1620 que não está ligando. Bem, ao conectar o conector da fonte do jack de entrada, o led da bateria acende e apaga e ao medir algumas tensões eu encontro os 19v, 5v e 3,3v mais ao ligar o botão power esse mesmo led da bateria acende e apaga e fica totalmente inoperante, percebi que no CI U27 é o PWM que faz os 5v e 1,5v, tenho os 5v, mas não sei dizer se os 1,5v tem que existir ou essa tensão só existe apois a placa ligar. Não encontrei nada esquentando e gostaria de saber de vocês se já tiveram esse defeito para podermos analisar e consertar esta placa. Tenho também a tensão de alimentação na Bios de 3,3v.
  5. Os leds estão bons já os testei, agora vou regravar e se der o mesmo defeito eu faço a troca dessa nand flash para ver se funciona. depois digo a você se deu certo amigo.
  6. Bom dia amigo, gravei a memoria mais não funcionou, você tem alguma dica para eu resolve? Antes quando eu ligava a tv o led vermelho ficava aceso e logo em seguida quando pressionava o botão de ligar o led então o led ficava verde e a tv não fazia mais nada, etão resolvi gravar a memoria para ver se resolvia, mas não resolveu. Você tem alguma dica para me ajudar?
  7. As tensões da bios estão ok, a placa não tem chiado e não encontro nada esquentando.
  8. Estou com esse notebook positivo unique S1620 que chegou com a placa totalmente inoperante. Ao verificar as linhas dos +5v e 3,3v observei que não havia tensão alguma e logo percebi que o Q99 que faz a linha de alimentação dos 5v e depois a do 3,3v estava e curto, bem substituir o mesmo, agora tenho os 5v e o 3,3v mais aplaca liga e +/- 2 segundos desliga mais continua com os 5v e os 3,3v. Agora tenho uma dúvida, o Q95 e o Q96 que está na linha do1,5v neste momento em que temos os 5v e os 3,3v tem que ter essa tensão de 1,5v ou essa tensão só aparece quanto a placa liga.
  9. Conseguir uma placa para o cliente funcionando e fiz a troca. Agora fiquei com a placa comigo e quando conseguir consertar eu posto o resultado. Vou da o caso como encerrado mais volto depois com o resultado.
  10. Ok, vou verificar.
  11. Regisfatef eu entendo, só que é justamente isso, nada esquenta. você já trabalhou com a fonte fumegation , aquela em que se usa as saídas para alimentar os circuitos de 12V, 5V e 3.3V e usa uma lampada de 12V para o consumo fazendo com que o componente que está com defeito aqueça, pois bem, estou usando essa fonte e nada esquenta é como se fosse por exemplo nessa linha estivesse algo entre ela e a carcaça do note e é por isso que eu disse que observei os conectores usb, rede hdmi etc. para ver se algo estava encostando entre essa linha de +3VALW e a terra.
  12. Regisfatef boa tarde amigo, o curto existe sim, nessa linha ao medir com o multímetro indica curto e na fonte de teste também.
  13. Eu coloquei uma fonte para verificar se algum componente esquentando na linha do +3VALW e nada esquenta. Usei a fonte fumegation como já uso a um certo tempo, essa fonte foi de um tópico a mesmo do eletrônicabr e já me ajudou muito. Após colocar a fonte, nada esquentou na placa e eu passei muito tempo com a fonte ligada e nada de esquentar. A luz da fonte fica acesa no máximo e realmente nada esquenta, ja olhei os conectores usb, hdmi, rede, vga etc. e nada visual que estivesse causando algum curto.
  14. Note que na linha do +3VALW está alguma coisa em curto, medir nos drenos do U33 e está dando 0 ohms e logo pensei que poderia ser o U33 ou o Capacitor C759 mais estão bons. Sem eles no circuito continua dando 0 ohms. Vários circuitos são alimentados pelo +3VALW. quais deles seria o mais critico?
  15. Nos pinos 8 e 17 tem 0,0V e no pino 13 tem 2.8V.
  16. Você pode mandar uma foto dessa placa para ver esse modelo? Veja se debaixo do slot de memória tem algum adesivo e se tiver remova-o e veja se tem alguma identificação da placa.
  17. Amigo Cohen, os pinos 1 e 6 estão zerados com os pad´s conectados ou desconectados. Me diga uma coisa, ao conectar a fonte o led do power-jack não deveria acender! e quando ao acende o que pode está acontecendo que é o caso dese note que estou trabalhando nele. Já troquei a bios porque em alguns casos quando o led do conector power-jack não acende e trocando a bios por outra funcionando o led volta a acender e a placa da partida.
  18. Você pegou um SIO de outro note do mesmo modelo e funcionando?
  19. Se só tem 19V na entrada da placa é porque o caminho dos 19V está interrompido. siga a linha dos 19V que eve ter algum componente aberto interrompendo a passagem dos 19V.
  20. Boa tarde pessoal, estou com um notebook HP DV4 que estar totalmente morto ou seja não liga. Bem, existe a tenção dos 19V, no pino 2 do botão power tem 3,3V na bios tem no pino 1=> 1,5V no pino 2=> 0,2V nos pinos 3, 7 e 8 tem 3,3v nos pinos 4, 5 e 6 tem 0,0V. O ledd do PowerJack não acende e já troquei a bios por uma funcionando. Gostaria de saber os passos que devo tomar para a analise desa placa. ela não tem os 5V na bobina PL303 e não tem os 3,3V na PL302 mais existe os 19V no PQ301 e PQ302 e o pino 16 do PU301 esta com 19V. Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
  21. Será que vai ser preciso fazer um Reball ou tem mais algumas coisas a ser feita. Pois chegam as tenções que alimenta o display e também acende a lâmpada , mais não chega imagem e eu sei que está funcionando porque com o monitor externo aparece a imagem. Alguma coisa está matando a imagem. talvez um transistor, capacitor ou algo no caminho. Alguém tem uma ideia?
  22. Já fiz uma lavagem, o ME e também coloquei na estufa.
  23. Alguém tem uma ideia do que possa ser?
  24. Eu fiz as medias direto no conector JLVDS1 que vai direto para o flat do display. As tenções que achei foi: (pinos: 1 e 3 => 18,9v) - (Pinos: 7, 9, 11, 27, 32, 38 e 40 => 3,3v) - (pino: 2 => 1,36v) - (pino: 4 =>0,9v) - (pinos: 6 e 10 => 1,8v) - (pinos: 8 e 12 => 0,1v) - (pinos: 14 e 34 => 1,0v) - (pino: 16 => 1,27v) - (pino: 28 => 5,0v) - (pino: 30 => 1,9v) - (pino: 36 => 3,9v). Os demais pinos são 0,0v. Agora a imagem quando passa um tempo ligado, começa a tremer, fica apagando e como se tivesse fora de frequência. Antes passava muito tempo ligada e não acontecia isso, simplesmente não dava imagem, não fiz nada e ficou assim. Quando estava fazendo as medidas a tela estava assim, então talvez essas tensões estejam como se a placa estivesse boa. Vou ter que medir novamente quando a placa estiver sem imagem e repetir esses valores. É muita falta de sorte, assim que fui medira placa ficou assim. Segundo o relato do cliente, antes da tela apagar, ela ficava com a imagem tremendo.
  25. Irei medir e logo postarei os valores.
