MPB
Super VIP-
0.19 -
824 -
400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
Bom dia a todos. Estou com esse notebook que não está ligando. Ao verificar notei que estava sem as tensões primária de 3,3V e 5V e ao verificar identifiquei que a linha de 3,3V está em curto, medindo pela bobina PL4503, removi a mesma para ver de qual lado estava o curto e estava após os mosfets, ou seja mosfet e PWM aparentemente ok. Notei também a bobina PL4801 em curto, fiz o mesmo procedimento, removi a mesma e o curto está após os mosfets, na saída do circuito (1.05V). Injetei 3,3V na saída da bobina PL4503 e a única coisa que aquece é o processador, já procurei por tudo e não encontro mais nada. Será o processador em curto? Link do esquema: Obrigado.
em análise Acer Aspire E5-573G-58Bt MB DA0ZRTMB6D0 Rev: D Liga mas não aparece imagem
MPB respondeu o tópico de MPB em Notebook's
@regisfatef Vou fazer o teste, mas concorda que sem tensão no GPU CORE não vou ter vídeo? Obrigado. -
MPB postou um tópico em Notebook's
Bom dia a todos. Estou com esse notebook citado acima que não liga mas não aparece imagem nem no externo. Notei que não tenho GPU CORE, esse placa possui vídeo dedicado NVidia. Testes realizados: Gravação de BIOS com ME clean e outros diversos arquivos aqui do site. Gravação SIO Troca de memória (que nesse notebook é do tipo "L") Alguém pode me ajudar? Obrigado. Board View: Esquema: -
em análise Acer Aspire 5750 MB LA-6901P Não liga led piscando com bateria
@regisfatef Não exite nenhum curto, medi todas as bobinas e principais capacitores. * Também já regravei as duas BIOS com arquivo confiável. -
Bom dia a todos. Estou com esse notebook citado acima que não está ligando. Sem a bateria não dá nenhum sinal, se coloco a bateria o led que indica ele ligado na placa mãe e o led da placa power ficam piscando na cor azul sem parar, se pressiono o botão power as mesmas param de piscar. No início detectei que o PQ7 não estava saturando, verifiquei que não tinha nenhum curto e fiz um jumper do source para o dreno, mesmo assim nada. Depois troquei o PU1 e voltou a saturar o PQ7, porém com os mesmos sintomas. Possuo as tensões primária de 3,3V e 5V. Alguma dica? Link do esquema: -
Bom dia a todos. Estou com esse notebook citado no título e preciso instalar um SSD nele, esse notebook é bem antigo e não reconhece na BIOS, tentei gravar todas as BIOS disponíveis aqui no site e nenhuma deu certo. A versão mais nova que encontrei aqui foi a 1.06. Alguém já pegou esse problema? Obrigado.
devolvido STI NI1401 71r-a14hv6-t840 Liga e desliga em looping
Resolvi devolver devido ao fato do grande tempo destinado a ele. Obrigado a todos e joinha.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Não tenho- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@vado Tenho outro notebook do mesmo modelo que veio para formatar, fiz uma cópia da BIOS e aproveitei medir as tensões e estão iguais.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@vado Tensões sem startar fica 0V em todos os pinos. Tensões após o start: 1- 3,3V, 2- 0V, 3- 3,3V, 4- 0V, 5- 0V, 6- 1,8V, 7- 3,3V e 8- 3,3V. @INFORTECH Fiz utilizando o Intel ME Injector mas continua na mesma.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Não, onde encontro? @INFORTECH- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@castro.gil Boa tarde. Obrigado por responder, mas esses itens já foram checados e está tudo certo conforme descrito anteriormente.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Boa tarde. Demorei para responder pois tinha comprado outro SIO para trocar e não tive sucesso, continua a mesma coisa. @Leonildo @INFORTECH Base e emissor 0V e coletor com 3V @vado Nesse ponto tenho 3V Tinha certeza que era o SIO, agora voltei ao zero novamente. Pode me auxiliar por favor? Muito obrigado.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@vado Exato, a fonte não desarma. Se puder me ajuda nos pontos do PLT_RST# Obrigado.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Não, liga e desliga sem imagem. Pelo que entendi, esse Q18 é um circuito de proteção, mas na verdade ele está desativado, pois liguei minha fonte diretamente no dreno do U15, anulando essa proteção. Não tenho osciloscópio. Por hora estou sem fonte assimétrica para verificar. Obrigado. @vado Pode me auxiliar nos pontos onde devo aferir?- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@Leonildo Esqueci de mencionar, mas já havia feito.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@vado L1 e L5 - Tensões se mantém; o restante some ao desligar, reaparecendo ao ligar.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@vado Em qual ou quais pontos especificamente?- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@Leonildo Essa bobina é do circuito da bateria pelo que entendi, ao conectar a bateria vai a 12V- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@vado Obrigado por responder. Vamos lá: L1 - 5V L3 - 1,5V L5 - 1,5V L9, L10 e L11 -1,10V L12 - 0,8V Devo aferir mais alguma?- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
@Leonildo Obrigado por responder. Fiz as aferições e aparentemente tudo ok. Considerando os drenos: U1 - 3,3V Q1 - 5V Q2 - 3,3V Q4 - 3,3V Q59 - 1,5V Q61 - 5V O que acha?- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Porque @ANTBAR92 me deu joinha?- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Boa tarde. Estou com esse notebook citado no título com o problema de ligar e desligar. Ele liga sem dar vídeo e desliga em aproximadamente 20 segundos. Testes realizados: Troca de processador e memória. Gravação de BIOS e troca do chip. ME no chipset Alguém tem idéia do que possa ser? Obrigado.
- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
Bom dia a todos. Estou com esse notebook citado no título, que ao ligar aparece a imagem normalmente, consigo acessar o setup também normalmente, porém ao terminar a parte do POST que seria para dar o boot, a tela fica sem imagem nenhuma com as lâmpadas ligadas, porém não mostra nem ao menos o prompt de comando e não está travado, pois se eu der ctrl+alt+del ele reinicia. Não dá boot com nada, nem com CD, Pen drive ou apenas HD, também já tentei dar boot com apenas cada um desses sem os outros conectados. Testes realizados: Já deixei apenas placa mãe, processador, memória e HD em cima da bancada ligado ao monitor externo. Troca de memória e processador. Gravação de BIOS com troca de chip também. ME ponte norte e sul e no SIS 307ELV. Não sei mais o que fazer, alguém poderia ajudar? Obrigado. Link do esquema:
esquema PHILCO PHN 14118D - ECS I4XSIX I4XIXX - REV 0.1SEC
MPB postou um tópico em Gerenciador de arquivos
PHILCO PHN 14118D - ECS I4XSIX I4XIXX - REV 0.1SEC Visualizar Arquivo Esquema para o notebook Philco PHN14118D - Placa mãe P/N: 37GI41000-20 - M/B I4XSIX Rev: 02 6L. Uploader MPB Enviado 21-12-2019 Categoria Philco
