    23 [ Doar ]
Tudo que Lupeja13 publicou
  1. A placa fonte é uma EADP-42AF B saídas para 4 lampadas Retirei o Trafo sabe qual a impedância das bobinas deste trafo ? TMS93137CT Desde Já obrigado
  2. Boa noite, senhores alguém poderia informar qual a tensão que tem que ter no trafo do inverter na entrada pois aqui na fonte tá chegando 10v na entrada do trafo e na saida tem 0v ...pois tem todas as tensoes normais na saida para a placa lógica 18v 5v , testei todas as lampadas separadas ok só não gera alta no inverter , ja troquei tb o CI FAN 7314 ...se alguém tiver o esquema ou saiba onde posso conseguir ficaria muito grato.. Obrigado a todos..Acendo as lampadas com o testador e ligo o monitor dar pra ver o logo da LG , o defeito é mesmo no inverter..
  3. Boa tarde , peguei um monitor Philips TFT22W90PSA que ligava e apagava a tela, após testes básicos verifiquei que o era problema na fonte CI ta9687gn que controla o inverter circuito de proteção com defeito. Aterrei o pino12 o mesmo voltou a funcionar normalmente só fica sem proteção. Mas o correto seria trocar o ci mas como é de meu amigo ficou assim mesmo.... Um abraço a todos
  4. Senhores Boa tarde, algumas placas De Desktops principalmente da ASUS apresentam mensagem de erro na porta USB e desliga em 15 segundos....Peguei 02 delas que era um capacitor MSD em CURTO fica bem pertinho de uma das saídas USB... Troquei-os e as placas funcionaram Beleza.. Abraços a todos...
  5. PEGUEI ESTA TV HJ ELA ESTVA COM O LED DO STANDYBY PISCANDO SEM PARAR EM VERMELHO E NÃO LIGAVA NADA NEM NO PAINEL NEM NO CONTROLE..ANALISANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO AS TENSÕES FICAVAM OSCILANDO O DIODO D6 ESTAVA EM CURTO. TROQUEI O MESMO OK...(DIODO TRABALHA NO DISSIPADOR FORMANDO UM TRIO) PRÓXIMO AO TRAFO T1. ESPERO AJUDAR ALGUÉM ABRAÇOS A TODOS
  6. faça uma resolda em todos os reguladores que diz que as tensões estão diferentes, princicipalmente perto do processador, mas faça em todos com ferro bem quente..... Um abraço
  7. Placa Mae Positivo POS-MIG31AG (so da video quando quer) , resolda geral nos reguladores (todos) resolda na BIOS resolda nos conectores de alimentação ( Nas 03 placas fiz a mesma coisa e todas voltaram a funcionar perfeitamente) as soldas de fabrica ficam "frias" causando microrachaduras causando mau contato (é claro tinham capacitores estufados) ... Abraços a todos
  8. ja resolveu? trocar os 02 reguladores LD1117AL AQUI NA MINHA PLACA U3 E U5
  9. Boa tarde , amigo esta tvs de plasma tem as placa Ysus e Zsus que são conectadas a uma Crtl (controladora) tipo uma tcon. A Ysus e Zsus leva uma conexão tb para o inverter que acende a tela parte de baixo e cima ...faça o teste desligando uma por vez se o outro lado apagar vc sabera qual é ea placa resonsável pela parte de cima e de baixo certo? Boa sorte!!!
  10. Boa tarde, amigos alguém ja viu algo parecido??? Este Notebook Lenovo G485 , se eu deixar várias horas sem ligar , ele liga normalmente e funciona perfeitamente por dias se quiser, mas se eu usar um tempo +_ 15 minutos e ter que desligar e queria liga-lo 1 hora depois . ele não liga + , fica ligando e desligando.....Ai se eu deixar pra ligar no dia seguinte ele liga normalmente....Não tem nenhum componente queimado pois quando liga funciona normal...Alguém já viu algo parecido? Obrigado..
  11. tenta ir fechando aos poucos , ou seja coloque 03 parafusos formando um triangulo e teste , se funcionar vai pondo os demais aos poucos e testando..pequei uma que só resolvi quando soldei os cabos responsáveis em acender a tela direto na placa eliminando o conector.... Boa sorte
  12. primeira coisa a fazer é saber se a fonte está 100% boa....vc não tem o testador de fonte que elimina a placa principal...se no testador a fonte passar no teste com certeza será a placa principal (placa sinal) no ML vende o testador é muito bom e facil de usar
  13. bios com defeito ....já peguei só consegui reparar trocando a mesma...só tirei de outra placa que estava com diversos componentes queimados a bios estava ok... Se consegui comprar ou gravar outra bios poste por gentileza.. Mas pode ter certeza que é ela mesmo.
  14. se ficou sem vídeo sua gravação não saiu correta...regrave e liga numa fonte de proteção contra curto e veja se superaquece algum componente ..
  15. Achei é o U25 a269 chip de som , tirei de outra placa sucata a CCE troquei ao ligar o Nniotebook o som já saiu na hora da inicialização do windows Obrigado pela ajuda....
  16. Achei o componente na MB localização U25 denominado A269 (som) tinha uma placa mãe de notebook CCE de sucata era mesmo componente troquei ficou beleza ... Obrigado a todos pelas dicas...
  17. Bom dia com certeza seu teclado esta com problemas o meu deu a mesma coisa troquei e funcionou beleza..
  18. Bom dia a todos....Amigos estou com um notebook Positivo Sim + 4990M MB A14HVOX 71R- A14HV6 que o icone do alto falante só fica com "X" vermelho, qualquer sistema Win 7, Win 8, win 10 , baixado e instalado os drivers da própria positivo e nada...Alguém já pegou algo parecido. Já troquei alto falante ,placa usb +audio e nada mesma coisa. Será que pode ser o circuito de som na MB... Obrigado
  19. Obrigado pela dica, antes peguei uma lupa dei uma revisada geral na placa , e pode acreditar no conector de cartão smd havia um dos pinos amassados pra cima encostando na chapinha metálica de leve , tirei a chapinha fora voltei o pino pro lugar , liguei só a placa e lcd o reto ainda desmontado... TÁ FUNCIONADO ACREDITA...Vou montar tudo novamente e efetuar os testes.... Mas antes mesmo só a placa mae e o lcd e ram , dava o defeito... Vou deixar em testes por um dia todo e verificar ... Um abraço e obrigado.
  20. Boa tarde, amigo no primeiro mosfet um lado todos os pinos são curto mesmo 4 pinos(chamado de dreno(D) e terá 19v, do outro lado terá 03 pinos em curto chamados de Source(S) terá que ter próximo a 19v e um separado chamado de Gate (G) sai uma tensão bem mais baixa .... Verifica se algum dele esta aquecendo demais , pois o mosfet ou estão em curto ou aberto, caso estejam perfeitos a sua entrada estará normal ai terá que partir para pwm , BGA, processador, memoria etc...
  21. Notebook Samsung RV420 , liga normalmente careega o windows e em menos de 02 minutos a tela enche de linhas coloridas de diferentes formas e trava. Alguém já viu algo parecido pois no momento em que funciona as tensões estão perfeitas.. Já troquei, memória,processador,cabo lcd e a própria tela, pasta térmica nova cooler ok... Se alguém ja pegou algo parecido da uma ajuda ai... Obrigado a todos
  22. Amigo ai vai depender na em seu circuito, pois bobina na verdade é praticamente um curto....mas peguei um deste modelo que realmente tinha diversos capacitores em curto ,e vinha do BGA...mas o cliente preferiu trocar a placa mãe.. pode observar que vc terá em uma determinada área na placa com muitos capacitores em curto, ou seja seria impossível de ser todos eles em curto, ou é um só em curto pondo os outros pois estão na mesma linha ou é um componente pondo todos em curto...
  23. Amigo bom dia , fui técnico da CCE por mais de 10 anos...infelizmente este modelo de placa terá que substituir a placa mãe, este defeito queima 03 circuitos integrados pequenos talvez um esteja até sem a tampa , pois ele explode... Um abraço
  24. Amigo bom dia , verificou se chega as tensões lá nos pinos da bateria? as tensões são dividas para recarregar os conjuntos de células internos da bateria vê se não falta alguma tensão pode ser o motivo de aparecer que esta carregando, mas como falta carregar um conjunto de células não completa a carga total. Um abraço.
  25. Bom dia a todos , estou com um notebook dell n4050, que basta conectar o carregador de 19v que o mesmo desarma, desmontei todo ele e deixei somente a placa mãe sem nada , e mesmo assim continua matando a fonte, os mosfets de entrada estão todos bons, o que consegui verificar é que tem alguns capacitores em 02 locais na placa mãe que estão em curto para o "TERRA" mas são muitos capacitores e alguns minusculos, Alguém já pegou algo semelhante neste modelo.. Obrigado. Lucio Rodrigues
