    400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
  1. 44 downloads
    Esquema para o notebook Philco PHN14118D - Placa mãe P/N: 37GI41000-20 - M/B I4XSIX Rev: 02 6L.
  2. @Well7487 @fabiano.julio @Marcelo Galtarossa Esse SIO é diferente do "normal" ele é bga, dê uma olhada no tópico do link abaixo que explica melhor:
  3. Boa tarde. Estou com o modelo do notebook citado no título e o mesmo não está ligando. Ao fazer analise eu tenho 3,3V e 5V, além de ter os 3V no botão power, mas mesmo assim não liga. O notebook chegou até a ligar umas duas vezes com vídeo e tudo, como se fosse um mau contato, mas não consigo mais ligar Procedimentos realizados: - ME PCH. - Gravação de BIOS. - Limpeza de placa. Alguma dica? Obrigado.
  4. Boa tarde. Desculpem a demora. Esses dias entrou uma placa igual a essa e por via das dúvidas eu usei a BIOS da que estava funcionando nessas placas e nada de funcionar também. @Polibrin Tenho as tensões nesses fios e PCH não aquece. @Zoom1966 Não entendi o guia de reparo e por isso não consegui seguir. Estou tentando ligar sem processador e memória, com relação a fonte já testei com outra. As placas são de uma mesma empresa, mas deram defeitos em períodos diferentes, normalmente o chip de rede quando queima o mesmo aquece e nesse caso nem ele e nem o PCH estão aquecendo. Mesmo forçando com o aterramento do fio verde não liga. @Polibrin O cristal eu consigo analisar apenas pelo osciloscópio? Possui a tensão de 3,3V no pino do power switch. Com relação ao IO, poderia me auxiliar? Obrigado a todos pelo auxílio.
  5. @jubadasilva Somente as lâmpadas, o monitor se mantém ligado. VOu analisar e posto o resultado depois.@William_R Dei uma lida no tópico mas naõ teve retorno de resolvido, vou olhar as sugestões do tópico e testar e posto o resultado. Obrigado por responderem.
  6. @William_R Pois é Sr. William, já testei tudo o que seria mais óbvio. O código da placa é: EADP-35CF @jubadasilva Já estou no segundo trafo amigo, o primeiro que coloquei fazia um chiado e nem ligava as lâmpadas, esse que chegou as lâmpadas chega a acender e como eu disse ficam do meio para uma extremidade com menor intensidade, ou seja, não acendem como toda a luminosidade por inteira. @Gilson Macedo As lâmpadas eu tenho certeza que estão boas, pois liguei outras externamente e fazem a mesma coisa. Mais alguma sugestão? Obrigado a todos por responder.
  7. Uma coisa que percebi é que ao ligar, as lâmpadas não acendem completamente, em uma das pontas fica mais apagada.
  8. Boa tarde. Estou com o monitor citado no título e o mesmo está com problema de ligar, acender normalmente com vídeo e desliga. - Já fiz troca de lâmpadas. - Troquei os capacitores eletrolíticos de sempre. - Troquei o inverter. Não sei mais o que pode ser. Alguém pode dar uma ajuda? Obrigado.
  9. @Zoom1966 Então, mas não funcionou, tem alguma ideia do que mais pode ser? Obrigado.
  10. Vi que um colega disponibilizou um guia de reparo:
  11. @Zoom1966 Tenho um gravador SVOD, creio que ele grave com extensão .CAP pois não apresentou erro, mas mesmo assim converti para .BIN utilizando o UEFITOOLS e mesmo assim nada. O que está muito estranho é que possuo as tensões mas não starta.
  12. @Zoom1966 Boa tarde. Obrigado pelo retorno. Pinos 1, 2, 3, 7 e 8 tenho 3,3V. Peguei o arquivo do site da Asus que se não me engano vem no formato .CAB e peguei outro aqui no fórum mesmo. Você tem alguma BIOS desse modelo para me passar? Obrigado mais uma vez.
  13. Bom dia a todos. Estou com simplesmente 5 placas desse modelo citado no título e nenhuma delas está ligando. Já fiz atualização de BIOS e nada. Já tentei ligar sem o cabo auxiliar de energia do processador (12V) e nada. Possuo os 3V nos pinos referente ao Power sw mas não liga. Onde posso analisar? Obrigado.
  14. Boa tarde a todos. Estou com esse notebook citado no título com problema de não ligar, está morto, nem o led de carga acende. Tenho as tensões primárias de 3,3V e 5V normal. A princípio gravei as duas BIOS mas não resolveu. Tenho 3,3V no botão power mas não liga. Alguém pode me ajudar? Analisando penso que está tudo certo. Obrigado.
  15. Não tenho curto na bobina. Infelizmente tive que devolver sem resolver. Obrigado.
  16. @EletroX Obrigado pelo retorno. R272 e R273 estão ok. @Paulo.dr Obrigado pelo retorno. Pelo que entendi apenas o 5V é always correto? @Gilson Macedo Obrigado pelo retorno. Está sim, sempre uso esse carregador que é o original da positivo. @poly ster Obrigado pelo retorno. Pelo que analisei o pino 12 do U8 é ligado diretamente ao pino 18 do I/O, não existe nenhum componente nessa linha. Meus amigos, mais alguma sugestão?
  17. Tensões no U8: Pinos: 1, 2 e 3 - 0V 4 - 1,12V 5 e 6 - 0V 7 - 5,5V 8 - 3,3V 9, 10 e 11 - 19V 12 - 1,15V 13 e 14 - 1,3V 15 e 16 - 19V
  18. Boa tarde a todos. Estou com esse notebook citado no título e o mesmo não liga. Fiz uma análise e primeiramente o I/O (IT8518E) estava aquecendo muito, então chequei o U8 (OZ8602) que estava com as tensões erradas, fiz a substituição de ambos (U8 e I/O) e o I/O parou de aquecer e as tensões do U8 aparentemente regularizaram exceto o ADAP_IN (pino 12) que gostaria que me confirmassem, mas teria que ter 3,3V correto? Tenho apenas 1,2V e chequei no pino 18 do I/O e também chega apenas essa tensão. * Já troquei o U8 três vezes, na última peguei de uma placa que estava ligando normalmente. * I/O trocado duas vezes Essa linha que liga o pino 12 do U8 ao pino 18 do I/O é direta pelo que percebi, não existe nenhum componente. Link do esquema: Alguém pode dar uma ajuda? Obrigado.
  19. @valdeci dias Vamos pela lógica... Se fosse algo com o circuito do LVDS você teria vídeo o externo, correto? Portanto o provável defeito é mesmo no chipset, se for o que estou pensando da AMD é certeza que o defeito está nas soldas.
  20. @valdeci dias Estou sem o esquema aqui para ver, mas se esse chipset for da AMD pode ir direto nele que é 99,99% de chance de ser isso. Sabe como fazer o ME né?
  21. @valdeci dias Boa tarde. Testou em um monitor externo? Caso não tenha vídeo nem no monitor externo, tente regravar a BIOS primeiro e caso não funcione é bem provável que seja chipset, tente fazer o ME nele para teste. Abraço e boa sorte.
  22. Bom dia. Obrigado pelo retorno. @crazyfrog1809 Troquei e continua na mesma. @geek889 Antes de remover a bobina eu já tinha 5V no pino 14 do PU8101, mesmo assim removi a bobina e continuou na mesma. Mais algum teste? Obrigado.
  23. Boa noite a todos. Estou com esse notebook citado no título que o mesmo não está ligando, de início não tinha as tensões de 3,3V e 5V, ao analisar a placa (que não possui esquema) notei que o responsável por gerar essas tensões é o PWM PU8101 (de acordo com a boardview) e notei que no pino 11 que chega o VIN de 19V estava chegando apenas 4V, então notei que o problema era no resistor de PR8101 de 10 ohm que estava com problema, removi o mesmo e fiz um jumper, após isso tive os 19V e apareceu os 3,3V, mas no lugar dos 5V tenho apenas 2,2V, já troquei os dois mosfets (PQ8102 e PQ8103) mas fiquei na mesma. Alguém pode me ajudar? Link Board View: Obrigado.
  24. @GBS_Info @Marcio Moreira Muito obrigado amigo. Deu certo!! Havia um rompimento da trilha bem no pad que vai para o SIO no pino 24 do teclado correspondente ao pino 41 do SIO, então soldei um fio direto entre esse pontos e funcionou. Fiquei quase vesgo aqui para soldar no pino do SIO mas deu certo kkkkkkkkkk Obrigado mais uma vez e jóinha aos que ajudaram.
