tecnica pc
    10 [ Doar ]
839 visualizações
Conquistas de tecnica pc
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Reagindo bem Rare
  • Colaborador Rare
  1. Valeu pela atenção, encontrei o problema. O chip de bios estava danificado, tive a dica num outro blog e substituí o chip. A máquina acordou. Fica a dica para quem venha a ter o mesmo problema.
  2. viva pessoal, estou com um hp elitebook na bancada que chegou sem ligar por causa de um curto numa das portas usb. agora liga, mas depois de desligar não volta a ligar até desligar a pilha de cmos. sempre que precisar ligar tenho que resetar o cmos. já atualizei o bios a partir do website e mesmo assim continua com esse problema. nota: ao tentar ligar pisca 2 vezes laranja no led de carga. alguém tem uma ideia desse problema?
  3. @infocel technology Então amigo: tenho 3.3v e 5v nas respectivas bobinas, tenho 3v no bios, tenho 3.32v nos pinos 4, 5 e 6 do conector da bateria e tenho 1.78v na L60600 e L66600 - estas tensões aparecem no memento em que pisca led laranja 10x. e esqueci de mencionar que o led de capslock também acende enquanto o led de carga estiver a piscar.
  4. Viva pessoal, estou com este laptop na bancada. Logo ao ligar o carregador acende o led branco de carga e pisca 10x o led laranja. Já verifiquei as tensões do estágio S5, estão todas presentes; A bateria carrega; Já regravei o Bios e nada. Alguém tem ideia desta avaria?
  5. Boa pessoal!!! Estou com este acer na bancada, chegou sem ligar. Tinha um curto no CI realtek de som e no PWM de 3V. Substituí os CI's e todos curtos se foram, mas a placa ainda não liga. Tenho as tensões de 3V e 5V. Este modelo só alimenta o BIOS depois de ligar por isso não tem tensão no bios. Ao conectar a bateria e ligar o carregador pisca uma vez o led de carga. Ao tentar ligar pisca 5 vezes o led de power e não acontece mais nada. Sem a bateria, não pisca nada. Alguem pode ajudar a achar o problema? O dono acabou me vendendo o laptop para retirar peças.
  6. @Carlos Porto Valeu pela dica. Era um problema com o BIOS, bastou regravar e o laptop voltou a vida normal.
  7. @ribeirodanilo93 Vou trabalhar nisso, depois posto os resultados.
  8. Hi @ribeirodanilo93, já testei 3 baterias e 4 carregadores diferentes. O comportamento é o mesmo. Acredito que seja um problema do ci charger ou Mosfet comutador. Com a bateria ligada, o laptop não reconhece o carregador, usa somente a carga da bateria. Tens uma ideia das tensões a medir?
  9. E aí pessoal, chegou um Lenovo Thinkpad x250 13.3" na minha bancada. o laptop liga sem dificuldades, mas só funciona com carregador ou bateria separadamente. Ou seja funciona ligado ao carregador sem a bateria. Também funciona só com a bateria carregada. Ligando o carregador e bateria juntos, não reconhece o carregador e quando descarega desliga. Alguem já passou por isso? Valeu pessoal pelas dicas. No fim achei a solução, só precisva regravar o Bios.
  10. E aí pessoal, recebi este laptop na minha bancada. logo de cara vi que o PU301 (responsável pelo carregamento da bateria) estava torado. Antes de substituir fiz outros testes e percebi que o PQ312 (de carga) estava em curto, substituí os dois. Agora já não há curto detectável na placa, os CI's PU401 e PU402 responsáveis pelos 3v e 5v estão a receber os 19.5V de VCC e tem tensões no pino 11 de enable mas não dão as tensões primárias. Alguém já passou por isso e tem alguma ideia do que pode ser?
  11. @FLAVIOTECH Entendido. Não postei a solução porque foi mesmo arcaica. Tive que remover tantos CI's que usam 5v. Desliguei a alimentação do HD, das portas USB, o CI realteck de rede. Só daí é que o capacitorzinho começou a aquecer ao injectar tensão. Bastou remover, os 5v voltaram.
  12. Hi pessoal, Estou com este laptop na bancada. Quando chegou ao ligar o carregador acendia o led de power, wifi, mute e capslock por 2 segundos e desligava. Ao observar percebi que não tinha os 5V ALW na bobina L60200, procurei a causa a acabei percebendo que tinha um curto na linha de 5V. Abri o pad 7005 e os 5V voltaram para bobina L60200. o outro lado do pad 7005 continua com o curto, quando injeto tensão a fonte bipa em cerca de 0.8V, o consumo sobe para 1.8Amp mas nada aquece e não encontro o esquema elétrico. Alguêm tem uma ideia ou o esquema eletrica desta placa?
  13. Essa do código parcial do nome do componente é novidade para mim. Obrigado pela dica. Resolveu muitos problemas...
