MPB
0.18 -
824 -
430 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
 resolvido Dell G7-7588 - LA-E993P - Não liga
MPB respondeu o tópico de MPB em Casos resolvidos - Notebooks
@Átomos Caso eu desative a GPU, tem necessidade de fazer o reparo nessa linha? Posso deixar as bobinas fora do circuito e nesse caso isolando o curto? -
 resolvido Dell G7-7588 LA-E993P REV: 1.0 Discrete to UMA
MPB respondeu o tópico de MPB em Notebook's
@Átomos Estou com esse tópico aberto que detalho o que está ocorrendo. Poderia dar uma olhada por gentileza? -
@Átomos Muito obrigado amigo!!! Na placa tem o RH551 e RH553; RH552 e RH554 não tem. Devo remover os dois que estão presentes? -
@Átomos Obrigado pelo retorno. Precisaria achar o Boardview dessa placa, senão fica impossível de achar. Você tem? Obrigado. -
MPB postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com esse notebook que não está ligando. Fazendo a análise verifiquei que existia curto na linha B+ e ao injetar tensão verifiquei que a GPU aquecia, para efeito de teste removi as bobinas PL6000, PL6001 e PL6200 e o curto sumiu, depois removi os capacitores de tantalo dessas linhas PC6016, PC6031, PC6225 e PC6559 e o curto continua. Coloquei o carregador e o notebook liga e desliga após a remoção desses componentes. Ao medir com o carregador conectado, verifiquei que na bobina PL6001 (que foi removida) tem 19V, essa tensão está errada não está? Sendo essa a linha do +GPU_CORE Estou achando que o chip da GPU está em curto, queria confirmar sobre essa tensão na PL6001 e se possível o esquema para desativar a GPU - Discrete to UMA. Alguém por gentileza poderia me ajudar? Abaixo o esquema. Agradeço desde já. -
@William_R Obrigado pelo retorno. Fiz a troca do IC503 e o problema persistiu e como o cliente estava com pressa resolvi devolver sem solução. Grato.
Bom dia a todos. Gostaria de saber se alguém tem o esquema para desabilitar a GPU dessa placa, pois acredito que o chip da GPU está em curto e gostaria de desabilitar para ver se funciona. Abaixo segue o esquema. Obrigado.
Bom dia. Estou com esse monitor que não está ligando. Testes realizados: - Teste com outra fonte (nesse modelo é externo) - Troca dos capacitores (C532, C511, C512, C523 e C212) - Tensão IC501 pino 3: 2.9V (oscilando) - Tensão IC502 pino 2: 1.6V (oscilando) - Tensões no IC503 (pino1: 12V, pino 2: 9.4V, pino 3: 6.6V, pino 4: 4.2V, pino 5: 6.2V, pino 6 ao 8: 0V) nos pinos 2 ao 5 a tensão fica osclinado um pouco. Será que o problema é no IC 503? Link do esquema: Agradeço a ajuda. OBrigado.
 devolvido Acer E1-531 MB: Q5WVH LA-7912P REV- 1.0 Liga mas não aparece imagem
@Átomos Realmente o problema da tensão eram os mosfets, troquei os dois e resolveu, porém voltou o mesmo problema, não tenho tensão na PL22 mesmo após o PU13 trocado. -
@Átomos PQ38 e PQ40? -
@Gabriel GT @Gilson Macedo Boa tarde. A coisa ficou pior... Fiz a troca do PU13 e algo deu errado, estou com 19V na PL22, consequentemente queimou o PC255 e PC256, tomara que o processador não tenha queimado. Alguém sabe me dizer o que houve? -
@Gilson Macedo Fiz o pedido de outro PWM e assim que chegar posto o resultado, mas havia tensão sim no VR_ON (pino 9). Muito obrigado pelo retorno. -
MPB postou um tópico em Notebook's
Notebook liga mas não dá imagem, Já foi testado processador, regravado as duas bios, memória. Na análise notei que a PL22 nao apresenta tensão. Quem envia a tensão para PL22 é o PQ38 que tem tensão de 19v no dreno, 0v no gate e source A tensão no gate do pq38 UGATE1G é para ser enviado pelo PU13 (pino 32) e mesmo medindo diretamente no PWM não tenho tensão nenhuma. Pino 31 possui 4.5V, pinos 32, 33 e 34 0V (sem tensão). Gostaria de saber se tem alguma coisa antes desse sinal ser liberado. *Não possuo curto nessa linha. Alguém poderia por gentileza me ajudar? Obrigado. -
Boa noite a todos. Estou com esse notebook que não está ligando. Fazendo a análise não tenho as tensões primária de 3V e 5V, a linha de 3V possui curto. Esse notebook possui duas placas, a principal e a auxiliar que é onde gera as tensões primárias. Quando essa placa está conectada na placa mãe o curto aparece na linha dos 3V e quando desconecto o curto some, fiz um teste injetando a tensão na bobina e a única coisa que aquece é o processador. Analisei o esquema e peguei um ponto do 3VSUSP no PCE9100 e injetei os 3V sem a placa auxiliar conectada e novamente o processador voltou a aquecer. A minha pergunta e dúvida é se o processador está queimado ou teria algum outro ponto que eu deva analisar? Abaixo o link do esquema e boardview. Grato.
 resolvido Acer F5-573-521B - dazaamb16e0 Rev. E - Não liga
@vado Meu amigo, bingo!! Havia uma oxidação bem nessa área do R299, R300 e C381 quase imperceptível! Foi só limpar e fazer uma ressolda no local que voltou a ligar e deu vídeo. Agradecer muito pela dedicação em fazer o PDF, pois sem ele jamais acharia essa área. Pena que eu posso te dar apenas um joinha. Muitíssimo obrigado a todos e especialmente a você. Caso resolvido!!- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@vado Bom dia. Em primeiro lugar muito obrigado pelo retorno e por toda a ajuda. Esses dias deixei esse notebook de lado para fazer outros serviços. Creio que hoje ou mais tardar amanhã eu volte a analisar esse notebook. Assim que verificar dou retorno. Obrigado a todos mais uma vez.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@vado @master7 @LEONTEC @WJinformatica2016 Algum de vocês sabe algum programa de board view para abrir .brd? Estou usando o Allegro e não sei se é possível ou onde habilito para mostrar os componentes, estou apanhando para achar os componentes na placa por falta da serigrafia, nem o SIO tem a marcação de 10 em 10 pinos, tenho que ir contando um a um.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@LEONTEC Segue as medições amigo. Obrigado. DNBSWON# (pino 123) - Tem 1V e ao pressionar o Power zera. RSMRST# (pino 112) - Tem 1V e ao pressionar o Power mantém o 1V SUSC# (pino 18) - Tem 3V e ao pressionar o Power mantém os 3V SUSB# (pino 119) - Tem zero e ao pressionar mantém zero S5_ON (pino 100) - Tem 2,5V e ao pressionar o Power mantém 2,5V ** ACPRESENT onde devo aferir? não encontrei ainda o componente, essa placa não tem serigrafia dos componentes.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@WJinformatica2016 @master7 Tenho 2,5V no ACIN (pino 72 do SIO).- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@Galaxia Gamer Obrigado pelo o quê?- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@LEONTEC Sim, a tensão zera como falei em outra resposta. Amigo, o pino 107 do sio tem 3v em stand by, e zera ao pressionar o botão power? @Jhones Sim, possui 3V no pino 107 e ao pressionar a tecla para ligar a tensão fica zerada.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@WJinformatica2016 Peguei aqui mesmo no fórum e algumas pessoas falaram que está funcionando porém tinha senha, mesmo assim usei para ver se resolvia. @LEONTEC Qual tensão eu poderia medir a mais para ver se altera alguma coisa?- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@WJinformatica2016 Achei o sensor, é o ah9249ntr-g1 tenho 3.3V nos pinos 1 e 2 está correto? Coloquei ele bem em cima do imã da tela para fazer um teste e nessa condição o pino 2 (output) zera e quando afasto volta a aparecer os 3V no pino 2 (output). A respeito do sinal, eu achei aqui é o lid# pino 118 do SIO e possui 3,3V ao colocar o imã também fica zerado.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@WJinformatica2016 Bom dia. Procurei por esse sinal no esquema e não encontrei. Vou colocar o link abaixo. Poderia por gentileza olhar o esquema que estou seguindo e me orientar onde fica o sinal e esse transistor? Obrigado.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
