academicos ababed
0.01 -
27 -
20 [ Doar ]
Tudo que academicos ababed publicou
Xbox One Fat 1.8 volts
academicos ababed respondeu o tópico de academicos ababed em Treinamento Eletrônica
@victorsantan18 Especificamente, este é um ponto de teste. E como diz na marcação, a voltagem correta seria 1P8 = 1.8v Existem vários pontos de teste pra 5v, 3.3v, gnd, etc. *Os que não são gnd, não dão continuidade com terra, só este de 1.8. Esta placa é difícil de achar no fórum. Eu mesmo tenho +2 com componentes diferentes mesmo sendo revisão B. E infelizmente eu não consigo baixar este arquivo que enviastes. Mas agradeço toda a atenção amigo. -
 dúvida Fonte de Bancada Caseira c Regulador de Tensão e Corrente
academicos ababed respondeu o tópico de academicos ababed em Projetos, Montagens e Mecatrônica
É um Norte e tanto. Acredito que conseguiu orientar muito bem pra quem pensa como eu. Portanto, Muito obrigado -
@victorsantan18 Belezinha, a fonte está Ok. A mesma verifica quando pluga outra placa. Continua a dúvida se neste tipo de placa é normal os sintomas já relatados. E o que mais eu poderia verificar -
Estou com uma placa Rev.B que tem a serigrafia de bateria, ou seja, não sei o nome da placa Sou totalmente iniciante e estou medindo a placa. Na fonte nem verifica, só fica o led laranja aceso. Notei que neste ponto, onde eu interpretei que deveria ter 1.8 volts, esta me retornando 1.4v Além disso também neste ponto, sem a fonte, dá continuidade com terra. No que puderem me orientar eu agradeço, pois não sei de onde vem essa tensão e quem pode estar em curto. Ou mesmo se é normal nesse tipo de placa.
@Jack O'Neo Ótima recomendação mas não está acessível atualmente nas lojas, amigo. A minha ideia é mesmo criar uma mini fonte de bancada que seja barata e acessível pra todo mundo fazer. Podendo comprar facilmente na Shopee ou MercadoLivre por menos de 100R$ *Sobre este regulador, não usaria nem 70% Podendo ser: Um display com regulagem pra tensão e corrente Um regulador preciso mesmo sem display -
academicos ababed postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
É possível fazer uma fonte de bancada caseira com Regulador de Tensão e Corrente baratinhos que se acha na internet? A fonte de bancada mais barata do mercado é da Yaxum 180,00R$. De 0V à 15V e 2A; Com as devidas proteções e marcadores. Mas eu reparei que por com 50 Reais eu compro um regulador que vai até 35V e 9A. Claro; faltando as proteções, marcadores e a fonte de entrada. Vocês que têm experiência, é viável essa criação pra consertar placas e testar alguns aparelhos? -
Motorola One - XT1941-3 - Brickado
academicos ababed respondeu o tópico de academicos ababed em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Ainda não. to com outra placa e essa bugada tá esperando sugestoes.- 19 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
 dúvida The Sims 4 ptBR Gamepass PC em PORTUGUÊS EA DESKTOP Tradução
academicos ababed respondeu o tópico de academicos ababed em Jogos
Mesmo colocando o registro em ptBR ainda sim não muda em nada. Talvez pela falta de algum arquivo não disponibilizado ainda.- 1 resposta
- the sims 4
- ptbr
- (mais 10)
academicos ababed postou um tópico em Jogos
Como você deve saber, o EA PLAY/EA DESKTOP tá funcionando com GAMEPASS ULTIMATE de PC. Mas infelizmente até agora não roda nenhum jogo em Português. Eu consegui utilizar uma tradução no jogo STARBOUND Xbox, o mesmo arquivo que funciona no jogo da STEAM apesar das pastas serem um pouco diferentes; Então tentei da mesma forma traduzir o jogo mesmo com algumas pastas diferentes, mas até agora nada. Quem quiser me ajudar ou tentar resolver esse barato, estou disposto a fazer testes nos arquivos. Abraço.- 1 resposta
- the sims 4
- ptbr
- (mais 10)
 tutorial Starbound em português TRADUÇÃO Microsoft Gamepass
Para traduzir é necessário habilitar modificações no jogo, ||que segue algumas desvantagens na qual serão mostradas quando ativar a opção|| (é possível reverter quando quiser). Basta ir no launcher da xbox gamepass pra pc e clicar nos 3 pontinhos e habilitar modificações no jogo. Depois clique em Abrir Pastas de Modificações; você vai estar na pasta chamada Starbound, agora bastar abrir a pasta com nome: assets; e colar o arquivo da tradução lá, simples assim. Abra o jogo e o menu ja vai estar traduzido, junto com o resto do jogo. Qualquer bug ou dúvida pode mandar, bom jogo https://drive.google.com/file/d/0B6BcE9Y2H_j2cmFwNmtMb25DLUU/view -
 dúvida " Rede móvel em espera " Usando muita bateria.
academicos ababed postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olhem o printh, pode parecer até normal pois muita gente utiliza o celular pra ligações. Mas eu não uso pra ligações, nem tenho chip nele, e utilizo sempre em modo avião (que mesmo em modo avião possibilita ligar o wifi). Este celular nunca foi feito root; foi resetado recentemente e não tem nenhum aplicativo suspeito (tirando um serviço de drop box que achei na memoria ram mas que já é de fábrica). Uma teoria minha é que os celulares fora de linha vão sendo configurados pra ter menos desempenho E perda de bateria; provavelmente isso é uma tática da motorola forçando a rede movel gastar o celular. Se vc tem uma dica pra mim eu ficaria mto agradecido pq não vou ficar em paz até isso ser resolvido. MotoOne XT1941-3-
- rede movel em espera
- bateria
- (mais 8)
 dúvida XBOX ONE Fat Rev B - Não liga
academicos ababed respondeu o tópico de Bruno Alécio em Vídeo Games
Eu tambem já despachei o meu. Mas de jeito nenhum eu acho xbox One barato, muito menos por este valor. Nem mesmo acho xbox 360 por este valor, os mais baratos são 400 reais sem desbloqueio, usado. xbox one eu acho acima de mil reais kkkk. Se tiver alguma dica de onde achar de forma segura, eu compro xbox one. -
 dúvida Capacitor diferente pode? 330uf 180uf
academicos ababed respondeu o tópico de academicos ababed em Identificação e Equivalência de Componentes
Ok, tá decidido então q não vou arriscar usá-lo. Mas eu ainda tenho uma dúvida, pois: São 2 capacitores, a energia q entra no primeiro, sai na entrada do outro capacitor. Eu poderia colocar o novo pra receber a energia, então o da frente mandaria a capacitância correta pro resto da fonte. Ou seja, a saída da energia ficaria igual antes pois o capacitor q manda energia é o original Correto??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
academicos ababed postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Tou com uma fonte de xbox 360 ultimo modelo. Liguei no 220 me lasquei kkkk Já substituí uns componentes de proteção e só falta um dos capacitores principais: ??????????????????????????????????? Capacitor Original: 330uf - 200v ??????????????????????????????????? Posso substituir por um 180uf - 400v ??????????????????????????????????? Adicionais: São 2 capacitores de > 330uf - 200v Um deles estufou mas o outro permanece normal. Irei substituir apenas um deles por um de> 180uf - 400v ou seja: o dobro da voltagem, mas com 150uf de diferença pra menos. Esses 2 capacitores é um positivo no negativo do outro ou seja, estão trabalhando na mesma linha, juntos. -
como foi o teste pra saber o curto nas memórias? daí eu vejo o meu tambem. -
Todo meu apoio, Bruno. Eu tenho uma placa também que não tá ligando; infelizmente a fonte dela paralela que eu arrumei, forçou d+ e queimou enquanto eu tentava ligar a placa. Acredito que a fonte original não dê problema; mas se estiver usando uma paralela, tenta não ficar apertando o power muitas vezes seguida igual eu kkkk. -
Estou disposto a fazer qualquer teste nesse moto one q não sai do bootloader se quiser deixar alguma sugestão, eu farei os testes. moro em praia grande SP, fora de praia grande eu não posso enviar a nenhum técnico ainda; só fazer testes em casa.- 19 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
 dúvida Xbox One Fat Variando Tensões 3.3v TP4C1 Plim
Olá, tenho esse xbox em casa por quanto tempo quiser e gostaria de arrumá-lo eu mesmo com ajuda de vocês. Eu sei soldar componentes, tenho multímetro; Mas não sei muito sobre achar componente ruim. Eu imagino que não tenha curto pois o xbox raramente consegue ligar; pois a tensão de 3.3v fica certinha sozinha Mas na maioria das vezes ela varia de 0.80v, algumas vezes sobe pra 1.60v e fica segurando assim por um tempo. Se precisar eu faço mais medições e deixo na foto certinho pra vocês acharem o problema Vai ser quase um jogo kkkk, quem puder ajudar eu agradeço. -
olá meu amigo, baixei a rom do site https://www.stockrom.net/ mais recente e tentei com esse script em .bat mas infelizmente deu o mesmo problema. Talvez algum dia eu pegue pra testar c outras roms, mas como ja tentei na mais atualizada, acho q iria ficar mais puto c esse celular do q ja estou kkkkk Eu comprei outro mas esse moto one vai ficar guardadinho em segurança pra quando eu conseguir desbrickar ele de alguma forma, eu volto e deixo aqui. Enfim eu continuo aceitando sugestões, eu tenho um backup do bootloader dele, eu consigo testar tudo sem me preocupar pois quando passo a imagem flash o bootloader volta a funcionar, mas tambem não passa disso kkkk. Daí qualquer sugestão, principalmente as q tiverem completas como Rom e .bat já pronto pra mim é melhor ainda. e vc meu amigo, se quiser me mandar a rom específica depois eu aceito tambem. mto obrigado.- 19 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
Pior que aqui em SP Praia Grande ninguém faz essa parada, irmão. levei numas 4 assistência, os cara jogando um pro outro; só mexem com brickagem simples, desse jeito até eu faria uma assistência. Estou aberto à sugestões quem me mandar alguma rom atualizada já com o .bat pra iniciar (com o script pra executar os comandos) agradecido.- 19 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
@CaioCaesar Olá amigo. Então, o método BlanckFlash é pra quando o celular apaga e fica reconhecido como "QDLoader 9008", certo? O meu consegue ligar no bootloader. As roms passam tranquilamente pelo ADB, mas na hora de ligar ele para na logo, reinicia e volta ao mesmo erro da foto inicial, com erro A/B-slot, etc. Eu já tentei dar comandos para liberar os slots e aparecem negados.... eu realmente espero um método, no dia q algum método der certo eu venho avisar, mas postem suas sugestões.- 19 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
@crazyfrog1809 FRP é a proteção de conta do google, certo? isso eu saberia hackear se o aparelho ligasse até esse ponto, mas a rom não liga, só fastboot. mas até o momento, todas as roms q testei n deram resultado irmão. Estou aberto a sugestões- 19 respostas
- 2
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
ENTÃO, ATÉ PASSA AS ROM´S QUE EU COLOCO, MAS SEMPRE DÁ O MESMO ERRO: E O ESTRANHO É QUE NÃO RECONHECE O CELULAR NO ASSISTENCE DA MOTOROLA. NEM NO OUTRO PROGRAMA PRA PASSAR ROM NO MOTOROLA, SÓ NO ADB CONSIGO. (Mesmo ele não aparecendo na lista "ADB DEVICES" ainda passa a rom) Eu penso que por estar "OEM_LOCKED", e pela versão estar em "<not found>" talvez o celular esteja apagando a rom Mas existe algum jeito que eu posso conseguir? Preferencialmente por USB... Poste sua rom, eu testo de tudo. fastboot getvar all (bootloader) version: 0.5 (bootloader) version-bootloader: MBM-2.1-deen_retail-4658d8b-191217 (bootloader) product: deen (bootloader) board: deen (bootloader) secure: yes (bootloader) hwrev: PVT1 (bootloader) radio: 2 (bootloader) storage-type: emmc (bootloader) emmc: 64GB SAMSUNG RH64AB RV=08 PV=05 FV=0000000000000005 (bootloader) ram: 4GB SAMSUNG LP3 DIE=8Gb M5=01 M6=06 M7=00 M8=5F (bootloader) cpu: MSM8953 (bootloader) serialno: 0052492210 (bootloader) cid: 0x0032 (bootloader) channelid: 0x19 (bootloader) uid: 3C13294800000000000000000000 (bootloader) securestate: oem_locked (bootloader) iswarrantyvoid: no (bootloader) max-download-size: 534773760 (bootloader) reason: Fall-through from normal boot mode (bootloader) imei: 359521098672076 (bootloader) meid: (bootloader) date: 12-06-2018 (bootloader) sku: XT1941-3 (bootloader) carrier_sku: XT1941-3 (bootloader) battid: (bootloader) iccid: (bootloader) cust_md5: (bootloader) max-sparse-size: 268435456 (bootloader) current-time: "Wed Dec 18 3: 2:54 UTC 2019" (bootloader) ro.build.fingerprint: <not found> (bootloader) poweroffalarm: 0 (bootloader) ro.build.version.full: <not found> (bootloader) ro.build.version.qcom: LA.UM.7.6.r1-02500-89xx.0 (bootloader) version-baseband: <not found> (bootloader) kernel.version[0]: Linux version 3.18.115-perf-gb37efb2 (hu (bootloader) kernel.version[1]: dsoncm@ilclbld110) (gcc version 4.9.x 20 (bootloader) kernel.version[2]: 150123 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEM (bootloader) kernel.version[3]: PT Tue Dec 17 04:27:45 CST 2019 (bootloader) sbl1.git: sbl1.git (bootloader) rpm.git: rpm.git (bootloader) tz.git: tz.git (bootloader) devcfg.git: devcfg.git (bootloader) keymaster.git: keymaster.git (bootloader) cmnlib.git: cmnlib.git (bootloader) cmnlib64.git: cmnlib64.git (bootloader) prov.git: prov.git (bootloader) aboot.git: MBM-2.1-deen_retail-4658d8b-191217 (bootloader) frp-state: protected (77) (bootloader) ro.carrier: retbr (bootloader) current-slot: (bootloader) running-boot-lun: 0 (bootloader) running-slot: (bootloader) slot-suffixes: _a,_b (bootloader) slot-count: 2 (bootloader) slot-successful:_a: No (bootloader) slot-successful:_b: No (bootloader) slot-bootable:_a: No (bootloader) slot-bootable:_b: No (bootloader) slot-retry-count:_a: 0 (bootloader) slot-retry-count:_b: 0 all: listed above Finished. Total time: 0.124s
- 19 respostas
- 2
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 6)
