    23 [ Doar ]
Tudo que Lupeja13 publicou
  1. senhores agradeço aos que me ajudaram mas como não conseguia achar nenhum componente aquecendo ou em curto....Refiz as soldas do circuito incluindo bobinas mosfets e o próprio conector da bateria ....Voltou a funcionar beleza ...acho que era alguma solda fria em cima de algum desses componentes citados...
  2. estava mesmo e com muita cola valeu... ja viu este defeito de ligar somente sem a bateria, vou trocar o 8602gn pra ver....
  3. Boa tarde amigo, desculpe mas não foi por falta de vontade mas não consegui ver em lugar algum nesta placa mãe o modelo, somente o nome e modelo Positivo sim+ 605 tem uma etiqueta com a maozinha da positivo na placa com um numero final 2412-G-3532 seria isso.
  4. estava com um note deste com problema parecido com o seu , comprei uma bios, fiz a troca e uma limpeza geral inclussive no cooler ...voltou a funcionar beleza....Agora só aperto ENTER pois o numero do serial mudou, mas nem vou preocupar com isso tá funcionando beleza Um abraço.
  5. Boa tarde a todos, estou com este Sim+ 605 , que só liga no carregador funciona perfeito, quando conecto a bateria o led da bateria fica piscando e o mesmo não liga. Verifiquei que em cima do conetor da bateria sem a bateria tem 12,6 v e 3,3 v mas quando conecto a bateria a tensão de 12,6 volts cai ai tenho que tirar o carregador do jack tirar a bateria se quiser que ele funcione novamente...Alguém já pegou este ...Verifiquei os mosfets perto da bateria esta tudo normal cheguei até trocar 1 p2003evg onde entra 19v e ai os 12,6 que vai para o conector da bateria.
  6. COMO NÃO TENHO ACESSO AO ESQUEMA INSTALEI UM MOSFET 1410 NO LOCAL , LIGOU BELEZA ESTOU TESTANDO A 02 DIAS SEM PROBLEMAS OBRIGADO
  7. Bom dia já verificou na entrada tem 02 mosfets (pequeninos) PJ8803 e PJ8804, já peguei uma placa que 01 deles estava totalmente em curto no meu caso era o segundo mosfet, só não me lembro o valor
  8. Não tenho assinatura VIP , e ainda não tenho joinhas suficiente para acessar os esquemas. Se puder olhar pra mim, eles ficam logo na entrada da alimentação da fonte Mas de qualquer forma lhe agradeço muito pela ajuda e ira merecer um joinha...
  9. Verifique o seu pente de memoria se não defeito intermitente , troque e faça o teste... já peguei alguns com este defeito que era o pente de memória... Um abraço e boa sorte
  10. Placa Mãe ASUS S400CA Bom dia a todos, estava precisando do esquema ou do valor do mosfet (eles são menorzinho) são 02 ao todo, um deles esta totalmente em curto e não consigo ver o valor pra saber se é PNP ou NPN a placa não mostra muito bem mas acho que são os PJ8803 e PJ8804 Se alguém souber por favor gostaria desta ajuda Obrigado
  11. fazer reflow se não der certo reballing.... e tiro e queda... boa sorte
  12. Obrigado pela dica , mas achei o defeito era um dos slots de memoria com pino encostando no outro o slot que ficava vazio , fiz o reparo a placa deu vídeo beleza...caso resolvido
  13. Boa tarde hj voltei a mexer nesta placa e checando a voltagem da memória ao ligar o notebook chegava 1,37 v e caía em seguida mas o note ficava ligado...Ai checando com uma boa lupa que comprei descobri que o outro slot de memória que não estava sendo usado tinha um pino encostando no outro com uma agulha separei os mesmos ´ao ligar veio a surpresa funcionou , a placa já estava reparada mas alguém tinha feito esta lambança com a placa pois fui a segunda opção do cliente para o reparo mas valeu pela idéia de verificar as tensões da memória....
  14. Boa tarde hj voltei a mexer nesta placa e checando a voltagem da memória ao ligar o notebook chegava 1,37 v e caía em seguida mas o note ficava ligado...Ai checando com uma boa lupa que comprei descobri que o outro slot de memória que não estava sendo usado tinha um pino encostando no outro com uma agulha separei os mesmos ´ao ligar veio a surpresa funcionou , a placa já estava reparada mas alguém tinha feito esta lambança com a placa pois fui a segunda opção do cliente para o reparo mas valeu pela idéia de verificar as tensões da memória....
  15. engraçado os casos resolvidos deste forum, de não ter acesso quem ainda não tem joinhas necessário, acho que deveria ser controlado de outra maneira até mesmo uma colaboração monetária por acesso a casos resolvidos , pois quem ja tem acesso a casos resolvidos já sabem o defeito, mas deixa pra lá vai saber....Pois nem sempre o mesmo defeito de um equipamento vai ser o mesmo sempre ,então as vezes o caso resolvido pra um não irá ser o mesmo pra outro mesmo sendo mesmo sintoma, mas vai saber não sou dono do forum....Mas o seu caso esta parecendo tipo (reballing nas pontes) ou até mesmo início de BGA já dando problemas na solda, precisa testar em cima disso pois se funciona por 05 minutos tem tudo a ver com que te falei...Boa sorte..
  16. Bom dia a todos peguei 02 notebooks 01 na segunda feira e outro hj quinta , mesma marca modelo e defeito, quando pluga o carregador desarma , o primeiro que peguei era somente o Mosfet de entrada 6414a (pq302) troquei funcionou de cara, o segundo era o mosfet de entrada 6414a (pq302) e um capacitor smd logo abaixo próximo a bobina PL302 troquei e o mesmo passou a ligar gira o cooler mas este nao deu vídeo nem na tela nem na saída vga, ou seja nem sempre é o mesmo defeito mesmo sendo o mesmo defeito inicial, já testei memória , o processador é conjugado com a placa e NÃO AQUECE NADA quando liga , tem tensões nas bobinas de 5,1 e 3,3 tem tensões de 3,3 na saída para bateria...Alguém já viu algo parecido...Desde já agradeço.
  17. Bom dia , senhores acabe de receber um notebook Acer E5-511 -C7NE desarmando o carregador ao ligar, neste meu caso o problemas estava logo na entrada MOSFET 6414A posição logo na entrada do flat do Jack Power PQ302 , efetuei a troca , notebook voltou a funcioanar beleza.. Abraços a todos.
  18. Amigo o defeito desta fonte se tiver a tensao de 5v e 12v o defeito esta no conector de saída ,filetes abrem na solda no conector refaça as soldas refazendo os filetes próximo ao conector que os leds irão acender
  19. concordo com o Fernando , trocar a placa tem que ser a ultima opção, pois quem é técnico tem que buscar o reparo para até mesmo viabilizar o orçamento ao cliente Abraços
  20. Veja também se a barra de leds tiver um conector que liga a outra barra de led, eles dão muito falso contato e deixa de passar energia para a outra barra..Principalmente se os testes individuais dos leds estiver bom...Boa sorte..
  21. Boa tarde amigo, nestes modelos de tv da muito problema na tela, mas algumas podem ser tambem problemas da placa TCON ou até mesmo nos flats...Voce deve começar pelos flats , abra a tv na placa TCON isole uma parte pequena do flat com fita durex , ligue a tv e veja como a imagem ficou , se mudou alguma coisa o ploblema e tela mesmo mas vai mudando a fita de lugar e de tamanho isolado( TEM FILME NO YOUTUBE.COM mostrando como fazer isso ...Pode ser somente a própria placa TCON , veja o Filme se não souber..Se no final não tiver sucesso somente outra tela mesmo...Boa sorte
  22. faça um teste da lampada, ja eguei um erro led laranja e era mau contato na mesma...Mas pode ser ela queimada tem que testar.Faça uma limpeza tb na parte da ventilação .Um abraço..
  23. primario 0,3 ohms secundário medindo de um lado 810ohms e do outro 823ohms obs trafo fora do ckt.. Com esta medida seria o suficiente para não funcionar?
  24. O trafo primário 0,3 na bucha , mas o primário esta dando de um lado 810hms de do outro 823ohms seria o suficiente para não funcionar?
  25. Seria uma boa opção se não fosse o valor final, pois estou em BH com o valor da plaquinha + frete sai o mesmo preço de uma fonte , mas muito obrigado pela ajuda....Merece um Joinha...
