MPB
Super VIP-
0.19 -
824 -
400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
devolvido Acer A515-55G / MB DAZAUIMB8C0 Rev:C / Não liga
MPB respondeu o tópico de MPB em Notebook's
@jone melo Amigo agradeço a ajuda mas tive que devolver o equipamento por conta do grande tempo dedicado. -
@jone melo U13: 14 - 3,3V 72 - 2,5V PU12: 1 - 19V 2 - 19V 6 - 2,6V 11 - 3,3V 12, 13 e 14 - 1,8V 15 - 2,2V 16 - 3,3V 24 - 5,9V 25 - 5,7V 28 - 19V *** Os que não foram citados estão com 0V
@jone melo Primeiramente obrigado por responder. Fiz as aferições que sugeriu e está tudo zerado (0V) com exceto o pino 126 que tem 0,9V e ao pressionar o power nada acontece.
Algumas outras informações. - Testei com a outra bateria do outro notebook e também não ligou. - Ao conectar o carregador, o led que indica a carga da bateria acende e apaga (pisca) se estiver com a bateria conectada, ele indica o carregamento da bateria. - Vi o tópico abaixo falando sobre um possível problema no conector, mas creio que está normal aqui, pois ao conectar o carregador o ADP_ID vai a zero (gnd) - Caso fosse esse o problema ele ligaria apenas na bateria. Como eu disse o que eu gostaria de saber é se principalmente essa tensão de 3.3V que citei anteriormente está normal nos pinos do conector do teclado, pois na outra placa essa tensão não existe.
Bom dia a todos. Estou com esse notebook Acer A515-55G / MB DAZAUIMB8C0 Rev:C que não está ligando. Feito a análise verifiquei que tenho as tensões de 3.3V e 5V e no conector do teclado tenho 3.3V no pino 1 que ao pressionar o power (no teclado) o mesmo vai a 0V porém não liga, mesmo fazendo o procedimento de desconectar o teclado e aterrar o pino 1 também não liga. Já regravei BIOS e EC. Aferindo o conector do teclado tive as seguintes tensões: Pino 1 - 3.3V Pino 2 - 0V Pino 3 ao 10 - 2.5V Pino 11 ao 28 - 3.3V Isso está me intrigando, era para ter essa tensão? Principalmente dos pinos 11 ao 28? Estou com uma placa praticamente idêntica a essa que tem as mesmas tensões do pino 1 ao 10 (conforme descrito anteriormente) porém, essa tensão de 3.3V do pino 11 ao 28 não existe. Alguém poderia me ajudar na análise? Obrigado. Link do esquema e boardview.
bios BIOS Acer A515-55G / MB DAZAUIMB8C0 / Rev:C
MPB respondeu o tópico de MPB em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@curtolo Muito obrigado, vou testar -
MPB postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde. Preciso da BIOS + EC desse notebook BIOS Acer A515-55G DAZAUIMB8C0 Rev:C Alguém tem para disponibilizar por favor? Agradeço desde já. -
@lord-zeus Amigo está correto, é isso mesmo, deu certo aqui, havia feito isso mas como tinha gravado a BIOS anteriormente, creio que o arquivo estava incorreto, ao restaurar o arquivo antigo voltou a dar vídeo perfeitamente. Como disse é só inverter as posições. Muito obrigado.
@Josean Lima Bom dia. Tudo bem? Não entendi direito o processo que fez. Por favor, você deixou os resistores nas mesmas posições e apenas os substituiu ou fez a mudança de posições como sugerido pelo @lord-zeus ?
- 1 comentário
- acer
- s3-391hm2-cr
- (mais 1)
@faberfera 1- Pino 114 do SIO - ON/OFFBTN# - tem 3.3V e ao pressionar o power vai a 0v 2- Pino 122 do SIO - PBTN_OUT# - 0V e permanece ao pressionar o power 3- O que seria o S5? Obrigado pelo retorno
Boa noite a todos. Estou com esse notebook que não está ligando. Tenho os 3V no pino 27 do teclado que ao pressionar o power no teclado o mesmo zera, por desencargo de consciência desconectei o teclado e mesmo fazendo o aterramento do pino 27 ele não liga. Essa placa creio que os 3V e 5V sejam suspend que só serão acionados após pressionar o power certo? Já regravei a BIOS e o SIO. Não existe curto em nenhuma bobina. Será que o problema está no SIO? Alguém poderia por gentileza ajudar? Agradeço desde já.
esquema Lenovo V110-15ISK /MB LV115SK MB 15277-1
Bom dia. Alguém tem o esquema ou boardview dessa placa por favor? Obrigado.- 2 respostas
- lenovo
- v110-15isk
(mais 2)
bios Acer nitro 5 spin np515-51-80XS / MB: Buzz_KBL_MB 16932-2 448.0CS05.0021
Boa tarde. Alguém teria a BIOS exata para esse modelo? Ainda estou em busca e como falei, a que o amigo disponibilizou ligou o notebook mas sem vídeo. -
@Supporte Será que é o mesmo modelo? O meuestava ligando e desligando, com esse arquivo ele liga mas não dá vídeo. Vi que no seu arquivo está um modelo diferente SP515-51N. -
Bom dia. Estou precisando da Bios do notebook Acer nitro 5 spin np515-51-80XS / MB: Buzz_KBL_MB 16932-2 448.0CS05.0021 Agluém tem disponível? Obrigado.
Monitor AOC 2236Vwa / 715g2892-5-4 / Liga e Desliga
MPB respondeu o tópico de MPB em Monitores e Projetores
Agradeço a todos, mas acabei encontrando uma placa com o valor em conta e acabei trocando. Não encontrei o defeito, não havia nada em curto. -
@William_R Não existe curto em nenhum dos dois (Q805 e Q806) na saída deles que vai para o inverter, tem 18V. -
@Maru Não encontrei esse componente na placa e olhando pelo esquema também não consta. -
@rgb comput Verifiquei e não há curto nos conectores da placa, com relação as lâmpadas, já testei com outras também. Os capacitores são de 3kv, ainda não substituí. -
@William_R Creio que seja outra placa, subi o esquema que estou acompanhando. -
AOC 2236vwa 715g2892-5-4 Visualizar Arquivo Monitor AOC 2236vwa com placa 715g2892-5-4 Uploader MPB Enviado 19/07/2023 Categoria AOC
