alexcefet
    302 [ Doar ]
Tudo que alexcefet publicou
  1. À impressão do lado esquerdo esta mais claro , ja trocou os toner , e tambem mandei calibrar e nada .
  2. ta o manual do ci ai http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/113156/NEC/UPA2719GR.html tem certeza que ele esta queimado ?
  3. Vamos lá , no Capacitor Principal tem tensão ? Se sim pode destacar tudo atrás dele esta bom . Proximo Passo Testar tensão no secundario da Fonte Capacitores eletroliticos , Se Não tiver tensão neles testar os diodos retificdores da secundario da fonte . Se os diodos estiverem bons , Provavelmente voce esta com defeito na etapa de oscilação ( Mosfet , CI PWM , trafo ) eu testo muito com o frequencimento do multimetro assim na base do mosfet tem que ter uma frequencia se estiver morta e que não esta oscilando . vejo o ci pwm no manual dele tem qual e a saida tambem meço com frequencimento se não esta saindo e ele .
  4. Sim , sei mais caa um e especifico qual voce esta precisando
  5. Fi esta postagem em outro forum o cara resolveu http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5804&forum=2&post_id=21047
  6. Pode ser o trafo do inverter , tem uns que da medida não ta com defeito , trocar o (s) Trafos
  7. Tela branca eu ligo o monitor e testo se esta indo 5volts no terminal após passar o fusivel de proteção da tela se não tiro o fusivele colco um jumper se ainda não estiver chegando 5 volts eu retiro o jumper pego um fio da placa fonte onde tem 5 volts e alimento a placa da tela diretamente ja resolvi uns aparelhos assim . nõ deu retorno nenhum
  8. verificou se não é a pora de trás aquela do fusor . Pois la tem um sensor tambem
  9. Só uma dica tambem aqueles atuadores que vendem no mercado livre a lote que vem 25 ou 50 que sai baratinho é perda de tempo , as maquinas voltam muitas na garantia , hoje só compro na www.eletrobackup.com.br sai a R$6,00 reais cada mais ele vem completo com as engrenagens e lubrificado e não tem erro não quebra na garantia demora bem para voltar
  10. beleza vou so deixar uma dica para os amigos se não tiver um note pode usar um outro computador da rede usando programas de acesso remoto tipo teamviewer
  11. E Problema de lampada coloca umas lampadas penduradas por fora que você vera que para de apagar ache a que esta com defeito abra a tela e troque-a ou pode ser o fio que deu solda fria , mais cuidado com a tela se quebrar ja viu
  12. Um parceiro meu que trabalha com recarga de cartuchos usou Vaporeto nele e secou com secador de cabelo a placa ficou perfeito estava falhando todas as cores não saia nada , exceto a preta .
  13. Me parece que este defeito e chip do toner , eu compraria os 4 chips para trocar . já peguei uma que era
  14. A Impressão estava desfocada parecendo um cego sem óculos Solução : Alinhamento com a maquina ligada pressionar o liga e 3 vezes o confirmar ela começara a imprimir ( Observação tem que ter folha A4 na impressora antes do procedimento)
  15. Este não , vou levar os cds para casa para disponibilizar
  16. A voce não tinha mencionado que esta estava com Bulk , Mais Bulk nestas maquinas não funciona direito não passa raiva
  17. tentou resetar ela . a tambem possibilidade de ser placa do cartucho tem outra para testar
  18. quantos mosfets ele tem no inversor se for 4 pode ser que algum esta em aberto ai quando a carga for maior ele desarma . comigo ja ocorreu
  19. tenta uam copia pelo scaner ai a gente vai ter certeza que não e impressora , tambem faça um teste pelo driver do windows , pode ser o word com defeito . ou algo errado na configuração . outra coisa ja testou outros cartuchos nela ou pelo menos fez teste para ver se esta saindo a trilja no cartucho
