MPB
0.18 -
824 -
430 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
 bios hp-14-ac105br SKITTL10-6050A2730001 -MB-A01
MPB comentou no arquivo de Átomos em: HP e COMPAQ
- 3 comentários
- hp-14-ac105br
- skittl10-6050a2730001
- (mais 1)
 resolvido Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 / GS453 GS53 NM / não liga
MPB respondeu o tópico de MPB em Casos resolvidos - Notebooks
@Rogerio Nascimento @LEONTEC Falei com o cliente e expliquei a situação, embora não esteja carregando a bateria, ao menos o notebook voltou a ligar. Vou colocar como resolvido. Muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês. Grande abraço e joinhas. -
@LEONTEC As ligações diretas já foram todas desfeitas, está tudo no lugar, inclusive a PL203 ACDET tenho 2.8V e ACOK tem 3.3V -
@LEONTEC A respeito da bateria sim, pois por sorte tenho outra igual e coloquei a bateria do outro notebook nesse e não carregou, sendo que no outro notebook carrega normal e pra teste coloquei a bateria desse no outro e também carregou. A mensagem que aparece é apenas conectado. Tensões nos pinos da bateria: 1 e 2 - 7,3V 3 e 4 - 3,3V 5 - 0,3V 6, 7 e 8 - 0V -
@LEONTEC O CI é novo e já fiz a ressolda, removi e soldei de novo, acredito que não seja problema nele, pois com o anterior o notebook nem ligava. Eu não tenho osciloscópio @MPB Poderia me auxiliar nessa aferição? -
Bom dia. Fiz a regravação e os arquivos funcionaram, porém, toda vez que liga aparece aquele modo de configuração que precisa digitar a service tag na BIOS, mesmo digitando e salvando, fica toda hora aparecendo a mensagem e parece que não salva a service tag, pois toda hora que entro na BIOS está vazia. Tem algo que eu possa fazer?
@Rogerio Nascimento Com relação o PR23 que citou, seria o PR123 correto? Nele tenho 3.3VLW chegando na referência 1 e depois dele vai para 0,8V que é essa tensão que chega no pino 21 do PU100. Está correta essa tensão? -
@Rogerio Nascimento Removi e não tinha continuidade entre o gate e source, mesmo assim fiz a substituição dele e do PQ104, continua na mesma. @LEONTEC Fiz a troca dos dois e nada. No pino 25 tenho 6.9V. -
@Rogerio Nascimento Isso, no pino 26 tem a tensão de 7.3V com a bateria conectada, que é a tensão da bateria. Com ela desconectada e apenas o carregador fica zerado. Pino 21 está zerado com bateria e carregador conectados. -
@Rogerio Nascimento No pino 24 tem 6V com o carregador e também com a bateria, pino 26 apenas com a fonte fica zerado e com a bateria tem 7.3V. Já havia feito uma ressolda, agora e removi e soldei de novo, mesmo assim continua a apresentar o mesmo problema. -
@Rogerio Nascimento Sim, o notebook liga apenas com a bateria, já tinha feito esse teste, carreguei a bateria um pouco no outro notebook e testei se iria ligar nesse e sim, está ligando com a bateria. -
@Rogerio Nascimento Sim, fica zerado -
@Rogerio Nascimento Tem 7.3V que é a tensão da bateria -
@Rogerio Nascimento @Gilson Macedo Bom dia. Fiz a troca do PU100 e o notebook voltou a funcionar, porém, não carrega a bateria. Para minha sorte, tenho outro notebook Lenovo que embora seja outro modelo, as baterias são iguais e mesmo com a outra bateria não carrega, então coloquei a bateria nesse outro notebook que está aqui e carregou normalmente, ou seja, a bateria está boa. Poderia me ajudar a analisar o motivo de não estar carregando a bateria? Muito obrigado. -
@Rogerio Nascimento Bom dia. Acho que expressei errado, o curto no PR106 existia com relação terra e pelo esquema vi que ali é onde o CI é alimentado realmente pelo pino 28. Com relação a injetar a tensão, sim, fui do zero e subindo aos poucos, o que me chamou a atenção é que o CI fumaceou com 0.30 de corrente, achei estranho, mas acho que na verdade ele já estava ruim por conta de ter aberto até o PR106. Quando chegar o CI irei fazer uma análise geral em torno do PU100, vou remover e verificar possíveis curtos nas linhas em torno dele e principalmente o PC112 que sugeriu. Só tenho a agradecer imensamente pela atenção. Assim que o CI chegar volto a postar. Muito obrigado. -
@Gilson Macedo @Rogerio Nascimento Voltei os componentes e percebi que o PQ100 e PQ101 não estavam saturando, substitui novamente e percebi que PR106 abriu e ao verificar no teste de continuidade vi que existia um curto entre ele e o pino 28 do PU100. Injetei tensão e notei que o PU100 está aquecendo, o que indica um curto no componente que chegou até a fumacear. Tudo indica que o problema é nele desde o princípio. Terei que fazer a substituição e ver se volta ao normal. Assim que chegar retorno se deu certo. Muito obrigado por enquanto. -
@Rogerio Nascimento Só esqueci de mencionar que o ACDET com o recurso fica 0V e sem que fica com os 3V -
@Rogerio Nascimento Obrigado pelo retorno. Sim, exatamente, ele está sendo ignorado e por conta disso não carrega a bateria, mas sendo ignorado o notebook liga. Fiz as aferições que sugeriu e tenho o seguinte resultado. ACDET - 3V. PD100 - Sem o "recurso" tenho 19V nos pinos 1 e 2 e 0V no pino 3 nessa condição lembrando que o notebook não liga, com o "recurso" tenho 0V em todos os pinos, porém o notebook liga. @Gilson Macedo Obrigado pelo retorno. Sim tem os 19V com o carregador e com o "recurso" fica sem tensão -
MPB postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde a todos. Estou com esse notebook citado no título que não está ligando. A princípio, fazendo uma análise identifiquei que o PQ100 não estava saturando, fiz a substituição do mesmo e obtive as tensões estabilizadas, porém mesmo assim não ligou. Com a fonte assimétrica, inseri a tensão diretamente no PR100 e o notebook ligou normalmente, mas se injetar a tensão diretamente no positivo do DC Jack o mesmo não liga. Fiz um "recurso" para ligar, removi a PL203, fiz uma ligação direta do Jack para o PR100 e o notebook ligou até mesmo com o carregador, porém não carrega a bateria e a mesma está OK, na verdade acredito que exista algum problema com o circuito de charger e por isso só está ligando dessa forma que mencionei. Resumindo, com a PL203 na placa o notebook não liga e sem essa bobina fazendo a ligação direta ele liga mas sem carregar a bateria. Alguém poderia me auxiliar nessa análise? Abaixo o link do esquema. Desde já agradeço a todos. -
 em análise HP Probook 4530S / Ramones 6050A2465501 / Tela branca
MPB postou um tópico em Notebook's
Boa noite a todos Estou com esse notebook citado no título que está com a tela branca. Já fiz o teste com outro flat e tela e o problema deve ser no LVDS. Alguém poderia me ajudar nessa análise? Abaixo o link do esquema. Obrigado.
