    20 [ Doar ]
Tudo que GX4 publicou
  1. Olá, obrigado pela recomendação, farei e avisarei. Aproveito e pergunto. se o problema estiver no PCH, devo trocar-lo exatamente pelo o mesmo?
  2. Oi. Espero que você possa me ajudar, eu tenho essa placa-mãe. que não liga ralice vários testes e notei no mosfet perto da BIOS ele superaquece muito, troquei o mosfet por um novo e ele ainda reaquece da mesma forma. em anexo deixo uma foto. Desde já, obrigado.
  3. Oi eu tenho esse problema com uma fonte de alimentação ATX 520W marca DEX. ela tava com chave em 110v e ligaram em 220v. Quando abri, percebi que tinha o fusível queimado, troquei o fusível e ele queimou novamente. troque os transistores e resistencias com defeito encontrados no estágio primário. nada!! então percebi que ele tem um transformador separado, e toda vez que eu o ligo na placa da fonte, o fusível queima!
  4. Sim, é isso que vou fazer, tentar conseguir um processador ou comprar um. E sim, eu tenho os dissipadores, só que desmontei tudo para ver se via algo danificado
  5. Acho o mesmo do processador! Vou tentar conseguir um ou comprá-lo para teste, obrigado pela ajuda, avisarei quando eu fizer o teste.
  6. ok entendi, acabei de fazer o teste, sem, memórias e faz o mesmo ligando e desligando 'loop'. retire o processador e deixe a placa-mãe sozinha com a fonte de alimentação e o cooler e ele faz o mesmo ligando e desligando.
  7. Obrigado pela resposta rápida. não, não feito, eles têm que ser feitos com um gravador de bio? Eu me pergunto por que ela não está dando imagem, ela apenas faz o que eu digo (vira o cooler e para)
  8. Ola novamente. Tenho uma placa Gigabyte como aparece na descrição. que liga e desliga o que muitos chamam de loop. a configuração dela: -Processador i5 de 4ª geração -8 gb de ram -500gb ssd hdd -fonte vs550. se eu apertar o botão liga / desliga. o refrigerador gira por cerca de 5 segundos, ele desliga e liga novamente e novamente. Espero que alguém tenha esse mesmo problema e possa me ajudar.
  9. OK, entendo! agora vou tentar reescrever o BIOS. para ver se eles têm algum resultado. já que. Além disso, já testei com processador e memória diferentes.
  10. Oi! Tenho um problema com a placa-mãe (asus p8h67-m le) que desliga repentinamente, funciona normalmente, por mais de 1 hora. quando de repente a tela congela e tudo fica travado, tenho que reiniciá-lo para poder funcionar novamente. já realizar limpeza geral, troca de pasta terminal, atualize o BIOS. O que mais eu posso fazer? configuração: processador i5 2500. ram ddr3 8gb Fonte 450w HD rígido 500 gb win 10 pro 64bit´s
  11. Bom dia Grupo. Eu tenho uma Mother B. ASUS P8h61 M Lx3 Tendo algum tipo de problema com os teclados, já tentei vários teclados, atualize o BIOS e reinstale o Win 10. Mas continua marcando letras repetidas a uma velocidade estranha. Pressiono a tecla 'a' e disco 3-4 vezes pressionando apenas uma vez, já configurei as opções avançadas do teclado, minimizando o impacto e a duplicação das teclas e nada. Há algum problema com o USB?
  12. Vou tentar escrever o BIOS novamente, também acho que pode estar gravado mal o BIOS
  13. Não, eu tenho lido em outros fóruns, e eles falam sobre reescrever o BIOS, eu já testei as tensões e elas estão bem! Não sei mais o que verificar!
  14. Olá, você poderia resolver este post? Pergunto por que tenho o mesmo problema !!!.
  15. GX4
    dúvida Positivo XC5631
    Olá pessoas. Estou aqui novamente para pedir sua ajuda e experiências. Eu tenho um notebook "Positivo XC5631" que vem com um HDD tipo EMMC semelhante a um tablet, reinicia e dá uma tela azul. (Problemas no HDD). Tentei formatá-lo, mas não consigo. Eu já fiz a configuração do BIOS, troque o cartão SD de 32GB que vem, tente com várias inicializações do Windows e ele permanece o mesmo.
  16. Obrigado a todos pela ajuda , a solução no meu caso foi principalmente trocar os termopares e fazer uma instalação limpa de zero. Um bom conselho do amigo "guigsx7". Sou novo no fórum, não sei se tenho que encerrar a discussão ou deixar assim!?
  17. o melhor nesses casos é a experiência. Obrigado.
  18. Mmmm!!! tá , então vou colocar pasta só na GPU!! Brigado... E tenha certeza de que não vou fazer esse método de Reflow...
  19. você quer dizer, não coloque na placa de silicone. da GPU, o resto sim.?
  20. Olá, eu tive o mesmo problema com vários teclados, assista a este vídeo que mostra como desmontar completamente o teclado para limpá-lo e ver se há alguma falha. (trilias em curto ou quebradas) de 10 tentativas que consegui resolver 4.
  21. Olá. Tenho uma placa de vídeo GIGABYTE RADEON RX 570 ela liga e trabalha normal se eu assistir apenas Youtube ou pesquisas na Internet, Facebook, etc. quando tento jogar um jogo no STEAM. o jogo começa normal e mais ou menos após 5 minutos, a placa de vídeo para de funcionar, o thermopad já foi trocado e o problema continua. Espero que alguém saiba o que posso fazer sobre isso e me ajude com qualquer solução.
