CoronelStifler
0.03 -
56 -
Tudo que CoronelStifler publicou
 dúvida Asus H81M-HG4 REV 1.01 (Placa não starta, componente Q812 incinerado)
CoronelStifler respondeu o tópico de CoronelStifler em Identificação e Equivalência de Componentes
Edição feita- 2 respostas
- h81m-hg4 componente q812
- qual
- (mais 9)
CoronelStifler postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Este componente que fica próximo do P24 está incinerado, e eu não consigo vê a referência dele. (PLACA NÃO STARATA MAIS)- 2 respostas
- qual
- (mais 9)
PWM equivalente ao SC454
ele não está na lista Mas mesmo assim, obrigado pela ajuda. -
 resolvido PWM equivalente ao SC454
 dúvida Positivo - Pos-EINM10CB - não liga
CoronelStifler respondeu o tópico de CoronelStifler em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite. Regravei o EEPROM dela e ela iniciou o post normalmene. só que depois já não ligou mais. tirei o EEPROM da placa novamente e o regravei, coloquei de novo e continuou na mesma OBS: tenho as tensões de 3 e 5volts antes do start. Alguém sabe dizer o que pode ser ?- 3 respostas
- positivo
- pos-einm10cb
CoronelStifler postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde. Estou com essa placa na bancada e ela simplesmente não liga. Sem sinal de curto. Troquei fonte, retirei todos os outros hardwares conectados a ela mas ela não dá nem sinal de vida. Acho 3.3 no BIOS e e 5V em alguns componentes da placa. Uma regravação do BIOS poderia resolver ?- 3 respostas
- positivo
- pos-einm10cb
 dúvida Notebook evolute Sfx 35 - Placa mãe MR040T-não liga
CoronelStifler respondeu o tópico de CoronelStifler em Notebook's
Quem manda o Sinal para o Q3 chavear é o CI de charge, certo ? ele chaveando, qual é a tensão que eu deveria encontrar na PL73 ? -
Boa dica. Mas infelizmente ainda não fonte assimétrica. Mas valeu pela dica. Mas se fosse o caso do Q3 não está chaveando, eu poderia substitui-lo pelo p2003EVG ? é o que tenho aqui kkkk -
Boa noite, amigo. Eu encontro 0.31V na PL73. -
CoronelStifler postou um tópico em Notebook's
Boa tarde. Estou com essa placa aqui na bancada. Ela não liga acho as tensões de 5v e 3.3v no I/O, no conector da bateria e em uns capacitores ao redor do pwm de 5 e 3v. Bobinas sem tensão e Bios sem tensão tb. OBS (Quando abrir, e fiz a inspeção visual achei um capacitor estourado o "C20" que fica ligado ao Source do transitor mosfet " APM4307KC". Apenas encostei no mesmo e ele se desmanchou kkkk. ajudem, pf. desde já, agradeço ! -
Como coloquei no título, o BIOS e I/O desta mobo ficam com umas tensão de aproximadamente 2.45V antes do start. Detalhe, eu já havia trocado o BIOS esta placa antes, pois o mesmo não apresentava tensão alguma, porém no terminal dele sim, troquei por um BIOS novo e já gravado, a placa voltou a ligar normalmente, instalei o windows 8.1. Mas quase sempre que eu ligava a maquina eu tinha que ir no setup do BIOS e refazer toda a configuração, desabilitar o secure boot, selecionar no sistema de destino e talz... A bateria do RTC tem 2V, eu não tenho uma nova para trocar e também não achei necessário troca-lá. Queria saber se posso fazer um jumper de algum ponto do circuito do RTC direto para o pino 1 de alimentação do BIOS. Desde já, agradeço.
 devolvido Notbook Positivo Premium N8040 placa mãe MB40IA1 Rev 01 Acende led vermelho, porém não
Boa noite. o pwm havia chegado há uns dias, daí fui logo colocar ele, assim que tirei o tirei o que já estava na placa, limpei os terminais, nivelei as solda dos peds e coloquei o novo, fui ligar a placa, o PU2 chamuscou, as tensões primarias sumiram... Terminei devolvendo ao cliente. alguém sabe como que encerra um tópico ?rs rs rs- 55 respostas
- placa mãe mb40ia1 rev 01
- notbook
- (mais 12)
Amigo, também percebi que nos fets PQ509 E PQ512 entram 5voltsno gate mas nada saí, n tem nenhuma tensão no source ou dreno, apenas o PQ508 tem tensão entra 19,15 saí 19,15. como devo proceder ?- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
 devolvido Notbook Positivo Premium N8040 placa mãe MB40IA1 Rev 01 Acende led vermelho de forma continua.
Pequei esse not com o seguinte problema, ele n ligava, nada, daí comecei a fazer as medições, e logo de cara, vi que estava passando pelo fusível 14V, fiz e a troca o mesmo,daí, a placa passou apresentar um led vermlheo de forma continua enquanto conetado a fonte. Medi o fet de comutação "P2003EVG" canal "P" tendo 11,08volts no gate, 19,13V no source e 19,13V no dreno com o vgs de 7,71V. Creio que o correto deveria ser 8volts fechado. Também percebi que no fet PQ503 canal "N" entra apenas 9,38Volts, porém não saí nada no dreno ou source. O que poderia está causando este problema ? -
tu encontra a tensão de 1,5V na PL10 ? fui medir e não encontrei nada agr- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
Amigo, ontem chegou o fusível 5A 32V troquei, e fui refazer as medições e logo no fet de comutação o "P2003EVG" vi que no gate tinha uma tensão de 11voltse alguma coisinha no Dreno tinha 19,15Volts qual deveria ser a tensão VgS ? fui medir e deu 7volts. Pwm que tu trocou era o OZ8618 ?- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
Mas amigo. Sendo curto, o SIO não deveria enviar o Sinal Safety ? (obs: sou bem novato nessa área kjkjjkj).- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
Encomendei um pwm e um SIO novo quando eu fazer a troca, posto o resultado.- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
Amigo, ainda não fiz os testes que vc pediu. Mas havendo curto no circuito de charge o I/O não deveria mandar o sinal de Safety para essa área ? quantos volts ou milivolts deveria chegar aqui ? caso tenha curto- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
É para medir como aterramento, né ?- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
01.6 Ohms no pino 3 e no pino 22 não deu nada- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
Fiz a medição. Deu uma alta resistência depois zerou no multímetro.- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
Bom dia amigo. Liguei a plaquinha aqui e comecei a fazer as aferições , quando percebi que após um tempo ligada a mesma acende um led azul junto ao vermelho. Ao tentar startar no power, o led azul apaga, restando o vermelho. E ao pôr o dedo sobre o SIO senti um leve aquecimento. Seria o I/O o culpado ?- 55 respostas
- notbook
- (mais 12)
