Paulo
    10 [ Doar ]
Tudo que Paulo publicou
  1. Amigo, veja se te ajuda! Este CN17 não é o da sua placa, é só como referência!
  2. rgsousa Atente-se para abrir tópicos na área correta! O setor de novidades e avisos! É obviamente para NOVIDADES E AVISOS! E não para dúvidas em reparo de aparelhos! Leia o texto do link abaixo para não ter dúvida dos locais corretos para postagem no fórum! https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico Ps: Este tópico já foi movido para a área correta! Ps2: Corrigi o título p/ facilitar a leitura, nos próximos é importante revisar o texto antes de clicar em enviar!
  3. Tópico foi unido ao anterior!
  4. O nanobios é ótimo e quebra um galhão, mas se comprar dos chinas o TL866( mais completo e mais rápido) sai mais barato que esse nano vendido no ML. Dá uma pesquisa no fórum vai achar inúmeras mensagens sobre gravadores de bios! tem até opção de montar o seu com menos de 10 dilmas!
  5. Os tópicos foram unidos por se tratar do mesmo assunto!
  6. Jj ambos são equivalentes. Pode comprar no drivestar.biz
  7. Gaspareto, já temos vários tópicos sobre esta questão deste CI falsificado ou não. Você pode seguir esta discussão aqui: https://eletronicabr.com/forums/topic/6505-p2808a1-falsificado obs: Em breve este tópico será unido ao link acima, para não duplicarmos tópicos sobre o mesmo tema!
  8. NinjaInfo, mesmo sendo um método alternativo, as dicas passadas são errôneas! existem formas de fazer um retrabalho de forma mais profissional do que a forma retratada no video, mesmo não tendo uma estação top de linha! No fórum mesmo pesquisando vai encontrar! Para não ficar vago vou citar alguns dentre vários pontos errados que se pode observar! Falta de Desumidificação Falta de controle de temperatura Falta de Controle de tempo etc ... Mas se o video te serviu e te ajudou ótimo! Entretanto temos a obrigação de informar a todos que estão entrando no mercado que estas práticas usadas no video não são corretas! Observe que não estamos falando de usar ou não método manual o máquina! E sim do processo em si! Ah, e sobre o REFLAW, lembrei do Padre Quevedo!
  9. O mesmo fluxo usado para fazer BGA, usamos para SMD! Compra um pote de 100g do Amtech 559 ou kingbo, vai servir pra tudo! Só que pra SMD não precisamos dele tão concentrado, por isso a dica de ouro de fazer a diluição, ficará com um fluxo quase líquido, fácil de aplicar, com ótimo resultado e econômico!
  10. Pra SMD, veja esta dica do Ablacon: https://eletronicabr.com/forums/topic/112-como-fazer-fluxo-para-soldagem-com-qualidade-e-economia
  11. gbcrazy Atente-se ao iniciar um novo post para criar na área correspondente do fórum! O setor de novidades e avisos não é o local para este tipo de tópico. Veja este link com mais instruções detalhadas: https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico Ps: Este já foi movido para o área correta!
  12. Ixi, os videos do Prof Reflaw voltaram ou seria Prof (Mata placa)! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk )
  13. Cara posta uma foto com boa resolução aí de como ficou a placa pra gente ter uma ideia melhor!
  14. Tópico Trancado! Autor notificado anteriormente para correções que não foram atendidas! Caso encontrem tópicos fora dos padrões pré-estabelecidos, todos podem usar o botão Denunciar ao moderador , e alguém da equpe do fórum irá verificar!
  15. Amigo, você abriu dois tópicos sobre o mesmo assunto! https://eletronicabr.com/forums/topic/23974-uma-ajuda-por-favor-manutenção-placa-mae-notebook Por que não deu continuidade nas suas dúvidas no mesmo tópico anterior? Duplicar tópicos não irá ajudar em nada a obter mais ajuda no fórum! Em breve os dois tópicos serão unidos para mantermos o fórum organizado! Caso haja duplicidade novamente serão deletados!
  16. Everaldo, mudei para Devolvido, pois o prefixo "Resolvido" é usado quando houve reparo no aparelho. Neste caso não ocorreu! Agradecemos pelo Retorno no tópico! Isto é muito importante para o fórum! Não há nada mais desestimulante para quem ajuda que, ver um tópico que participou abandonado pelo autor!
  17. O Procedimento informado pelo Demétrius está correto , o próprio gravador acusa erro quando o chip está com algum problema. Eu particularmente comprei um lote grande de chips a preço barato e tenho substituído direto. Mas isso é opção pessoal mesmo, quase sempre o conteúdo é que está com problema e não o chip.
  18. Não precisa aplicar esta tensão toda, nem mesmo na linha de entrada pra detectar curto. Nas demais linhas de baixa voltagem nem precisa dizer o que essa tensão alta pode fazer!
  19. Ptz Perciva que merda hein! Infelizmente acontece. Pow o Marquinho não tava usando o Google Glass não ?
  20. Zifão= soquete zif Ou onde encaixa os adaptadores. Captou. Dsystem, instala o tradutor ninjês no fórum. Kkkkkkk
  21. Siga a dica passada pelo Everaldo. Antes de aventurar nas mobos de clientes, aprenda tudo quanto for possível sobre, eletricidade, princípios da eletrônica ( lei de Ohm etc...) É preciso perder muitas noites de sono e não esperar respostas prontas. Sobre funcionamento dos principais componentes, e como testa-los tá cheio de informações no fórum, google, YouTube e afins. Uma dica que posso dar é ler muito e também praticar, existem muitos projetinhos pra montar que ensinam muito na prática. Depois que dominar o básico, evolua para as placas. Pense em aprender gradativamente sem querer pular etapas. Aprenda sobre os componentes individualmente pra depois para suas associações( circuitos). Ps: escala de bip é bom pra testar fio, não resistência de componentes.
  22. Tópico unido ao original postado pelo EdsonNinja.
  23. Já testamos um mod de melhor resposta em tópicos mas verificamos que ele acaba desmerecendo outras boas respostas no mesmo tópico. Muitas vezes uma resposta não leva a solução, mas pode contribuir ou estimular uma linha de raciocínio. Premiar uma única resposta ao menos em nossos testes não pareceu justo.
  24. Comparação de resultados com outro multi seria uma das alternativas.
