    430 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
  1. @rgb comput Amigo, o problema não está nas lâmpadas, pois com o conector da tela desconectado as mesmas acendem perfeitamente. Obrigado.
  2. @William_R Com a tela desconectada tenha 5V no pino 1 do conector que vai para a tela, se conecto a tela fica zerado. Na Base e Emissor do Q601 permanece os 5V e no coletor zerado, se desconecto a tela aparece os 5V na base, emissor e coletor. Verifiquei se tinha algum curto na tela e não encontrei nada, voltei a testar com outras telas e o sintoma persiste. O C601 já foi trocado, como mencionei troquei todos os capacitores eletrolíticos da placa.
  3. Bom dia a todos. Estou com esse monitor que usa a placa eax59305907101 que ao tentar ligar, o LED power fica piscando e não liga, se desconectar a tela, o mesmo liga e acende os LEDs da tela inclusive. Testes realizados: - Troca de todos os capacitores da placa. - Gravação de firmware. - Teste com outra tela Até o momento sem sucesso. Alguém já pegou algo parecido ou pode me auxiliar? Obrigado. Abaixo o modelo da placa.
  4. @FDONATO Boa noite. Poderia por gentileza me explicar como faz essa extração do arquivos baixado direto do site do fabricante ou se tem algum link explicando? Muito obrigado desde já.
  5. @LEONTEC Certeza que esse SIO não é programável? Eu achei que não também por ter a BIOS + EC, mas vendo uma lista aqui do fórum diz que é programável
  6. @LEONTEC Deve ser ele mesmo o problema. Não acende nenhum led, nem mesmo de carga de bateria.
  7. @LEONTEC Entendi, vou procurar também, se achar me avisa por favor.
  8. @LEONTEC Acredita que seja o SIO? Esse SIO precisa gravar? Não lembro? Será que tem algum recurso que daria pra fazer pra efeito de teste sem substituir?
  9. @LEONTEC Já gravei com arquivos diferentes, a princípio achei que fosse a BIOS. Talvez possa ser o SIO, pois o P2808 estava queimado e embora o SIO aparentemente não tenha entrado em curto que é muito comum quando queima o P2808, pode ter dado problema no mesmo.
  10. @LEONTEC Aferições em Stand. Pino 20 - AC_PRESENT = 3.3V Pino 21 - LID_SW# = 3.3V Pino 14 - KBC_WRESET# = 3.3V Pino 4 - AC_IN# = 0V ------------------------ Aferições em stand e pressionando o power. Pino 35 - RSMRST# = 0V stand e press Pino 33 - PWR_BTN# = 3.3V stand e press Pino 88 - SUSC# = 0V stand e press Pino 86 - SUSB# = 0V stand e press O problema está no AC_IN#?
  11. Essa é a mensagem que aparece quando executo o BIOSME.exe. Aparentemente é um problema no ME que como eu disse já tentei de tudo e não resolve, mas como disse também, após esse procedimento ele reinicia e permanece ligado sem desligar, mas se desligar ele volta a dar o problema de ligar por 5 minutos e desligar.
  12. Boa tarde. Estou com esse notebook que já está me deixando maluco. Ele está desligando após 5 minutos cravados, pois bem, sei que o problema está relacionado a região ME, já fiz a gravação com arquivos que utilizei anteriormente para esse problema, inclusive usei outros aqui do fórum e nada. Testes realizados: - Troca dos dois Chips EC e BIOS - Troca de processador - Troca do cooler, inclusive o dissipador Sei que o problema é esse porque quando sigo uma dica aqui do site (link abaixo) ele não desliga, mas basta eu desligar o notebook que volta a apresentar o problema. Embora seguindo os passos sugeridos pelo amigo da postagem, o meu já apresenta manufacturingmode: disable, mesmo assim faço o procedimento sugerido de biosme.exe e quando reinicia posso deixar por horas ligado que não irá desligar, mas basta tirar da energia que volta a dar o mesmo problema. Alguém pode ajudar? Não sei mais o que fazer. Agradeço desde já.
  13. Corrigindo.... Pino 6 tem 3.3V e vai a 0 ao pressionar o power sim, tinha dito errado. Pino 18 do SIO também vai a 0.
  14. @LEONTEC Boa tarde. Obrigado por responder. Sobre as questões que pediu para verificar, eu tenho a tensão de 5V após a remoção do PQ8 que serve como proteção, mesmo sem ele era para ligar. O pino 6 do PU1 não vai a 0 ao pressionar o power.
  15. @Rogerio Nascimento @FLAVIOTECH Alguma coisa que eu possa fazer?
  16. No P2808 tenho as seguintes tensões: Pino 1= 19V Pino 2= 18.5V Pino3= 18.5V Pino 4= 0V Pino 5= 0V Pino 6= 3.3V Pino 7= 0V Pino 8= 18.5V
  17. @FLAVIOTECH Sim, tem o famoso, tinha feito o recurso de jumper entre o pino 1 e 8 e fechado curto no pino 6 com o terra para ver se ligava e nada, o SIO não aqueceu, acredito que não tenha entrado em curto. Tinha outro P2808 e fiz a substituição e nada também. A placa continua morta, não acende nenhum led.
  18. @Rogerio Nascimento Fiz o seguinte, removi o PQ8 que é um circuito de proteção e os 5V apareceu na PL8, porém, no PU2 era para aparecer os 5V no pino 1 que é o EN 5V também correto? e está chegando apenas 2,5V.
  19. @Rogerio Nascimento Obrigado por responder. Você diz para abrir o PJ16 para verificar um possível curto? Se for por esse motivo, não tem curto na placa, pois no teste de continuidade não acusa e mesmo injetando os 5V com a fonte assimétrica não tenho consumo. Com relação a aparecer os 5V ao pressionar o power, não aparece nada, continua zerado.
  20. Fiz a troca do PU2 e continua na mesma. Já regravei BIOS também. Acredito que o problema esteja na área do PQ8, tem algum jumper que possa fazer afim de testar? No botão power tenho 19V no pino 2 do power e ao pressionar o mesmo vai a zero.
  21. Boa noite a todos. Estou com esse notebook citado no título que não está ligando. Ao analisar verifiquei que não tenho os 5V das tensões primária na PL8 e na PL9 possuo os 3.3V normalmente. Verifiquei e não possui curto na linha de 5V. Estou com dúvida se essa placa a tensão de 5V é always ou suspend, pesquisei em outros tópicos e alguns dizem que é suspend e outros always. Alguém sabe dizer? Verificando a placa fiquei na dúvida com relação ao PQ8, nele tenho tensão de 5V nos pinos 5 e 6 o restante está zerado. Alguém pode me auxiliar por favor? Obrigado. Link do esquema
  22. Esse arquivo não está correto, pois a BIOS é de 8MB.
  23. Boa noite. Estou com esse monitor que está ligando e desligando sem imagem. O mesmo fica ligando e desligando sem parar, faz um barulho como se fosse de relé e desliga, fica em loop. A placa do monitor é a 715G2892-2-4, tenho duas placas com o mesmo sintoma e a placa lógica está boa, pois testei em outra placa e funciona perfeitamente. Nas duas placas o mesmo sintoma. - Já troquei todos os capacitores eletrolíticos da placa da fonte (C922, C925, C921, C920, C918, C804, C604 e C907) sem sucesso - Mesmo com lâmpadas desligadas ou cabo de sinal da tela desconectado acontece a mesma coisa Alguém pode me auxiliar por gentileza? Obrigado.
  24. @curtolo Essa tem vídeo dedicado, a minha placa não tem. Será que ao menos o EC seria compatível? Obrigado. O notebook aqui fica ameaçando dar vídeo mas não vai a tela pisca ao ligar ou desligar.
  25. Boa noite a todos. Estou precisando da BIOS e principalmente o EC desse notebook. Alguém teria por gentileza? Obrigado.
