FLPTecnologia
    16 [ Doar ]
Tudo que FLPTecnologia publicou
  1. O C.I que vai nesta parte da placa é deste tipo por isso estou tendo mais dificuldades.
  2. Primeiro passo é testar a frio os fets de alta e de baixa do circuito 3.3 V e o de 5V. Geralmente ele possui um unico Circuito PWM. Como segue a imagem do esquema abaixo o notebook recebe a tensão do Power direto da linha de 3V. Provavelmente o curto está nessa linha de 3V. e que deve tmb está matando a linha de 5V ou o Proprio PWM pode estar com problemas. aqui está o esquema para Download : https://eletronicabr.com/files/file/3397-esquema_schematic_itautec-_w7410_w7415_vme40mbesquema_schematic_inventec-_9105-eletronicabrcompdf Circuito do power : Abaixo segue parte do esquema dos mosfetes de Alta e de Baixa de Linha de 5v e 3v Favor testar eles a frio para ver se estão em curto, Caso tenha uma fonte assimetrica pode tentar injetar 3v na bobina e ver se consegue visualizar componentes esquetando ou consumindo alta corrente. Se não tiver vá testando cada um a frio. Se tudo estiver Ok, provavelmente o cricuito pwm ou alguma trilha está em curto. Pode usar as imagens abaixo:
  3. Boa tarde ! Estou com um notebook onde uma das trilhas de +B foi rompida devida um curto não controlado que levou ao rompimento da trilha. Acontece é que a trilha é muito pequena por isso gostaria de algumas ideias para conseguir recuperar a mesma. Tive algumas ideias gostaria de novas ideias e conseguir amadurecer a mesma. 01 - Penso em soldar um fio ao Ci antes de Soldar ele novamente. Acontece que ao jogar o calor de ar quente o Fio podera entrar em fusão do seu isolante e entrar em curto com o aterramento da placa. O que vocês me sugerem fazer alguem já pegou trilhas dessas onde a solda é quase rente e o componente esconde quase totalmente a trilha. Segue abaixo uma trilha para melhor entendimento.
  4. Então gente basicamente ele não é homologado para rotar o Windows 10. Eu basicamente abri o Boot Camp , e depois rodei o Assistente baixei o Windows Suporte, pasta q depois vc só executa o .exe dentro dela e o windows instala automaticamente todos os drivers do Mac) depois pus o DVD do Windows 7 Utimate e rodou a instalação de boa . Uma observação pra rodar o revit tem q ser Windows 7 Sp1 se não tiver é só atualizar. Agradeço a colaboração se alguém tiver necessidade posso criar um tutorial para explicar embora q no YouTube há muita coisa que dá pra sacar .
  5. Ao efetuar o boot camp. O Windows 10 apresenta uma seguinte mensagem . Windows 8 is not suppoerted on this Mac ( Boot Camp only supports installing Windows 7 on this Mac . Please Insert a USB driver os DVD Which contains a full version of Windows 7 ) Existe a possibilidade de colocar o Windows 10 nesta versão ? Seria necessário abrir um novo tópico para a discussão ou poderia manter neste tópico ?
  6. Favor efetuar os testes solicitados nas duas imagens abaixo. Caso tenha duvida de como efetuar o teste é só perguntar. Se alguém tiver alguma observação a fazer a estes pedaços do circuito para auxiliar os testes de bios e super i/o vamos compartilhar caros colegas. (Cada post é uma oportunidade de aprender um equipamento que pode chegar em nossas bancadas e já teremos a solução ) Espero ter ajudado.
  7. Muito obrigado pelas orientações, existe algum material aqui no forum sobre o timemachine? já tinha começado a fazer o procedimento com alguns materiais que tinha visto na internet, estou na fazer de efetuar o download do Windows suport software, (ninguém até agora tinha falado em efetuar backup ou algo do tipo) . O timemachine faz backup dentro do mac ou iria tirar o hd e fazer backup em um micro windows ( existe essa possibilidade ?) geralmente fazemos esse procedimento para as maquinas que utilizam o windows. Desde de já muito obrigado pela atenção.
  8. Caro amigo se não for pedir muito se puder dar umas dicas de como efetuar os processos principalmente na questão do bootcamp. será de grande valia. Há muita coisa na internet mas não tenho muita segurança na fonte. Esta será a primeira vez que irei efetuar o processo.
  9. Chegou em minha assistência este Mackbook Modelo A1278 Este Software Revit faz a renderização de um projeto 2D de Auto Cad e transforma em um projeto 3D( O Software de Projeto de construção Revit foi desenvolvido especificamente para Modelagem de Construção (BIM), incluindo recursos para projeto de arquitetura, de engenharia MEP, de engenharia estrutural e de contrução ) O Cliente precisa deste software e tenho 2 opções : Conseguir o programa e conseguir ativar ele dentro do MAC ou instalar um windows em paralelo no notebook ( essa opção seria o ultimo dos casos ) ou tentar virtualizar (embora creio que a performance iria diminuir d+ ) Gostaria de uma dica dos Técnicos com experiencia e se alguém tiver o programa e puder disponibilizar links, ideias, etc toda ajuda será bem vinda. Grato !
  10. O problema era no feet q o colega a cima falou orçamento não foi aprovado pelo cliente
  11. foi feito um reflaw na PN mas sem nenhum resultado a placa liga mas não liga. Existe uma queda de tensão no botão power on onde o mesma tem apenas 2.43 V tenho uma imagem com todas as tensões da placa gostaria de saber se alguem poderia me ajudar encontrar alguma coisa anormal. Não consegui ver nada de diferente na linha do circuito power on. Mesmo se o chipset estiver danificado o botão do power on deveria ter 3.20 V ?
  12. Para medir a tensão no botao de Power é só colocar o multímetro na escala de DCV 20v( geralmente, mas uma escala maior q 3.2 V que é a tensão esperada no botao) Coloque a ponta no terra da placa e a do positivo em um 4 terminais do botao. Ao achar a tensão aperte o botao a tensão deverá cair pra zero. Se o botao for de metal todo de metal vc poderá usar a própria ponteira para apertar e então o valor deverá cair pra zero
  13. Bom dia ! Como o caro colega pediu acima, tenho duas fotos para o pessoal ver melhor a placa. Fiz a troca do Nec Tokin porem ainda não tenho a tensão de Standy nas Bobinas descobri que um Circuito PWM está esquetando mas estou com dificuldades de vizualisar a leitura dele a principio : 51125 TI 9CJ PK6F Os codigos do que eu acredito que seja o PWM são estes. OBS: O Mesmo está esquentando muito porem a primeira Bobina PL9 que dava 6v agora está dando 12V. Porem o Led da placa que indica que o notebook está carregando liga. Os 3.2 Volts continuam presentes no botão do Power , tem um capacitor perto deste PWM que está esquetando que possui a tensão de 5V. 1 - Gostaria de dicas onde posso achar um PWM deste para comprar, se eu posso substituir por um igual usado? , e se existe algum equivalente tmb? Segue abaixo as novas fotos que o caro colega pediu . 2 - O Fato do Pwm esquentar é no fato sempre defeito deles ou Pode ser alguma outra coisa? Acredito que curto nos fets não possa ser senao a placa nao ligaria . Fotos :
  14. Caro amigo irei fazer a adaptação com os 4 capacitores como me foi enviado o problema é que agora a placa simplesmente parou de ligar após uma limpeza e algumas coisas mudaram fiz uma foto com as tensões de entradas atuais. As outras bobinas continuam sem tensão de 3 e 5 somente depois que aplaca liga que elas aparecem. A primeira duvida devo trocar o ci Nec mesmo com a placa não ligando ou resolver esse problema primeiro ? segue abaixo a imagem com as tensões atualizadas e algumas obs: tirei algumas outras fotos da placa segue abaixo: https://fotos.eletronicabr.com/98j https://fotos.eletronicabr.com/986 https://fotos.eletronicabr.com/98J https://fotos.eletronicabr.com/98Q https://fotos.eletronicabr.com/98l https://fotos.eletronicabr.com/98K https://fotos.eletronicabr.com/98M https://fotos.eletronicabr.com/98S https://fotos.eletronicabr.com/98h Desde já sou muito grato pela ajuda dos caros colegas. Assim que solucionar os problemas irei retribuir os caros amigos. Se puderem continuar me ajudar na analise agora que algumas coisas mudaram.
  15. Tensão Presente No Power Jack - 19.04 V - Componente PQ17 possui 19 V em 7 terminais e 7.54 V em um deles - A bobina PL9 Possui 6 Volts Nenhuma outra bobina da placa tem tensão antes da placa ligar O Botão de Power possui 3.23 volts e a placa liga normalmente O que me deixou mais preocupado são os valores das bobinas PL15 e PL16 quando a placa liga estão com uma tensão de : A PL16 tem hora que aparece 14.33 volts e a outra fica zerada. As outras Bobina : PL14 : 4.90 v /PL13 1.95v/ PL12 1.4 V PL11 16v/ PL10 +ou- 6V Gostaria de saber se alguém tem o esquema elétrico da placa e de alguma dica do que posso fazer . Grato !
  16. Casoa regravação da Bios não solucione o problema qual a tensão de Standy-by no botão de Power ? Deve haver de 3 a 3.2 V.
  17. Olá galera gostaria de compartilhar esse fluxograma e trabalho em notebook que estou desenvolvendo gostaria de algumas dicas no que posso melhor e também um ponto de vista daqueles que possuem seus check lists segue abaixo o meu . Se for útil não se esqueçam de contribuir estou criando um fluxograma de check list de defeitos também assim que terminar irei postar.
  18. Resoldei a Bios, Fiz a inversão da bateria, em relação a retrabalho não tenho equipametos para efetuar o procedimento. Surgiu uma duvida o fato de haver 2.45 V no botão de Power deveriam haver 3 volts ? No caso o problema vai ser relacionado a BGA ou algum problema na linha de 3 V ?
  19. Notebook Dell Inspiron 14Z5423, Problemas relacionados a BIOS do notebook . Boa tarde ! Gostaria de Auxilio para resolver a questão da Bios da Placa Mãe do Notebook Dell Inspiron 14Z5423 Placa Mãe P35G DMP4Q O notebook está dando 4 bips indicando problemas de memoria RAM. Com alguma dificuldade conseguimos fazer o mesmo ligar, foi ai que tentamos atualizar a Bios de Versão A13 para A14. Foi ai que a placa ao reeniciar começou a apresentar 7 Bips como se o problema fosse relacionado a processador. Comprei uma bios no Mercado Livre de uma maquina que estava funcionando e ao substituir a bios, conferir a solda varias vezes a solda ficou perfeita mas o notebook apenas ligava e não dava bip algum ele apenas liga e logo em seguida desligava. Ou algumas vezes ele ligava delisgava e depois ligava e ficava assim em loop. Decidi voltar o chip da bios anterior para verificar se os 7 bips estavam ainda aparecendo foi ai que placa mãe do computador agora liga e logo em seguida desliga. Gostaria de saber se após a troca da Bios existe algum procedimento especial para fazer para que a maquina volta a ligar abaixo algumas das informações da maquina : Voltagens do CI da Bios tanto com O Chip antigo e o chip novo apresentam a mesma coisa : 1 - CS# 3.34 V 2 - DO/IoI 3.26 V 3 - WP#/I02 3.32 4 - GND TERRA 5 - DI-IOU - 3.32 V 6 - CLK 3.32 V 7 - HOLD#/IO3 3.34 V 8 - VCC 3.35 V A placa possui as tensões de 5V (PL4101) e de 3.35 (PL 4102) tudo ok Tem uma bobina q está dando 2.5 V (PL4001) Botão de Power tem 2.44 ao apertar ele zera a voltagem ( Nem sempre a placa liga mao a retirar o carregador e colocar novamente na placa ela volta a ligar ) Chegam os 3.27 V que alimentam o Super I/O Pesquisei num post ja encerrado e um dos membros disse que pegou um curto no capacitor PC9331 perto do PU9306 eu verifiquei e o capacitor está normal, enocontrei um outro capacitor que está dando uma resistencia bem baixa em torno de 30 ohms e ele não aumenta a resistencia.( Poderia ser ele ? ) Gostaria de algumas dicas para o reparo. Estou começando a aprender analisar as placas e interpretando o esquema eletrico e gostaria de uma forcinha para vencer esse desafio . Grato !
  20. Seria este esquema aqui ? https://eletronicabr.com/files/file/9540-esquema_schematic_cce-_clp-225_ile-332_ile-425_tcld5_xle-432_xlp-332_xlp-432m_-_ecs_i4xixx_-_rev_02_2469-eletronicabrcompdf
  21. esses é moleza http://www.4shared.com/file/f86JJhQzba/Eletrnica_Rdio_e_TV_-_IUB.htm http://www.4shared.com/rar/ZCHfnqDQ/Eletronica_Radio_e_TV_-_IUB_-_.htm http://www.4shared.com/rar/xA6yK5wc/Eletronica_Radio_e_TV_-_IUB_-_.htm http://www.4shared.com/rar/PshitWcU/Eletronica_Radio_e_TV_-_IUB_-_.htm http://www.4shared.com/rar/PshitWcU/Eletronica_Radio_e_TV_-_IUB_-_.htm http://www.4shared.com/rar/YDpyVbif/Eletronica_Radio_e_TV_-_IUB_-_.htm
  22. Caro amigo o primeiro passo é localizar o datasheet do PWM e descobrir se ele utiliza um CI Driver . Caso não tenha driver encontrar a entrada VCC/DVD/VT/VIN/DCIN e depois encontrar os terminais de alta frequencia UGATE , e terminais de baixa frequencia LGATE e verificar se existem as determinadas frequências.
  23. Sem comentários ; Isso é pouco perto do que acontece nas Ass. deste Brasil contem suas histórias de economia dos seus clientes que as vezes baita muquiranas rs.
  24. BR é outro nível - Quem disse que é só ressoldando do BGA kkk. Como tem coragem de publicar umas bizarrices dessas rs
  25. Boa tarde caso os testes de memoria, processador, fonte do caro colega em cima estejam ok. A placa fica ligada e depois desligar ou apenas não apresenta Vídeo ? Tem como testar as tensões nos fets de processador, memoria etc?
