Ivan Luis Kuhn
0.02 -
56 -
23 [ Doar ]
Tudo que Ivan Luis Kuhn publicou
 doc Manual do usuário Lacerda MS 1 a 3kva
Ivan Luis Kuhn postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Manual do usuário Lacerda MS 1 a 3kva Cód: 910020-00 - Rev04 Fev/14 Nobreak Lacerda. Senoidal pura, true RMS. Banco de baterias necessário: 72Vdc. Carga em 83Vdc Conforme empresa: carga mínima 7Ah Arquitetura true on-line de dupla conversão, com alimentação contínua da carga através do inversor com pura senóide, regulada e estável; Excelente desempenho com topologia PWM – senoidal de 60kHZ; Alto fator de crista do inversor controla o in-rush das cargas atuais sem a necessidade de aumentar a capacidade do no-break; Proteção: Para a proteção do no-break a carga é automaticamente transferida para o modo by-pass em caso de sobrecarga excedente a 150%. A carga retornará automaticamente para o inversor uma vez que o consumo esteja dentro dos limites; Curto-circuito: Em caso de curto-circuito na saída do no-break, o mesmo desligará automaticamente à saída até a normalização da situação podendo haver a necessidade de ligá-lo novamente; Sobreaquecimento: o sensor interno determinará a transferência da carga para o modo by-pass; Autonomia expansível, com carregadores de 200 / 500W(opcional); O circuito inteligente de comando de velocidade das ventoinhas oferece ótima solução no controle preciso de temperatura, prevenção de interferência das ventoinhas e maximizando a disponibilidade das mesmas; Função de DC start (partida por bateria) permite ligar o no-break mesmo na falta de energia em sua rede de distribuição elétrica; Proteção de sobretensão e curto-circuito de bateria sem interferir no funcionamento do no-break; Adaptador SNMP, gerenciamento via internet através do protocolo TCP/IP (opcional); Placa de contato seco para indicar o funcionamento do no-break e os seus alarmes (opcional); O tempo de recarga é de 8 a 10 horas, para uma capacidade de 90% das baterias; Alarmes sonoros em caso de falha na rede, bateria baixa, sobrecarga, by-pass e falha no sistema; Uploader Ivan Luis Kuhn Enviado 10/10/2025 Categoria Fontes & Nobreaks -
Ivan Luis Kuhn postou um arquivo em Fontes & Nobreaks
0 downloads
Cód: 910020-00 - Rev04 Fev/14 Nobreak Lacerda. Senoidal pura, true RMS. Banco de baterias necessário: 72Vdc. Carga em 83Vdc Conforme empresa: carga mínima 7Ah Arquitetura true on-line de dupla conversão, com alimentação contínua da carga através do inversor com pura senóide, regulada e estável; Excelente desempenho com topologia PWM – senoidal de 60kHZ; Alto fator de crista do inversor controla o in-rush das cargas atuais sem a necessidade de aumentar a capacidade do no-break; Proteção: Para a proteção do no-break a carga é automaticamente transferida para o modo by-pass em caso de sobrecarga excedente a 150%. A carga retornará automaticamente para o inversor uma vez que o consumo esteja dentro dos limites; Curto-circuito: Em caso de curto-circuito na saída do no-break, o mesmo desligará automaticamente à saída até a normalização da situação podendo haver a necessidade de ligá-lo novamente; Sobreaquecimento: o sensor interno determinará a transferência da carga para o modo by-pass; Autonomia expansível, com carregadores de 200 / 500W(opcional); O circuito inteligente de comando de velocidade das ventoinhas oferece ótima solução no controle preciso de temperatura, prevenção de interferência das ventoinhas e maximizando a disponibilidade das mesmas; Função de DC start (partida por bateria) permite ligar o no-break mesmo na falta de energia em sua rede de distribuição elétrica; Proteção de sobretensão e curto-circuito de bateria sem interferir no funcionamento do no-break; Adaptador SNMP, gerenciamento via internet através do protocolo TCP/IP (opcional); Placa de contato seco para indicar o funcionamento do no-break e os seus alarmes (opcional); O tempo de recarga é de 8 a 10 horas, para uma capacidade de 90% das baterias; Alarmes sonoros em caso de falha na rede, bateria baixa, sobrecarga, by-pass e falha no sistema; -
 dúvida Equalizador Tojo EQ900 - Inversão de polaridade
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de Ivan Luis Kuhn em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Afffff. Não conhecia a só tudo. Acabei comprando 4 no ML. Deu 87 conto. Chega na quarta feira. Obrigado, mais um site para compras.- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
Quem curte jogos do DOS, como stunts e demais, tem uma página em que se pode baixar. Lembrando que windows 32bit devem rodar eles, windows 64 bits devem usar o dosbox https://www.abandonwaredos.com
@Maru mais uma dúvida. No equalizador fala no TDA1515/L. Nos datasheets eu encontrei o 1515BQ, com a mesma quantidade de terminal, claro. E no ML também o EQ. Seria apenas nomenclatura? porque tem 1515 com menos terminais (acho que não é BTL nesse caso)- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
 resolvido Equalizador DOD 830 componentes carbonizados
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de GameMax em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Não custa ampliar a imagem e ver se não é parecido https://www.worthpoint.com/worthopedia/dod-830-channel-15-band-graphic-1809709046- 13 respostas
- equalizador
- componentes
- (mais 1)
Buenas, vamos lá. Escusas pelo tempo, a tal vida real tá me incomodando. A princípio, acho que se foram os TDAs mesmo. Ele usa 2 TDA1515L. Vou ter de achar agora onde tem aqui na minha cidade. O CI 324E aparenta não ter problemas, não aparece nenhum ponto aberto, mesmo com luz abundante. Vamos descobrir como se testa um TDA. Vocês tem dicas de eventuais substitutos (e um pouco mais potente) para o TDA1515? @Maruobrigado pela dica. Achei uma lâmpada de moto aqui, e fiz testes. O tojo dá o sinal de ligar (um sutil sinal de pluf) ao conectar a bateria. Ao por áudio, os tdas esquentam bastante e nao sai nada na saída. Sequer algo que denuncie "estourado". Então, acho que bora comprar dois TDAs para testar.- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
 dúvida Simulador de circuito. Com simulação de corrente, onda, etc.
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de Ivan Luis Kuhn em Treinamento Eletrônica
@14bis Eu refiz os testes depois e sim, me dei conta disso depois. Contudo, estou chovendo no molhado. Já me disseram em outro forum que simular harmônicos seria viagem minha. Vou ter de procurar ainda mais na internet para entender os filtros XY que tem em fontes de PC, entender como filtrar harmonico de fontes chaveadas por causa da retroalimentação que tô tendo, enfim.... e descobrir como fazer isso sem osciloscópio Em resumo, como diria Marvin o marciano: de volta à tabua de planejamento. -
 dúvida caixa amplificada DB technologies opera 605d
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de ricardodmx512 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ricardo, parece ser uma daquelas caixas abundantemente presentes em lojas, e até xing ling da vida. Busque por algo "caixa amplificada transistor X"... talvez o google dê boas buscas. Normalmente, eu começaria testando com uma bateria após a retificação dela. Já consertei duas de colegas meus (marcas "oliginal") que apenas queimaram o trafo, e capacitores.- 9 respostas
- caixa
- amplificada
(mais 3)
@14bis @R2-D2 @Carlos Porto obrigado pelas dicas. @14bis eu procurei por "simulador de circuito", e temas afins. Tudo o que achei foram os "eagle" da vida, circuit maker, e afins. Tá... só usei esses pra montar o circuito, talvez tenham análise de sinal (e nunca encontrei) @Carlos Porto sou hobbysta... Consegui com a sugestão tua, mas quero entender agora. Eu tenho um trafo isolador, 220/220 com 6.7ohms tanto no primario quanto no secundário.. Eu estou tendo alguns harmônicos no meu apartamento, que me impedem de usar meu 3x1. Os de chuveiro nem tenho o que fazer, mas quero filtrar ao máximo eles. Mas quero entender,. primeiro, o significado do gráfico. O que busquei simular: A forma de onda/sinal, enfim, comportamento da onda com o dito transformador, uma carga de 20R, e uma variação de arranjo de capacitores. A fonte é alternada, a 60hz, 220VAC. O indutor é de 1.1microhenry, mas... bobina dupla. Não tinha esse tipo de indutor no aplicativo, então deixei eles tão próximos quanto "a trilha" permitiu Refazendo os gráficos. "conexão errada" Arranjo 1) Hein? Como assim? E a senóide? Arranjo 2) Arranjo 3) Tá, acho que entendi. É questão de escala. Deixando o mouse em cima, aparece uma "senóide" Agora só não sei interpretar isso. Podem me ajudar? E agora que entendi menos ainda. Desconsiderei o transformador isolador -
Ivan Luis Kuhn postou um tópico em Treinamento Eletrônica
Pessoal, boa noite. Estou montando alguns filtros, mas... eu não tenho osciloscópio Busquei o tio "gúguel" por simuladores de circuito, mas... alguns até funcionam, mas não tem fonte AC para simular. Outros são pagos. Aqui no forum tem um em java, mas de 2017, e não consegui baixar. Eu to montando filtros usando capacitores e indutores de valores conhecidos, e quero entender o sinal de saída. Repito, não tenho osciloscópio. Gostaria de algum programa que eu fornecesse os dados de CA, os componentes e pudesse ter o sinal de saída, simular carga, enfim... para ter idéia de como ficará meu projeto, sem claro, virar uma máquina de fumaça. -
Ainda não comecei. Tive contratempos esse fim de semana, e uma bolsa para decidir. Devo fazer isso essa semana.. Vou achar uma fonte de 9V que tenho aqui, para testar ele em baixa tensão.... e com alto falantes ligados.- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
 resolvido Questão complexa:Linux é só o kernel?
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de Hacker_Buiu em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Vou te dizer porque uso linux. Eu já compilei vários kerneis de linus. Vários. Até brinquei com eles com o folding at home em outro forum. O que temos de separar, e é importante dizer, é separar kernel linux de distribuição. Tem muita distribuição linux "travestida" de melhor linux do mundo... mas que não se atualiza há 4 anos. REcentemente precisei baixar novamente o manjaro e me surpreendi com distribuições sem atualização. O que gosto do linux é que sem gambiarra alguma, meu sistema está top. Já na "distribuição linux" minha audigy SB0092 requer driver de terceiro. Outra: em linux dificilmente tenho de atualizar o sistema inteiro, correndo os riscos inerentes disso, porque não consigo mais atualizar meu driver de placa de vídeo (sim... windows 1809 para 1903, em placas de video radeo, acontece isso) Então, linux é mais que kernel? É... mas... considerar isso como uma DE? não.. não é. Porque a DE depende até de driver de vídeo. Kernel você compila, se der pau, você volta.. tenta de novo. Mas linux é linux. Você dificilmente terá de reinstalar o linux por driver defeituoso, ou porque o windows update se atualizou, bugou... e a restauração do sistema não resolve. Acreditem, tive 6 problemas assim, mesmo bloqueando atualização de driver. Enfim.. linux não é windows. E kernel é maravilha mexer.. mas é igual a bebida alcóolica... se exagerar, dá dor de cabeça- 8 respostas
- só o kernel?
- questão
- (mais 2)
 dúvida Samsung TAB 3 - android mais recente que o kit kat 4.4.2
Ivan Luis Kuhn postou um tópico em Tablet, Ipad
A dúvida é essa pessoal. Eu tenho um samsung tab 3 que gostaria de por um kernel mais recente. O kit kat tá muito lento. Esse tablet não opera 3G, apenas wifi. Pensei até em transformar em um kindle, mas não achei como. Olhei aqui no forum mas não achei tutorial para isso (não para esse modelo) E gostaria de dar um up nesse tablet. Não queria descartar ele, mas está muuuuito lento. -
VU está funcionando. Eu liguei depois, com a polaridade correta. O VU acusa ruído, como se houvesse forte harmônico na entrada. Não tinha alto-falantes conectado, mas pude notar. Vou partir dos TA7205. Questiono. Será que existiriam semelhantes mas mais potentes? Porque existiam versões do EQ100 até o EQ1200. E acho pouco provavel que tenham circuitos muiito distintos, por questões de custo.- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
 dúvida Usar relés e após capacitor afim de filtrar ronco em rádio antigo.
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de Ivan Luis Kuhn em Eletrônica em Geral
Cara... procurei todos os tipos de filtro. Mas como sou hobbysta... muita coisa não sei. Pensei até em montar aqueles filtros passa banda, tipo das antigas bandas-larga ADSL... mas, também fiquei "boiando" em como faria. O rádio tem, também, as bobinas de ferrite que mencionei. Na tomada tem 2, e cada uma com 4 caps de 2.2 microfarad de poliester. Ainda tenho o ronco de chuveiro eletrônico, mas isso é praga. Só que o ruído do módulo está me incomodando, porque ele satura a capacidade do 3x1 -
Ivan Luis Kuhn postou um tópico em Eletrônica em Geral
Pessoal. Tenho alguns relés de no-break aqui em casa, e estou pensando em montar um filtro para ruídos (possivelmente de chaveamento). Tenho tópico aberto aqui Antes de partir pra baterias propriamente dita, pensei em partir da alimentação da fonte (14V), que chaveará relés. Esses chavearão o capacitor e o módulo. Ali pensei em algum banco de capacitores... mas... não sei se aplica-se ao meu problema. Pensei em subir bastante a quantidade de capacitores, mas acho que eletrolíticos mesmo despolarizados não resolverão o problema. Enfim... não sei o que pensar. -
- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
Ivan Luis Kuhn postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Galera. Um daqueles processos em que você cuida tudo... tudo... tudo... e numa besteira, ou descuido, tu faz charque e tchau. Pra quem não entendeu o "charque"... esqueça uma picanha ou outro pedaço nobre no fogo... secou.. "deu charque". Comprei uma fonte chaveada, que promete 90A. Enfim, ela toca meu taramps de boa. Após refazer fiação, e tomar quase todos os cuidados, eu inverti a fiação na saída da fonte, e sem usar o minipa, liguei "conforme as cores" os fios no tojinho EQ900R. Escuto um "tec" e um cheiro de "deu M" Logo depois, acertei a polaridade e liguei novamente. O VU acusa ruídos, como fios raspando etc. Não liguei caixas de som nele, para não maximizar o problema visto que teria de ligar novamente (e ao ligar, dava cheiro) Apenas (aham... apenas... como se fosse tão simples) invertí positivo e negativo. Tenho muiito interesse em consertar ele visto que dá um gas ao meu 3x1 phillips ah621. Consigo uns bons 20W RMS nos 4 alto falantes... e se ligar em sistema A/B no 3x1 eu tenho 15 w. Por onde eu começo? Nunca abri um tojo desses, mas sendo dos anos 80, não julgo que tenha SMD para eu me preocupar.... Mas, não quero detonar mais as coisas, e não tem ninguém que faça o procedimento em meu município. Poderiam me ajudar? Não dei mais de 14V nele, então não foi sobretensão. Mas... unicamente inversão de polaridade. De quebra vou por algum diodo protetor na entrada, como as TV preto/branca de tubo phillips TX2, que tinham proteção contra inversão de polaridade- 15 respostas
- consertando
- charque.
- (mais 7)
Bom galera. Vamos lá. Primeiro fotos do monstrinho, para quem não sabe do que estou falando E o manual de serviço Primeiro o "esquema" de ligação: 1) PC -> entrada auxiliar do AH621 -> caixas de som. 2) Saída (loop) do auxiliar para a entrada de TAPE Saída TAPE para entrada do módulo TARAMPS Taramps setado em LPF para saída de graves. Ganho dado pelo knob de ganho do TAPE (tape em modo gravação, sem fita dentro) Tentativas: Após várias tentativas, dentre as quais até aterrar em comum as duas carcaças e a carcaça do PC, o melhor resultado que obtive quanto a ronco (ruído de 60hz, ou ruído de chaveamento se a fonte aterrada em comum) foi o atual resultado. A fonte chaveada do módulo está sem aterramento (com aterramento roncava. Se aterrada à carcaça do 3x1, pior ainda. Não tentado com a carcaça do pc) O tape e o receiver aterradas as carcaças em comum (no parafuso da carcaça) Fonte chaveada e receiver ligado no filtro de linha. Polarização da fonte observada quanto ao ronco apenas. Liga de jeito A, se roncar, jeito B, devido à questão do aterramento já abordada. Filtro de linha ligado em outra tomada (pertencente ao mesmo setor) com zelo quanto à polarização ABNT2 PC ligado em transformador isolador 220/220 (com 3R de impedância) e ainda uma "talvez vã" tentativa de filtro com bobina de ferrite e capacitor de 2.2microfarad O problema: Ao ligar a fonte (interruptor) imediatamente tem-se ruído, sendo amplificado pelo sistema. Se ligar diretamente (sem passar pelo tape) o problema não é observado, contudo é muito ruim controlar o ganho pelos knob do módulo. São muito imprecisos. Além do que, o apelo visual dos decks são algo muito bonito para ouvir-se no talo. Vamos ao vídeo: https://drive.google.com/file/d/1RlPiXD3BH64KzQ5nhgGEl0mFNpOXPYWd/view?usp=sharing Pensamentos 1) vez que esse apartamento não tem aterramento... fazer um furo na parede, colocar um parafuso (sem usar buchas, e sim argamassa para prendê-lo) e tentar obter um aterramento 2) Tirar o trafo isolador do PC e colocar no sistema de som, deixando o PC ligado na rede 3) por bateria a ser carregada pela fonte, contudo, implica em ter de ligar de tempos em tempos para carregar (até tenho um circuito de carregador/flutuador, mas gostaria de um "workaround" que não precisasse desse paradigma) 4) desistir e conviver Reparem que não é ruído de TRIAC de chuveiro eletrônico. Esses até ocorrem, mas é na linha dos médios/tweeteres, e que pelo que pesquisei, a única forma de resolver seria um nobreak UPS/SMS que custam vários rins (embora estou de olho em um descartado por um grande banco) Dados do que eu tenho As bobinas de ferrite https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1960884915-nucleo-ferrite-toroidal-indutor-kit-02-_JM#redirectedFromParent Tem 4 capacitores de 2.2microfarad. 2 a 2. F/N e F/T. O trafo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1864226908-transformador-isolador-galvnico-220v-220v-600va-_JM Aterramento do secundário na carcaça. Do primário é o terra da tomada, que acho que não é eficiente, visto dar 110V entre F/T, embora o prédio tenha menos de 10 anos. A fonte chaveada (a melhor que achei pelos comentários) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1303194481-fonte-automotiva-chaveada-138-v-90-amperes-extensao-cabo-c-voltimetro-azul-_JM
- retroalimentação
- entre
- (mais 14)
 dúvida "capar" um teclado, a fim de usar as teclas, unicamente, simulador de caminhão
Eu não tenho gravador de Arduíno, nem sei por onde começar. -
Cara, muitíssimo obrigado pela resposta, e escusas pelo tempo transcorrido Vou aproveitar e retomar o projeto nesse FDS se tudo der certo. Vamos lá: Sim, elas não fazem, e já previa que eu terei de usar duas teclas. Como as teclas que pretendo usar são de 2 polos (tipo interruptor paralelo) não terá problema. O jogo prevê uma tecla de abrir e outra de fechar o vidro. O mesmo vale para teclas de limpador de para brisas etc. Aproveitando o ensejo, tenho um outro teclado, que também morreu de cirrose. E quero aproveitar as teclas multimidia dele. No caso é um CM Storm. Pensei em cortar a membrana até a altura que quero, no caso, só as teclas multimídias. Contudo, pelo que postou, o controlador monitora "X,Y", qual seja, horizontal e vertical. Assim eu não poderia cortar a membrana, correto? Pensei em cortar até a próxima tecla, cortar o final dele e colar ali com veda calhas (depois posso pintar). Porque? porque o atual teclado (multilaser/fortrek) tem teclas multimídia também, mas é muito ruim depender do FN e tecla para aumentar, baixar volume, etc. -
Galera, boa tarde. Me surgiu uma vontade de gambiarra, mas gostaria de saber se é possível Jogo atualmente dois jogos. Euro truck Simulator 2 e Forza Horizon 3. E eles tem várias teclas, para várias coisas. Abrir janela, buzina, olhar para direita, etc. O volante que uso já tem as principais atribuídas Pensei, então, em abrir um teclado de membrana e, mantendo a placa dele intacta, substituir as teclas por botões, e colocar esses botões na minha mesa. Pra me fazer entender, imaginemos que a tecla B abre o vidro do motorista, e a tecla G fecha esse vidro. Eu "puxaria" fios dessas teclas na membrana, e poria eles numa tecla de abertura de vidro Só que eu não sei como funciona o circuito dessas teclas. Me aparenta que o circuito passa, tipo um PCB, e quando vocÊ pressiona a tecla, ela "gera curto" ali, e a placa entende como você pressionando ela. Então, me pauta que seria abrir, com cuidado, ali perto, e soldar fios ali, e puxar para o switch. Já abri vários teclados, e meu corsair CM storm já abri também depois de 3 crises de cirrose causadas por derramamento de cerveja. Questiono: tem alguma forma disso dar certo? -
 resolvido A/C Portatil Phaser PH10 - Defeito no sensor de reservatório cheio. Acusa cheio sem ter água
Ivan Luis Kuhn respondeu o tópico de Ivan Luis Kuhn em Eletrodomésticos
Olha... dependendo, se for o WF é o que arrumei. Se for PF é o sensor que vai na serpentina.- 8 respostas
- phaser ph10
- ar portatil phaser
- (mais 15)
