    23 [ Doar ]
Tudo que Lupeja13 publicou
  1. Bom dia a todos , estou com este notebook dell n4010 placa mae PWA: 7NTDG DA0UM8MB6E0 Não liga nada nem na bateria nem no carregador..Quando conecto a bateria o led fica piscando alternado branco e laranja e não liga, quando uso só no carregador sem bateria o led pisca uma vez e apaga e não liga nada ...Os 3,3v chega normal no conector da bateria .. Já fiz o teste de apertar o botão power por 20 segundos e nada...Alguém viu algo parecido
  2. Aqui nesta fonte os pinos 18 e 19 não são usados estão vazios será que eu posso desarmar a proteção dele para testes ou corro risco de "fogo"....
  3. Boa tarde, estou com este monitor que não ligava nada , tinha capacitores estufados, após a troca dos mesmos ela passou a ligar normalmente , gerando 5v e 22V mas tela não acendeu, testei as lampadas em separado todas boas , sei que o defeito esta no inverter, testei o trafo ok, u303 4525 ok, será que pode ser o CI FAN 7314 não sei como saber ...Alguma dica ??
  4. trocou a bios da placa antiga para esta nova?
  5. Já tentou pegar a bios da placa antiga e por nesta nova? ja tive vários problemas com tela invertida e funcionou ....Se a placa antiga não for defeito de bios vai funcionar e bem mais rápido... Caso resolva da um joinha ai valeu Boa sorte
  6. Deixei o testador acionando o ps on direto e observei que os 5,2v fica variando entre 3,2 a 4,3 v não esquenta nenhum componente, pra cai tensão tinha que ter algo em fuga em curto, mas não achei nada, mas se o componente der o defeito quando faço a alimentação ai to quase lascado
  7. amigo obrigado pela ajuda , mas os testes estão sendo feito fora da PCI principal , quando aciono meu testador de fonte os 5,2 acende minha lampada normal mas quando aciono o ps-on a tensão dos 5,2v fica caindo e não deixa levantar os 12 e 24v .os 5,2v esta beleza mais cai quando dou a partida.será que pode ser o ci ic9301 (a6069h ) mais nunca vi ele pifar e ter os 5,2v
  8. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-47lg60fr-scarllet-22322/ vê se te ajuda? Abraços
  9. Boa tarde, vc teria que medir as tensões de 12 e 24V se levantam quando liga a tv se levantar normal você irá ter problemas nas barras de led , terá que desmontar com muito cuidado para não quebrar a tela , ai nas barras terá que medir os diodos deve ter algum com defeito, pode ser trocado somente o diodo ou a barra inteira , trocar diodo é mais complicado , eu uso a técnica cortar o pedaço da barra com o led queimado e instalar outro pedaço de mesmo tamanho com o led bom e soldar as ligações.. fica 100%...e guarda o restantes dos leds para outra tv, mas se não tiver experiência troca a barra com defeito...Se a barra de leds não for inteira de ponta a ponta, cuidado com a conexão que fica no meio é melhor jumpear para não dar mau contato ...
  10. Amigo boa tarde , este modelo de tv dá muito defeito no conector da fonte (flat onde leva tensão para a placa principal) nunca peguei uma dessas com barra de led queimado, todas ao conectar na tomada acendia o led azul ao ligar led apaga (o que é normal neste modelo) e a tela fica preta , ai mexi no conector da fonte com flat no lugar ai observei que a tela acendia, com muita atenção resoldei os pinos do conector pois tem alguns que são curtos entre si normal , liguei a tv e a mesma funcionou normal, peguei outra mesmo modelo e sintoma , era o Q501 da fonte em curto troquei beleza tb, peguei outra que acendia tudo imagem normal , mas som com ruidos troquei a BIOS ficou beleza... Espero ter ajudado em algo....
  11. retira a BIOS da placa antiga põe na nova já fiz com vários modelos que ficavam de ponta cabeça e resolvi sem precisar atualizar nada...agora se sua bios tb estiver queimada não tem jeito só atualizando mesmo , mas vale a pena fazer o teste é bem mais rápido. Boa sorte
  12. Caro amigo esta fonte no conector de saída da muito problema de mau contato, o led fica azul mesmo e quando liga o led apaga isso é normal neste modelo...Peguei uma com o seguinte defeito, ao liga na tomada o led ficava azul ligava a tv o led apagava, mas a tela não acendia , dei uma mexida no conector do lado da fonte e observei que a tela acendia e apagava ai refiz as soldas no conector da fonte que é um saco observar bem pois tem pinos ligados um ao outro do lado e não da pra ver por causa de uma tinta preta na placa teve caso que precisei raspar placa...Peguei um outra tv idêntica problema paracido e era o Q501 da fonte em curto.. Verifica ai pode ser o mesmo caso ou pode ser sua placa principal com defeito.. Um abraço
  13. Boa Tarde , estou com esta tv com a fonte de alimentação que chega 5,2v no conector normal, Mas ao efetuar o teste para startar a fonte para gerar os 12v e 24V a tensão cai para 3V e não arma as demais tensões , antes ela não tinha nada achei um resistor de 2r2 (r9332) torrado e um diodo FR107 (d9307) trabalham junto ao trafo T9301 ....não achei mas nada em curto ou fuga troquei os eletrolíticos da linha de 5,2v , quando aciono o ps_on com os 5,2v cai para 3v e nao deixa armar as demais tensões , alguém ja viu algo parecido Obrigado
  14. Obrigado pela ajuda , mas não é não o mesmo roteador no vizinho que tem GVT funciona na hora, os ips são diferentes já conferi, é problema com o modem da NET mesmo , pedi a NET para trocar o modem dela Já com Wifi ai resolve de uma vez, este modem thomson só deixa passar se criar um MAC Adreess etc...ai vendi meu roteador e vou pagar 90,00 pelo da net já instalado e com Wifi.. Obrigado.
  15. Ola caros colegas, se alguém puder da uma ajuda...É o seguinte no cliente tem um modem thomson dhg544b ( Net) que funcionava normal com um roteador que não tinha mais nome "era um branquinho pequeno" o cliente comprou um novo roteador Maxprinter maxlink 300-2a , entrei no setup dele configurei na opção de roteador a senha do wifi, liguei o cabo de rede no modem que só tem uma porta na porta WAN do roteador novo, liguei o cabo de rede na porta 2 para o switch da rede normalo fui nos pcs que estão ligado na rede funcionam normal a internet ...Mas quando tento acessar a internet sem fio que é identificada normal ela não conecta nem para pedir a senha... Alguém ja viu algo o problema é só para wifi demais ok... Abraços a todos
  16. Amigo bom dia vc diz que já fez diversos testesa inclusive " TELA" o que se refere teste de tela trocou ou testou ela em outro notebook? pois quando esta com imagem no fundo sem brilho falta alimentação para acender a barra de leds , ou seja se na placa mãe próximo ao conector (flat da tela tela ) no fusível tem que ter a mesma tensão lá na no fusível que fica na placa da tela onde chega o flat se chegar a tensão lá corretamente a sua barra de led esta com defeito ai só trocando a tela.. Se não foi isso que entendi desculpas Um abraço
  17. Boa tarde , não receita de bolo mas este notebook tem varias notificações sobre este defeito de não ligar e nem acender o led do power jack de que seria apertar botão power sem carregador e sem bateria por 15 segundos, atualização de bios etc, o meu não tinha nada haver , o meu era um diodo PD10 em curto ele fica logo após o banco dos capacitores eletrolíticos troquei o mesmo pondo um SK30 retirado de uma placa de note usada...Funcionou perfeitamente.. O engraçado que mesmo em curto o carregador não desarmou e nem baixou a tensão dos 19v de entrada. Espero que esta dica sirva pra alguém Abraço a todos.
  18. Dreno 19v source 19v gate 6.7 v
  19. não tem tensão em nenhuma bobina amigo nem sei ainda quem são 5v e 3v nesta placa so tenho 19v no dreno , 19v no source e Gate 6.7 no primeiro mosfet de entrada ao lado do jack, depois os 19v passa por uma bobina , tenho 19 perto do conector da bateria mas lá naõ tem os 3,3v , sabe qual o nome do PU 10 e de quantos pinos ele tem,e estão citando pra eu verificar tensoes mas não consegui achar ele na placa
  20. desculpe não consegui localizar o PU 10 éle é de quantos pinos? onde fica localizado +-
  21. não achei o PU 10 fica localizado onde +-
  22. DRENO (4 PINOS EM CURTO) , 19V , SOURCE (03 PINOS EM CURTO 19V , GATE(PINO UNICO) 6.7V
  23. a sua impressora tem problema na fonte , pois quando aciona os motores aumenta a corrente e as tensões caem reiniciando a sua impressora . Provavelmente capacitores eletrolíticos estufados Um abraço
  24. o seu frente e verso deve ter pó de toner ressecado impedindo a passagem correta do papel desmonte o mecanismo e limpe as vezes o toner agarra de uma maneira que só lavando e raspando o local faça isso verifique a correia do frente verso se não esta frouxa.. Boa sorte
