alexcefet
    302 [ Doar ]
Tudo que alexcefet publicou
  1. neste forum mesmo esta impressorateve uma pessoa que resolveu trocando flat do painel
  2. Este monitor liga fica as vezes horas ligado e depois desliga ja troquei todos os capacitores , ja testei as lampadas , trafo testei esta bom no teste do multiteste mais não tenho outro para colocar . pode ser Firmware ?
  3. Monitor Ligava e desligava em seguida . tinha cereza que não era as lampadas pois ja tinha testado . capacitores da fonte todos trocados . Solução : Troca de transformador do inversor Observação Importante para todos os modelos : Foi testado com o multiteste e transformador referido mais na medição estava perfeito , mais quando troquei ele deu certo ou seja a defeitos neste transformador que não altera a resistencia das esíras mais atrapalha o aparelho armar .
  4. há cidades que a concorrencia e Pouca lucro de 100% , sou representate de 2 fabricanmtes se alguma pessoa se encaixa no perfil de querer tentar entrar em nova area entre em contato comigo que passo as cordenadas
  5. A dois modelos de atuadores verificou se colocou o correto ? compare a peça que voce tirou com a que colocou .
  6. esta dando mensagem de erro no sistema de tinta cabeçote e cartuchos novos
  7. Não prejudica o funcionamento alterando para + a capacitância se você coloca-se - capacitância pode ocorrer de ficar dando problemas por riple ( falta de filtração ) . Verificou como o nosso amigo Celio se este modelo a fusivel do inverter ?
  8. Se conseguir resolver m avisa pois tenho uma com mesmo problema aqui , Caa a brother já foi boa agora ta uma merda
  9. tenho 1 aparelho na oficina com o mesmo defeito no meu caso e o trafo mesmo ja testei e ele esta aberto uma fase
  10. ainda estou achando que e trafo do inversor não tem um trafo para experimentar ai ?
  11. nestes casos tem que fazer uma boa revisão no aparelho primeiramente , lavando os coolers e lubrificando , tambem da uma olhada na placa ballast
  12. Se tem tensão na fonte e não acende as lampadas então seu problema e no inversor ( Trafo ou CIs Mosfets osciladores do trafo )
  13. Acho que provavelmente se não apaga e que ele esta queimado o reset que voce esta fazendo e pressionando o cancelar e depois o do cartucho que esta piscando ? se sim da uma limpeza nós contados dos cartuchos e do carro
  14. Verifiquei esta bom inclusive o lavei e deixei secar bem
  15. Onde voce conseque o componente A2719 UPA2719GR
  16. Azul total , ou um pouco azulada dando para ver a tela e os icones ?
  17. Isto e normal neste aparelho e tipo um auto teste . Mais ai quando voce liga o cabo de sinal da imagem ou não ou aparece imagem e depois some ?
  18. Foi um pouquinho pouco esplicativo a sua pergunta A Tela voce testou em outro aparelho ou testou as lampadas ? Vou tentar te ajudar tem tensões corretas no secundario da fonte , testar ? ja testou o trafo do inversor ? Já verificou os Mosfets de acionamento do trafo ? Já verificou capacitores eletroliticos?
