    23 [ Doar ]
Tudo que Lupeja13 publicou
  1. Obrigado a todos , depois de uma analise na fonte de 3,3v achei o defeito , capacitor c806 4,7 450v alterado , mas o engraçado que os 3,3v estava perfeito ,detalhe não estava estufado e sim alterado,acho que estava 30% para secar de vez , coloquei um capacitor novo o rele atraca na hora a tv funcionou beleza obrigado a todos.. Resolvido
  2. Fça o que o amigo Denilson falou teste a fonte fora da main......Coloque um resistor de 220r do standby para ps-on e outro para bl-on veja se todas as tensões da fonte levantam...se positivo o problema estará na sua placa principal...Ai se for o processador da placa é só outra mesmo, veja se acha algo em curto na entrada do conector que vem da fonte....ali tem alguns reguladores diodos etc...Mas tem que ter a certeza da sua fonte estar 100%
  3. Neste caso vc tem que ter certeza 100% das barras de leds estarem boas , tem que testar led por led ou inclusive se as barras forem 02 na mesma linha pois este modelo ressoldar as continuidades ...Se todos os leds tiverem bons ai o seu problema estará no circuito inverter da fonte (proteção desarmando de tensão ou de corrente)
  4. Bom dia, minha impressora começou a bater o carro nas laterais muito forte, abri fiz uma limpeza geral, troquei fita encoder e continua mesma coisa , não é o disco encoder tb tá bom.. Será que pode ser o carro que pifou? alguém já viu algo parecido??? Obrigado a quem puder ajudar
  5. Bom dia,peguei esta tv com o defeito de não ligar nada, fazendo testes na fonte logo na entrada achei o rele aberto, pois quando conecto na energia não tem nenhuma tensão na saída nem 3,3 nem os 24v fechei o rele colocando um curto a mesma apereceu os 3,3v 24v e a tv funcionou normal Não consigo achar este rele para comprar minha duvida é posso usar a fonte deste jeito...COM O RELE ATIVO DIRETO...
  6. Bom dia , amigo este modelo de tv dá muito defeito nesta plaquinha do meio (inverter) teste outra se possível pois este transistor e o ci pequenino que tem nela da muito defeito transistor costuma até entrar em curto e ela liga e desliga...Se esta placa estiver boa o problema vai estar na placa principal Já reparei diversas com este defeito Boa sorte.
  7. Bom dia, amigo primeira coisa que tem que fazer é saber se a fonte esta 100% funcionando,se vc tem 3,3v e ao ligar a tv ela gera as demais 12v e 24v e só falta a tensão que vai para os leds vc tem que verificar se não existe algum led aberto na barra de leds , pois se tiver não terá a tensão de retorno ... J paguei 02 deste modelo que era esse o problema e estava na junção das barras , mau contato na união das mesmas, testei todos os leds em separado todos acenderam mas não tinha retorno ai fui verificar como eles funcionam em série não havia continuidade de uma barra pra outra...Ressoldei os pontos junção ficou ok...
  8. Bom dia, antes de retirar qualquer cabeçote, verifique antes via software se a mesma não consegue a limpeza dos jatos, sempre usar tintas originais e especificas para os modelos em questão, mínimo 4 tentativas de desentupir os jatos, verifique se nos cartuchos tem tinta, pois pode esta havendo entrada de ar e a tinta não esta vindo do reservatório de maneira correta, caso os cartuchos não tenham tinta puxe com uma seringa numa posição que encha os cartuchos de tinta refaça a tentativa de limpeza, ai se não houver resultado retire a trava do cabeçote, com água filtrada e um pouco de VEJA Multi Uso esquente 30 segundos microondas e deixe de molho por 30 minutos, com uma seringa limpa injet somente água filtrada e veja se sai água em todos os orifícios caso positivo , repita a operação com um pouco da tinta olha bem antes o tinta a ser usada ,use seringas separadas para cada cor, pois o cabeçote precisa ficar sem ar e já com um pouco da tinta correspondente, e já com os reservatórios abastecidos e os cartuchos cheios refaça o teste de desentupimento ,só não irá funcionar se o cabeçote não tive jeito mesmo.. Boa sorte
  9. Peguei um XR2990 com mesmo sintoma do seu , tirei a bateria cmos fora coloquei em curto as extremidades por 40 segundos recoloquei a bateri cmos o mesmo voltou a funcionar normalmente Já fez isso?
  10. Boa tarde a todos acabei de receber na minha oficina um notebook Positivo stile XR2990 liga em seguida desliga tanto na bateria como com o carregador no curto período que ficava ligado tensões perfeitas todas, 3,3 na bateria normal mesmo desligado...Desmonte o danado e fiz os procedimentos normais de troca de memória, nada , mas após retirar a bateria cmos deixei os terminas em curto por 40 segundos medi a bateria 3v ok...Coloquei de volta a bateria o dissipador do processador, pois este modelo não tem cooler ....Liguei e pra minha surpresa levantou o vídeo e não desligou em momento , fechei o mesmo por completo refiz os testes e o mesmo esta funcionando normal..Vou aguardar 03 dias de testes para verificação... Abraço a todos
  11. Boa tarde , peguei uma do mesmo modelo e defeito parecido, fiz uma limpeza em todos os conectores e cabos reapertei todos vou a funcionar 100%
  12. Com quantas tensões trabalha esta fonte? só 5 e 16V?
  13. Boa tarde, vc precisa ter certeza 100% que a fonte esta funcionando pra isso terá que simular como se tivesse uma placa lógica conectada nela pra liberar as demais tensões se funcionar ai terá certeza que é a placa principal e normalmente quase não tem reparo.. Pra não esquentar a cabeça comprei na internet um testador de fonte muito bom e barato, ele vem com os cabos de 3,3 5v, 12 v e 24v power on etc... Com 02 lampadas para 3,3 e 5v e uma para 12/24 volts ...Se for continuar trabalahar com tvs aconselho ter um destes..Pois quando liga o testador se as lampadas não acenderem (todas e todos os filamentos existe problema na fonte e fica fácil de achar a linha defeituosa..Se acender tudo é a placa de sinal com 100% de certeza Um abraço
  14. Boa tarde, verifique nas barras de led , provavelmente terá algum aberto, se um deles abrir nas barras a tela não irá acender, ou sua fonte não esta funcionando a parte do inverter que leva as tensões para as barras dos leds.. Qualquer dúvida pesquise como trocar somente 01 led na barra para testes , ou até mesmo deixar assim pois trocando direitinho a imagem continua 100%
  15. Bom dia , se tratando de impressora laser, a primeira coisa a ser feita deve ser uma limpeza geral em todo mecanismo inclusive nos contatos que levam da placa de alta para o cilindro do tonner , pois este defeito esta na polarização do seu tonner.... Faça essa limpeza e vai verificado molas chapas de contatt e etc... Se ela tiver reset faça tb no final mesmo que funcione pra garantir maior durabilidade de copias.. Boa sorte
  16. Boa tarde , não existe nenhuma opção de restauração de fábrica?
  17. Boa tarde a todos , estou com uma impressora HP MFP M125A liga normal o rele arma chega a fazer barulho girando o mecanismo ai ela para com todos os leds acessos ,tem as tensões de 24V e 3,3 v que vão para a placa lógicas...Minha duvida é o seguinte essa impressora existe reset geral? Acho que a placa logica queimou, mas em curto ela não tá pois a fonte não desarma. Se alguém já se deparou com algo parecido agradeço qualquer ajuda. Obrigado
  18. Já tentou restaurar padrão de fabrica?
  19. geralmente isso acontece pois esta placa não é da CCE c420 , aconselho a trocar a bios já comprada gravada.
  20. Siga o conselho do outro amigo compre a nand e faça a troca direta.
  21. Bom dia a todos, entrou pra mim esta TV com o seguinte defeito " não liga nada nem o led standy" Já fiz o teste na fonte em separado funciona todas as tensões, quando coloco na o conector na placa lógica e ligo na tomada a tensão de 5V cai a zero na hora. Já troquei o capacitor na fonte de 330/16 na linha de 5volts mas não resolveu o deefito esta mesmo na placa lógica , alguém já pegou este defeito , pois já veriquei na linha de 5v na placa principal e não achei nada em curto.
  22. Bom dia , é bem provável que na placa que fica junto a tela tenha algum ci danificado eles são quadrados ,peguei já algumas com este defeito .retirei de sucada e funcionou beleza.
  23. Lamento informar mas o cilindro fotocondutor esta com defeito comprei vários com este problema...
  24. Bom dia, se tratando de impressora laser a melhor coisa se fazer antes de + nada é uma boa limpeza na impressora limpando todos os sensores com jato de ar e alco isopropílico, não esqueça de limpar todos os roletes pode usar tinner para limpeza sem problemas só que é um cheiro mas forte. Em seguida faça o teste
  25. A fusora esta aquecendo normalmente? Esta fusora possui uma lâmpada e uma película metálica, não tiver aquecendo ou rasgada todo o pó vindo do toner . Faça um outro teste tb , na hora que fizer uma impressão desligue na tomada antes de terminar a impressão abra a impressora e observe se a imagem esta sendo criada normal no cilindro do toner "pode ser verde ou azul" do toner , se estiver criando a imagem normal o problema esta na fusora, se não estiver criando o problema estará na fonte de alta.. Boa sorte
