    54 [ Doar ]
Tudo que Realize publicou
  1. Visualizar Arquivo Ricoh MP 1900 MS 14913.pdf Ricoh MP 1900 MS 14913.pdf Uploader Realize Enviado 30-05-2017 Categoria Outras marcas
  2. Visualizar Arquivo Esquema- Escort- Verona e Apollo 15170.pdf Esquema- Escort- Verona e Apollo 15170.pdf Uploader Realize Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  3. Versão 1.0.0
    4 downloads
  4. Realize
    esquema Ricoh MP 1900 MS 14913.pdf
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. @planetafone, quando você diz: "agora o mais impressionante é que se deixar sem o cartucho toner ela puxa o papel para imprimir normalmente como se tivesse o toner. Alguém pode me ajudar a desvendar este enigma?" A impressora somente puxa uma folha ou são várias também, porque se várias, isso é indicio sim de solenoide!?!
  6. Isso é bem característica de solenoide preso. Nessas HP costuma ocorrer essa falha. Remova essas borrachinha e fita adesiva que teremos grandes chances de solucionar o problema!
  7. Essa impressora sempre que for feita a recarga de seu toner, será necessário substituir o chip do cartucho, bem assim como a Xpress C460W - multifuncional colorida: não existe reset pra elas!
  8. Essa impressora está fadada à substituição do chip, sempre que for feita a recarga de seu toner, assim com a Xpress C460W - Multifuncional Colorida!
  9. Limpa a lixeira que fica na unidade de imagem, o reservatório de resíduos de toner e, também a correia de transferência. Faça isso com bastante perícia.
  10. Saiu um programador universal de firmware, que com um único reset, consegue resetar toda a série: Xpress M2070/M2070W/M2070WF. Porém, o preço ainda é alto: R$ 900,00 :'(
  11. @Jorge Moralles, dar uma olhada nesse arquivo aí... https://eletronicabr.com/files/file/21515-esquema-_escort-_verona_e_apollo_15170-eletronicabrcompdf
  12. Nome do arquivo: Esquema: Escort, Verona e Apollo arquivo enviado: February 29, 2016, 1:56:13 PM Diagramas elétricos para ajudá-los no serviço. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Acredito que este manual lhe será bastante útil @marciochaves. Bom proveito!! https://eletronicabr.com/files/file/21425-ricoh_mp_1900_ms_14913-eletronicabrcompdf
  14. Nome do arquivo: Ricoh MP 1900_MS arquivo enviado: February 7, 2016, 5:37:10 PM Manual de Serviço Ricoh MP 1900 Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Se empenha ai no tutorial meu caro @Tec. de plantão, pois com certeza você vai obter muitos joinhas...
  16. Estou louquinho pra ti recompensar com JOINHA, @Tec. de plantão!
  17. Alguém já conseguiu uma possível solução para essa situação??!
  18. Desculpas, @gnu informatica, e demais usuários por esquecer esse tópico Na época o proprietário desta impressora havia desmontado a mesma para remoção de papel encravado e, depois da montagem ficou com todas as luzes piscando!? Depois de um tempo matutando, resolvi desmontá-la por completo e descobri que as engrenagens responsável pela tração do papel estavam presas. Ai foi só verificá-las e alinhá-las novamente para solucionar o problema!
  19. É isso mesmo @xandy_73,
  20. Meu caro @mateus1035, veja se o cartucho não estar deixando passar toner excessivamente; isso pode ser uma das razões por manchar a impressão. Um outro motivo seria a unidade fusora suja. Quanto a impressão fraca, remova a placa fonte (PCB ASSY), tomando o devido cuidado, com algumas molas existentes pelo caminho, para não danificar ou perder e, faça uma boa limpeza nos contatos dessas placas. Eles são responsáveis pelo aterramento do cartucho. Feito isto descreva os resultados.
  21. Esse cartucho é novo: verifica a situação da lâmina de limpeza dele. Na impressora dar uma olhada também no rolo de transferência...
  22. @Nandinho Carlos, o correto mesmo seria substitui o termostato. Sem esquecer de verificar, na placa fonte do equipamento, a intregridade do triac e do photo triac também, pois esses componentes estão diretamente relacionados pela atuação do termostato.
  23. @gnu informatica, @gnu informatica, mando impressão e nada acontece. Então desligo a impressora e, a mensagem: "Restabeleça a conexão para que a impressora volte a imprimir" é exibida pelo software da Epson na tela do PC. @gnu informatica, esse download é para o reset da Epson L355... diferente da L555...
  24. Olá Pessoal! Estou aqui com essa Epson L555 inoperante. Ocorre o seguinte: quando o equipamento é posto em funcionamento, é iniciada a calibragem de rotina normalmente. Neste momento o display apaga e todas as luzes do painel de operação começam à ascenderem intermitentemente. Preciso de sugestões/procedimentos para conseguir solucionar esse problema...!?
  25. Para começar esse já está bom: http://www.gearbest.com/obd-diagnostic-tools/pp_231521.html
