    400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
  1. Alguém tem a BIOS desse notebook? Na placa também tem outra descrição de modelo: 6-77 N870HK10-D02B Obrigado.
  2. Boa noite a todos. De antemão já peço desculpa se estiver postando no lugar errado. Gostaria de saber se usam esferas ou solda em pasta para reballing? Sempre usei esferas, mas confesso que principalmente nesses novos processadores, estou com dificuldade com as esferas por serem menores. Gostaria de saber se algum amigo usa solda em pasta e vai bem? Caso sim, qual marca indicam? Obrigado.
  3. MPB
    devolvido Macbook A1304 MB: 820-2375-A Não liga
    @Paulo Noce Já foi feito. Obrigado.
  4. Ainda estou com esse notebook sem solução. Tem algo a mais que possam me auxiliar? Obrigado.
  5. MPB
    @vado Amigo, verifiquei tudo isso que pediu e mesmo assim não foi. Infelizmente terei que devolver sem o reparo. Agradeço muito pela ajuda.
  6. MPB
    @FábioJSilva86 Não existe curto entre source e dreno (pinos 1 e 4 - pinos 1 e 6) e o C6991 não está com baixa resistência, aparentemente normal.
  7. MPB
    @vado @LEONTEC Desculpem a demora, estava com bastante coisa aqui atrasada e não estava conseguindo voltar a analisar. Seguem as aferições. Muito obrigado pela ajuda.
  8. MPB
    @LEONTEC @MPB Pino 23 do U7600 também está zerado.
  9. MPB
    @vado @LEONTEC - 01 AGATE: 0v - 02 DCIN: 16.5v - 03 ACIN: 4.05v - 05 ICOMP: 0v - 07 VCOMP: 0v - 08 VNEG: 0.35v - 09 AMON: 0v - 10 SDA: 1.25v - 11 SCL: 1.25v - 12 VHST: 1.25v - 14 ACOK: 1.25v - 15 BMON: 0v - 16 BGATE: 0v - 17 CSON: 0.5v - 18 CSOP: 0.5v - 19 VDD: 5v - 20 VDDP:5v - 21 LGATE: 0v - 23 PHASE: 0v - 24 UGATE: 0v - 25 BOOT: 4.7v - 27 CSIN: 16.3v - 28 CSIP:16v
  10. MPB
    @LEONTEC Q7900 - Gate: 6.3V, source e dreno com 16.5V U7900 - Pino 2: 16.5V e pino 3: 4.05V @vado Vou medir e posto os resultados.
  11. MPB
    @LEONTEC Está zerado amigo. Estava acompanhando aqui pelo esquema e não sei se estou certo, o Q7920 tem 16V no dreno e 0V no gate e source.
  12. MPB
    @WJinformatica2016 Obrigado por responder. Como eu disse, não tenho muita experiência com MacBook, mas se fosse o flat, a tensão não iria chegar até o conector na placa o J6980 ou iria? O que achei estranho é o seguinte, o carregador é de 16.5V correto? No esquema está que os pinos 1 e 2 deveriam ter 18.5V, fiquei confuso, afinal é 16.5V ou 18.5v? Obrigado.
  13. Boa tarde a todos. Estou com esse Macbook que não está ligando, o magsafe fica apagado. Ao analisar verifiquei que a tensão de entrada está tendo, pois no F6900 tenho os 16.5V do carregador presente, indicando que o carregador está ok. Não tenho muita experiência em Macbook, se algum colega do fórum puder ajudar na análise eu agradeço. Abaixo o link do esquema: Grato a todos.
  14. @LEONTEC Essa placa não tem bateria do RTC e não possui vídeo dedicado. Todas as outras bobinas estão com as tensões corretas, exceto a bobina do +VCCGT que é a PL8101 PL8302: 1.02V PL8601: 1.2V PL8102: 0.95 PL81004: 1.05V PL8701: 5V PL8702: 3.3V PL8901: 0.83V essa fiquei na dúvida se a tensão está correta. PL8101: 0V
  15. Bom dia. Ainda continuo sem solução. Alguma ideia do que possa ser?
  16. @FDONATO Uma coisa que esqueci de dizer é que ao conectar o carregador, o note liga direto, o EC não regravei, será que pode ser? Inclusive gravei com o outro arquivo que postou no outro tópico no qual solicitei a BIOS.
  17. Alguém tem esse arquivo de BIOS? Já tentei com outras disponíveis aqui no site sem sucesso. A minha placa não tem vídeo dedicado. Obrigado.
  18. @FDONATO Já fiz com dois arquivos diferentes
  19. @FDONATO Fiz a troca do mosfet, não tenho tensão no gate e no pino 25 do PU8001 também está sem tensão.
  20. Bom dia. Estou com esse notebook que liga mas não aparece a imagem. Fazendo a análise, notei que não tem +VCCGT. Verificando os componentes, vi que o responsável por esse sinal é o PQH8101, o mesmo recebe os 19V de alta mas não satura. Alguém pode me ajudar na análise por favor? Abaixo link do boardview. Agradeço a todos desde já.
  21. MPB
    em análise Asus X510U - X510UQ rev 2.2 - Não liga
    Será que o 4C10N é compatível? https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfs4c10n-d.pdf
  22. MPB
    @CJ Desculpe pelo equívoco. Alterado.
  23. MPB
    Boa tarde a todos. Estou com esse notebook que não está ligando e encontrei o mosfet NTMFS4C09N em curto. Gostaria de saber se alguém sabe qual é compatível com esse modelo. Link do datasheet: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfs4c09n-d.pdf Obrigado.
  24. Bom dia a todos. Em primeiro lugar peço desculpas se estiver postando no local errado. Estou com esse IMac de 27" que deu problema na placa de vídeo dedicada e gostaria de saber se é possível fazer o discrete to UMA nesse IMac ou só colocando outra placa de vídeo mesmo. Obrigado.
