alexandrerazr
0.06 -
246 -
3 [ Doar ]
Tudo que alexandrerazr publicou
Olá pessoal! Desenvolvi um programa que ajuda a validar e extrair arquivos de BIOS personalizados com base nos arquivos baixados do site da Dell. Como funciona? Você seleciona o arquivo do cliente extraído da bios original e o arquivo .exe ou .rcv baixado diretamente do site da Dell. O programa então verifica é possível extrair o arquivo valido. Se estiver, ele cria automaticamente uma nova BIOS válida e funcional, com o mesmo tamanho do original do cliente. Formatos suportados: .bin, .rcv, .exe Se alguém quiser testar ou precisa de ajuda com atualizações de BIOS modificadas, estou à disposição.
 resolvido Monitor Acer UT241Y, Placa 715G9354, Sem backlight
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Consegui resolver os dois, fiz a alteração que coloquei na foto, não sei se é o correto, mas foi oque consegui fazer para funcionar. -
 esquema Acer, UT241Y, 715G9354
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Consegui resolver os dois, fiz a alteração que coloquei na foto, não sei se é o correto, mas foi oque consegui fazer para funcionar.- 2 respostas
- acer
- (mais 3)
alexandrerazr postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Olá, estou com esse monitor com problema no backlight, consigo ver a imagem se colocar uma lanterna na frente dele. Verifique que o CI U8001 modelo 0Z9998MGN não esta chaveando o mosfet. Essas são as tensões que tenho no 0Z9998MGN Pino1 - 0v Pino2 - 0v Pino3 - 7.40v Pino4 - 0v Pino5 - 3.17v Pino6 - 0v Pino7 - 0v Pino8 - 5.95v Pino9 - 19.30v Pino10 - 0v Pino11 - 0v Pino12 - 3.19v Pino13,14,15,16 - 0v Consegui outro CI desse e não deu certo, eu retirei o CI dessa placa que não esta boa e coloquei em outra placa que utiliza o mesmo CI, funcionou perfeitamente, creio que deve ser alguma coisa relacionada ao LEDs, teria alguma forme de burlar o circuito para fazer com que o CI comece a chavear ? -
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Monitores e Projetores
Boa noite. Peguei outro monitor desse mesmo modelo do mesmo cliente com o mesmo defeito. Alguém consegue me ajudar nesse problema. -
Dell Vostro 15 5510 / 203067-1 / não liga
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Notebook's
@Ponto da Manutenção Então, sem o PU4401 na placa, essa continuidade não existe, achei que estranho que com o chip antigo e o novo acontece a mesma coisa. -
@Ponto da Manutenção Não tem curto na linha de 19v, o que esta acontecendo é que tem continuidade dentro o sorces e o gates dos PU4403 e PU4405 -
@Ponto da Manutenção Estão sim, ja retirei todos eles para testar. o CI de charge é novo, e da o mesmo problema que o outro, consta curto entre o sorce e gate desses mosfet. se eu retirar o CI de charge o curto some. -
@master7 @master7 Realizei o teste nos terminais que me pediu, pad 1 e 2 em relação ao terra não apresenta nada no multímetro, nenhuma resistência, agora realizando o teste entre o pad 1 e 2 entre si, mesmo sem o PR4007 na placa esta dando 0.02. Para atualização dos pinos do charge após a troca. PINO 1 = 3,30 PINO 2 = 3,30 PINO 3 = 3,30 PINO 4 = 3,50 PINO 5 = 3,50 PINO 6 = 3,80 PINO 7 = 0,65 PINO 8 = 0,65 PINO 9 = 0 PINO 10 = 3,80 PINO 11 = 3,80 PINO 12 = 3,50 PINO 13 = 0 PINO 14 = 19 PINO 15 = 19 PINO 16 = 19 PINO 17 = 19 PINO 18 = 0,65 PINO 19 = 3,50 PINO 20 = 0 PINO 21 = 0 PINO 22 = 0 PINO 23 = 0 PINO 24 = 0 PINO 25 = 0 PINO 26 = 0 PINO 27 = 0 PINO 28 = 0 PINO 29 = 0 PINO 30 = 30 PINO 31 = 2,98 PINO 32 = 0 -
@master7 fiz a troca do PU4401, mas mesmo assim o not não ligou, mesma coisa, verifiquei também que os Gates dos PU4403 e PU4405 estão pipando entre eles e também entre os sorces. Já retirei os mosfet da placa, e continua o curto, a mesma coisa acontece se eu colocar o outro CI antigo. -
Amigo, se você puder colocar as tensões dos pinos que pedimos, facilita a analise, porque o pino 8 do pu301 recebe o mesmo sinal que o pino 11 do PU501, e como tem tensão de 5v, é para ter esse sinal, se não o 5v não funcionaria também.
Verifica também se tem algum curto na PL301, faça esse teste com o cabo flat conectado e sem o cabo flat para verificar se tem alguma relação entre eles.
Comprei o CI de Charge, dia 18 chega, ai já faço o teste e posto aqui o resultado. -
PR4407 fica oscilando de 3.0v até 3.18v, vai e volta o tempo todo sem a bateria conectada. Pino 1 e 2 fica do mesmo jeito, oscilando de 3.0v até 3.18v. Pino 8 = 0v Pino 17 = 19.18v Pino 18 = 0.01v Pino 19 = 0.01v Pino 24 = 0.00v Uma coisa estranha aconteceu com essa placa, porque eu tinha medido esses pinos antes, e está diferente, o pino 19 é 24 estava com 3.2v anteriormente, porém agora estão zerados. Realizei o teste no resistos PR4404 está bom, porem ele tem 19v de um lado e do outro 0v, fiz o teste do lado que estava com 0v e tem um curto nessa linha, tirando o CI de charge da placa o curto some. A única coisa que achei estranho é que até ontem tinha 3v no ACIN, agora estou na dúvida se eu fiz alguma cagada na placa, ou se esse CI já estava ruim mesmo, só esperando pra morrer de vez. OBS: no resitor PR4407 já estava oscilando esse tensão mesmo quando tinha 3v no acin. -
Link do boardview -
 boardview Dell Vostro 15 5510 / 203067-1
alexandrerazr postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Dell Vostro 15 5510 / 203067-1 Board View Dell vostro 15 5510 Uploader alexandrerazr Enviado 08/11/2024 Categoria DELL -
Fiz um teste aqui agora na placa, eu enjetei tensão diretamente no conector da bateria, o notebook sobe os 5v e 3v ao pressionar o botão power, acende o led laranja e desliga. Será que esse Ci de charge está com alguém defeito ? Porque a bateria não está sendo carregada. -
Olá a todos! Estou com esse notebook da Dell na bancada que não esta ligando nada, não tenho nenhuma tensão nas bobinas de 3 e 5v. Fiz o teste em todas as bobinas, nenhumas delas estão em curto, porem a placa não da nenhum sinal. Tentei identificar onde fica o bt_power dessa placa, porem não tenho tensão nenhuma no conector do teclado também, e sem schematic elétrica esta difícil. Eu consegui o BoardView, mas não consegui avançar nada ainda.
 resolvido Acer A315-51 / da0zavmb8g0 rev: g / Não da imagem
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Casos resolvidos - Notebooks
@LEONTEC boa amigo, eu fiz a mudança dos resistores para nível lógico alto. Agora o notebook deu imagem, defeito estava na memória onboard mesmo. Obrigado a todos que me ajudaram.
