Edijanilson
    295 [ Doar ]
Tudo que Edijanilson publicou
  1. primeira foto tem um cap. estufado não? mas esse resistor esta impossível de ver, se ainda funciona mede com multímetro. na segunda foto os dois res. parecem ser marrom, preto, marrom e dourado na duvida mede pois aparentam ainda estarem bons
  2. Desenterrando o tópico s mas todos q peguei assim era solda fria em algum rele
  3. https://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-xbox-360-para-convertir-fuentes-de-poder-110v-a-220v-varios-modelos_2011008
  4. Edijanilson
    devolvido Xbox Placa Winchester
    alguma novidade?
  5. verificou o rele RL4 e o Q5 proximo aos leds?
  6. não pessoal como eu disse realmente está com defeito esse modems, realmente estão como problema. não é linha telefoncia, não é firmware, não éconfiguração, não é usuário. realmente são modems com defeito fisico na placa, é um thomson TG508, e dois sagemcom f@st 2764gv. o tg508 era meu mesmo deu defeito essa semana está com outro igual no lugar com a mesma fonte , e tão barato q nem faço questão por esse, os sagemcom peguei de sucata mas nunca foram abertos antes fiz donwgrade e upgrade de firmware, a linha está ok, agora queria saber de alguem q ja resolveu se é capacitor, trafo, indutor , solda fria, ou defeito no chip mesmo. um diga pra facilitar
  7. Alquem saberia dizer se é problema no chipset , solda ou algum componente q gera esse defeito? em modem tenho visto algums apresentarem esse problema mesmo em bridge ou routeados. aki mesmo tenho 3, um não pasa de 3 mbps outro não passa de 6 e outro não passa de 7. o caso é certo que o defeito é fisico não é (firmware, oxidação, linha telefonica, fonte, configuração, mal contato, fio entupido, encosto, etc...) ou seja está na placa, mas o que?
  8. é um saco em muitos CCE por exmplo toda vez q liga o usuario tem q ativar o wifi isso seria um alternativa para esse incomodo
  9. parabens! excelente topico!
  10. bios baixe diretamente do site da hp http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4062&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=4121222#N1087 link direto pra bios http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp49501-50000/sp49543.exe voce extraia o arquivo sp49543.exe com algum desconpactador de arquivos eu uso o 7-zip( Clica com botão direito do mouse > 7-zip> extrair para "sp49543/") ai dentro da pasta q vai aparecer tem um arquivos chamado 3642F18.fd esse é a bios
  11. A pilha estava descarregada, botei uma nova , mas só que esta ocorrendo o seginte ele perde somente Data e Hora as configuraçoes da bios são mantidas e exibe uma mentagem: 00C08270: Real Time Clock Error - Check Date and Time settings Press F1 To continue or F2 To Entre Setup se deixar a fonte ligada na tomada ele mantem a data e hora se precionar F1 ele continua normalmente se precionar F2 ele reinicia pra entra no setup com a fonte ligada, se tive só na bateria ele não reinicia Touch screen sem funcionar como não existisse o hardware ou seja não é a pelicula
  12. to com o mesmo problema aki mesmo 100% carregado o reset não funcoionou(menu.v+,power) nem outras combinaçoes
  13. outra dica é usar uma maquina virtual para não ficar reiniciando o pc toda vez q for gravar a bios, eu uso vmware. Depois vou fazer outro gravador mais arrumado pra ficar em cima da mesa.
  14. agora a pessoa tem q selecionar no menu a camera ou ela tem como entrar automaticamente quando for engatado a ré, no windows eu poso fazer usando a porta serial ou alimentando a camera com um regulador usando o sinal da lampada, mas no programa do centrafuse não sei como procede isso, deixar de preguiça q baixar depois ...
  15. informação nunca é demais vlw mas eu prefiro usar o aida64 e busco drive no fabricande da placa mãe ou dos chips
  16. o basicão/leve/atual pra mim no windows7 SP1 baixo sempre os drives mais atuais, no site dos fabricante realtetk, nvidia, atheros, via, intel, amd, sysnaptics,e etc busco sempre deixar o mais atualizado possivel klite mega codec pack (codecs) junto vem o media player classic office 2010 Sp1 (word, excell, powerpoint) 7-zip (descompactador de arquivos) Firefox e IE10 (navegadores) o chrome só boto se quizerem eu axo uma porcaria da erro em muito sites e filtra as buscas no google Nero 11 lite(gravador) Adobe reade XI (leitor de pdf) Avira free 2013(antivirus) netframework 4 adobe flashplayer java directx skype DoPDF (impressora pdf) todo mundo adora mas alguns programa s q tavez esteja esquecido agora atualizo o windows faço um limpesa de disco o no final da maratona boto pra desfragmentar isso é o basicão leva uma boas horas procuro fazer algo paralelamente porq se perde muito tempo instalando algumas coisas sempre converso com o cliente pra saber o q ele quer pra não enxer o pc de tranqueiras desnecessarias tipo e que é indispensavél pra mim pode ser totalmente inutil para o cliente e vice-versa e algumas coisa depende da maquina , se é mais antiga, mais nova, ou parruda
  17. a utima verção é Windows Loader v2.2.1 http://anonymz.com/?http://www.solidfiles.com/d/910f104799/ http://anonymz.com/?http://localhostr.com/lDlMW706eEhh o forum responsvel se vc deseja sempre acompanhar as atualizaçoes http://forums.mydigitallife.info/threads/24901-Windows-Loader-Current-release-information
  18. ja fiz com soprador térmico loge do ideal mas na falta de recursos é valido, atá pra fazer um reflow, tenho um pc na sala com uma placa mãe e uma vga tudo na base do soprador termico hehehe era sucata mesmo o maximo q eu ia perde era tempo, ja tinha até um timer na cabeça
  19. vc não tem como disponibilizar os esquema eletrico , medidas , e software dessa cnc pra nois?
  20. mas tu instala isso tudinho? axo q ja fica meio avacalhado o sitema, com coisa q muito usuario talvez nem vai usar pra q 4 navegadores? prefiro o 7-zip no lugar do winrar. uso nero 11 lite não é official só 38mb sem tela do splash pra quem só quera uma programa pra gravar é perfeito e ficou leve. eu gosto de botar impressora pdf tem cutpdf e a DoPDF eu prefiro dopdf axo mais leve e pratica pra instalar. agora é sempre bom ter programas caso alguem peça como photoshop, autocad, coreldraw sempre alguem pede
  21. meu caso foi ao contrario foi um compac q ficou com logo da hp mas só sai editando a DMI
  22. vc não tem como disponibilizar para nós esquemas aki no forum?
  23. negocio é abrir e analizar o circuito , o (+) e o (-) é facio de descobrir, os outro 2 fio deve ser ligado a um zener penso eu
