alexandrerazr
0.06 -
237 -
13 [ Doar ]
Tudo que alexandrerazr publicou
Essa bateria deve estar com algum defeito, do nada começou a apresentar o mesmo defeito, e a bateria caiu para 0v, mesmo testando ela fora da placa.
- 9 respostas
- acer
- carregador
- (mais 9)
A bateria parece esta boa, esta com 14v. Eu fiz a troca do PQ58, e aquele problema de não ligar com a bateria conecta e o curto com a fonte assimétrica foi resolvido, porem ele liga com o carregador mas não segura se eu tirar o carregador, e ao tentar ligar sem o carregador o led laranja pisca 5x.
- 9 respostas
- acer
- carregador
- (mais 9)
Olá a todos! Estou com um Acer na minha bancada que esta me tirando a paciência. O notebook chegou da seguinte forma, não liga, somente pisca a luz laranja. Analisando o notebook descobri que sem a bateria o notebook liga normalmente, chega ate entrar no sistema operacional, mas isso sem a bateria plugada no mesmo. Outro ponto bastante estranho é que ele so liga se eu usar a fonte do notebook, quando eu tento usar minha ponteira conectada na fonte de bancada, a fonte entra em proteção e cai a tensão para 2,5v e os amperes passa dos 5A, mas isso ele só faz se eu utilizar a fonte de banca, com o carregador ele não entra em curto e funciona perfeitamente se abateria não estiver conectada. Tentei fazer o teste injetando tenção no conector da placa mãe onde fica ligado a bateria, eu sempre faço esse teste para verificar se o notebook esta com algum curto nesse linha, mas o mesmo acontece, se eu coloco tenção mesmo que seja 2v, apresenta curto e os amperes passa dos 5A. Notei que quando eu injeto tenção na entrada do carregador, o PQ56 esquenta bastante, com isso eu retirei ele e troquei, mas mesmo coisa acontece, fiz o teste retirando o pq56 e também o PD8, e injetei tensão no PR203 e curto aparece novamente subindo bastante a Amperagem e caindo a tenção, vários pontos da placa aquecem, os mosfet da memoria principalmente, mas eles estão bom, porque com a fonte do notebook e sem bateria, nada disso acontece e ele funciona perfeitamente. Alguém já pegou algo desse tipo.
- 9 respostas
- acer
- carregador
- (mais 9)
 dúvida Monitor Acer UT241Y, Placa 715G9354, Sem backlight
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Consegui outro CI desse e não deu certo, eu retirei o CI dessa placa que não esta boa e coloquei em outra placa que utiliza o mesmo CI, funcionou perfeitamente, creio que deve ser alguma coisa relacionada ao LEDs, teria alguma forme de burlar o circuito para fazer com que o CI comece a chavear ? -
alexandrerazr postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá, estou com esse monitor com problema no backlight, consigo ver a imagem se colocar uma lanterna na frente dele. Verifique que o CI U8001 modelo 0Z9998MGN não esta chaveando o mosfet. Essas são as tensões que tenho no 0Z9998MGN Pino1 - 0v Pino2 - 0v Pino3 - 7.40v Pino4 - 0v Pino5 - 3.17v Pino6 - 0v Pino7 - 0v Pino8 - 5.95v Pino9 - 19.30v Pino10 - 0v Pino11 - 0v Pino12 - 3.19v Pino13,14,15,16 - 0v -
 esquema Acer, UT241Y, 715G9354
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Essas são as tencoes que tenho no U8001 Pino1 - 0v Pino2 - 0v Pino3 - 7.40v Pino4 - 0v Pino5 - 3.17v Pino6 - 0v Pino7 - 0v Pino8 - 5.95v Pino9 - 19.30v Pino10 - 0v Pino11 - 0v Pino12 - 3.19v Pino13,14,15,16 - 0v- 1 resposta
- acer
- (mais 3)
alexandrerazr postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Olá, eu faço reparo em placas de notebooks, porém hoje veio um monitor da Acer com tela touch. Verifiquei que está funcionando o touch e a imagem, porem sem acender o back light, nao entendo muito de monitores, alguém poderia me ajudar? Não achei o datasheet desse componente da foto, achei um semelhante, mais não bate nenhum pino nem os de GND- 1 resposta
- acer
- (mais 3)
 dúvida RTX 2060 Super 8gb - Inno3D - Curto na placa.
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Placas de Vídeo
A minha maior duvida agora, seria de como editar essa BIOS, ja editei algumas bios, porem esse modelo não da certo, nenhum programa consegue abrir o arquivo de bios desse modelo. -
Não consegui um arquivo compatível com essa placa. -
Eu tenho a gravadora, porém não achei nenhum programa que edita essa bios, a arquitetura dessa placa é a turing. -
 dúvida Zotac mini GTX 1050 2Gb | Não liga, em curto
alexandrerazr respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Placas de Vídeo
Na maioria das vezes no multímetro acusara uma baixa resistência mesmo nessas bobinas, já que a GPU trabalha com uma tenção baixa, entorno de 1v, para identificar se tem algum mosfet em curto com a linha de 12v, pode testar os mosfet entre os pinos de source e gate, o source são os pinos 1,2,3 e o gate será o pino 4. isso não é regra, porem nesse modela de mosfet da sua placa seria essa sequencia. Se algum mosfet estiver dando continuidade entre esses pinos source e gate ele estará com defeito. -
Correto, porem qual a função desse mosfet duplo, sendo que a placa esta funcionando sem ele, o da fase até entendo ter funcionando sem ele, já que tem mais na placa para fazer a função dele, porem aquele outro não entendi qual a função dele na placa. -
alexandrerazr postou um tópico em Placas de Vídeo
Recebi essa placa de um cliente que me informou que o computador simplesmente desligou e não ligava mais com a placa de vídeo conectada. Eu realizei os teste e encontrei 2 componentes na placa carbonizados. Eu retirei os dois da placa porem um deles destruiu as trilhas onde ele estava soldado, o problema aqui esta fácil de resolver, da para refazer essas trilhas, porem o mais estranho é que eu realizei o teste sem esse que carbonizou e sem o mosfet do Vcore, e a placa esta funcionando normalmente. Fiz teste com benchmark e a placa esta operando normalmente porem com um clock menor devido estar sem uma fase, alguém saberia me informar oque esse componente que carbonizou faz na placa ? já que esta funcionando sem ele. Outra duvida, seria possível eu editar essa bios para diminuir um pouco a potencia dessa placa, porque no benchmark a placa esta batendo 1980MHz em algumas cenas, e com isso faz um barulho estranho na placa, como se os VRMs estivesse chiando, uma barulho bem alto por sinal. O cliente que me pediu para capar ela um pouco, para correr menos risco de acontecer isso novamente no futuro. -
 devolvido Dell Inspiron 14z-5423 - 11289-1 DMB40 - Placa de vídeo com defeito
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Notebook's
Mas alguém tem ideia se será esse circuito mesmo que habilita o chip integrado ? ou vou precisar realizar algum outro procedimento? -
alexandrerazr postou um tópico em Notebook's
Esse notebook chegou para min sem dar video, realizei alguns teste e constatei que o chip esta com defeito, porque pelo visto já tentaram esquentar o chip de video, o notebook estava dando 6 bips consecutivos, conversei com o cliente e o mesmo me informou que se for possível eu posso desativar esse chip de video e utilizar somente o video integrado da cpu, para isso eu removi a PL9201, após remover a PL o notebook passou a dar imagem porem quando eu tento entrar no win o notebook apresenta um erro e desliga, provável que ainda esteja reconhecendo o chip gráfico com defeito. Analisei o circuito que habilita o chip de vídeo dedicado, porem não encontrei esse R2010 R2011 E R2013 na placa mãe, alguém tem a boardView para localizar esses resistores, e será que e esse circuito mesmo que habilita o chip dedicado ? -
 devolvido Acer es1-533-c8gl b5w11 la-e061p rev 1.0 bios com defeito.
Olá a todos do fórum. A cliente me trouxe esse notebook com o seguinte defeito, ele ligava mas não dava imagem, verifiquei todas as tenções e estava tudo ok, tentei regravar a Bios varias vezes mas não achei nenhum arquivo que desse certo nele. Eu consegui um outro notebook que foi molhado do modelo es1-572 core i3, testei com bios dele e funcionou, porem demorava para dar imagem e na bios mostrava que ele era um i3 e na verdade o notebook e um Celeron, então resolvi fazer a ME na bios, fiz o BKP do arquivo e fiz a limpeza de ME porem agora não funciona mais, nem com o arquivo de BKP que eu fiz, vocês tem alguma ideia do que pode ter acontecido será que eu corrompi o arquivo ao fazer bkp.- 3 respostas
- acer
- es1-533-c8gl
- (mais 4)
 devolvido Dell Inspirion 15-3567 Wistron VEGAS TURIS SKL KLB 15341-1 91N85 Liga e desliga
Ola a todos, estou com esse notebook na bancada que esta com seguinte defeito, ao pressionar o botão power ele liga e desliga, o led branco acende o cooler gira e desliga tudo. Quando analisei a placa verifiquei que o pino 4 da bios não tinha sinal de GND, o pino estava bem oxidado, retirei a bios tive que refazer a trilha e soldar o chip novamente, porem o problema continuou do mesmo jeito, na placa tem todas as tençoes, 5v, 3v. quando eu starto a placa sobe as tenção da memoria e também sobe a tenção na PL 5001 com 1v, na PL 4701 COM 0.98V, porem na PL 4802 tem 0v. obs: regravei a bios também. -
 resolvido cce f4030 / mbprncbt44-t820 / sem tensao de memoria
alexandrerazr respondeu o tópico de alexandrerazr em Casos resolvidos - Notebooks
chegou o componente que pedir pela net, fiz a troca e funcionou. -
na fonte quando sobe video, consome 0.32 A -
sim esta tudo ok, nenhu curto. sem o pwm a e injetando a tensao a placa liga, mais com o pwm ela liga e desliga quando injeto a tensao -
E só sobe vídeo se o pwm estiver fora da placa, se eu injetar tenção na l2 com o u4 na placa a placa desliga. Vou pedir o componente para troca. -
pino 1 - 4.9v pino 2 - 0.06v pino 4 - 0.06v pino 5 - 0.06v pino 7 - 0v pino 8 - 0v pino 9 - 0.06v pino 10 - 0v pino 11- 0v pino 12 - 19v pino 13 - 0.07v pino 14- 0.02v pino 15 - 3.2v pino 16 - 5.10v pino 17- 3.2v pino 18 - 0v -
ok -
tudo 0v com a placa ligada, mais esta sem o componente, teria que fazer essas mediçoes com o componente no lugar ?
