AdilsonTech
Tudo que AdilsonTech publicou
  1. Boa tarde! Se esse display possuir aqueles COFs na lateral eu sugiro que você verifique as voltagens que tem lá. Talvez alguma esteja baixa ou até mesmo faltando.
  2. Atualização + Orientação Tv SEMP LED TV DL3277I(A)_SN924021_V1234 Visualizar Arquivo Esse arquivo para download contem os dados de atualização juntamente com a orientação de como fazer o procedimento corretamente da Tv SEMP LED TV DL3277I(A)_SN924021_V1234. Uploader AdilsonTech Enviado 13-12-2021 Categoria Firmwares
  3. 0 downloads
  4. Você já testou todos os transistores IGBT (smd e pth)? Algum pode estar com fuga ocasionando o defeito.
  5. Dados Flash TV LED AOC LE32D1352 Visualizar Arquivo Dados Flash TV AOC LE32D1352 Uploader AdilsonTech Enviado 13-02-2021 Categoria AOC
  6. 1 download
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Exatamente. Com certeza a Nand veio mal gravada. Já cheguei a trocar três memorias Nand pra poder uma dar certo, desse mesmo modelo de TV. Isso ocorre durante a gravação por causa que os arquivos são muito grandes e geralmente dá algum bad block impedindo o funcionamento de algo.
  9. Se ela ficar sem sinal, ou seja, sem nenhum equipamento mandando algum sinal de vídeo, após esse período de 10 min. ela realmente desliga. Geralmente no menu existe uma opção para desativar isso, porém com o display quebrado vai ficar praticamente impossível chegar até essa opção. Espero ter ajudado!
  10. Que mancada. Eu tinha os dados dessa Tv, porém deu pau no meu HD eu não tinha backup. Você já verificou se a Nand Flash realmente está em perfeito funcionamento?
  11. AdilsonTech
    apresentação Apresentação Adilson Tech
    Como conheceu o EletrônicaBR? Conheci o site EletrônicaBR no Google. Qual seu nível técnico? Sou amador. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Quero aprender a programar Arduino, placa de circuitos entre outras coisas. Conte um pouco de você. Tenho 22 anos, sou do Paraná, curto eletrônica pois fico fascinado com o funcionamento das coisas.
  12. Tente armar a fonte. Se todas as tensões estiverem presentes, a pci principal realmente tem problema.
