    400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
  1. Boa tarde a todos. Estou com esse notebook que não estava ligando a princípio, tinha um mosfet com fuga e ao substituir o mesmo voltou a ligar, porém, só liga com o carregador e não acende o led do DC Jack. Se conectar a bateria no notebook ele não liga, ao pressionar o power o jack pisca o led três vezes mas não liga. Alguém pode me ajudar na análise por favor? Abaixo o link do esquema. Obrigado.
  2. Resolvido!! Fui analisar todos os componentes que eu tinha removido e para minha surpresa eu citei e não tinha removido a PL6000 que é a bobina da linha de B+ que vai para o circuito de GPU+. Foi só remover e Bingo! ligou normalmente apenas no carregador e na bateria. Amigo @Átomos nem sei como te agradecer por toda a ajuda, ensinamento e paciência. Muito obrigado. Pena que só posso te dar um joinha, senão daria mil!
  3. @Átomos Entendo. Eu não tenho os mosfets compatíveis, achei de 80A, acha que posso colocar no lugar os de 75A? Na verdade fiz o teste e continua na mesma. Eu falei do caso de funcionar na bateria para não comprar componente e não ser esse o problema, pois o único lugar que encontrei para comprar foi no mercado livre e estão abusando no preço, R$60 cada um. O que acha por favor? Não acha que na bateria era para funcionar?
  4. @Átomos Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dizer que o problema está nesses mosfets, não seria para funcionar normalmente na bateria? Na bateria ele não dá vídeo, fica ligado por aproximadamente uns 20 a 30 segundos sem vídeo e desliga. Fiz um outro teste aqui, liguei a fonte assimétrica direto no dreno do PQ703, removi o componente e injetei os 19V no dreno, desse jeito tem o mesmo comportamento do notebook na bateria, liga por 20 a 30 segundos sem vídeo e desliga.
  5. @Átomos Vi agora pelo datasheet a diferença é a corrente que do original é 75A correto? A pergunta é, precisa ser igual ou pode ser de 80A por exemplo?
  6. @Átomos kkkkkkkkkkkkkkkkk você está correto meu amigo, foi um erro de digitação, mudei lá o gate para source. Estou na luta lá com o outro notebook que me equivoquei na escrita. Desculpa amigo @Joaovictorrandolfo Ainda bem que o amigo viu o erro.
  7. @Átomos Vou ver se tenho algum idêntico aqui. Achei que por ser o mesmo canal N não teria problema.
  8. @Átomos Após ligar sim, precisa ter. Não é isso? Tem a tensão ALW quando desligado e depois de startar vai para a VS.
  9. @Joaovictorrandolfo Troque o mosfet U22 e aproveite para trocar também o U21, essa região dessa placa costuma dar bastante problema. Precisa ter no U22 5V no source e no dreno e no U21 precisa ter 3.3V também no source e no dreno. Boa sorte.
  10. Gat@Átomos Gates zeram ao pressionar o power.
  11. @Átomos Sim, liga e desliga coisa de 1 a 2 segundos.
  12. @Átomos Estão normais, agora com 24V depois que fiz a troca do mosfet PQ702
  13. O mais estranho de tudo é que não sei como estavam saturando sem ter os 24V. Mas o problema persiste, com carregador liga e desliga, com bateria liga e não aparece imagem e com os dois liga normalmente.
  14. @Átomos Quando removi o PQ702 o gate de 24V apareceu nele e no PQ701 que é o primeiro mosfet de entrada que antes de remover o PQ702 também tinha 19.4V no gate. Coloquei outro mosfet canal N com o código MDU2657 no lugar do PQ702 e PQ703 para tirar da dúvida.
  15. O mais estranho de tudo é que após ligado, se desconecto o carregador ele permanece ligado normalmente. A bateria mantém ligado e se conectar o carregador ele volta a carregar a bateria normalmente. O inconveniente é que se o cliente quiser ligar somente na bateria ele não vai.
  16. @Átomos Removi o PQ702 e os 24V apareceram no Gate, fiz a troca de ambos e agora em PR703 tenho os 19.4V, o resto continua a mesma tensão, porém continua sem ligar, liga e desliga.
  17. @Átomos Removi e ainda permanece os 19.4V
  18. @Átomos Pois é, não era para armar né
  19. @Átomos Gates PQ702 e PQ703 - 19.4V PR703 - 18.8V ACOK (pino5) - 2.6V ACDET (pino 6) - 2.6V
  20. @Átomos Sei que já me ajudou demais e nem sei como te agradecer. Poderia me auxiliar nessas aferições?
  21. @Átomos Funcionou! Mas olha que estranho... Se ligo apenas no carregador ele liga e desliga. Se ligo apenas na bateria ele liga e não aparece imagem. Se ligo com carregador e bateria ele vai normal. O que será?
  22. Removi RH551 e RH553 e mantive os outros componentes fora. Continua a ligar e desligar sempre que pressiono o Power. Será que tenho que voltar algum componente? @Átomos Removi RH551 e RH553 e mantive os outros componentes fora. Continua a ligar e desligar sempre que pressiono o Power. Será que tenho que voltar algum componente?
  23. @Átomos Sim, digo porque se eu acertar os mosfets e a GPU está em curto, provavelmente irá queimar novamente ou nem ligar pois o curto permanecerá. Removi as bobinas PL6000, PL6001 e PL6200 e o curto sumiu, depois removi os capacitores de tantalo dessas linhas PC6016, PC6031, PC6225 e PC6559.
  24. Removi bobinas e capacitores dessa linha, só não sei se preciso voltar tudo ou posso deixar fora.
