alexcefet
    302 [ Doar ]
Tudo que alexcefet publicou
  1. Não me lembro se e neste ragtech de 1200 ou de 600 , geralmente tem um resistor de alta potencia parece ser de 3 watts que abre e não carrega . com um multimetro voce consegue ver a tensão de carga entrando nele mais não saindo dele . troque ele .
  2. Algumas pessoas podem ja ter se deparado com este defeito . Mais mesmo assim Posto aqui minha solução . Esta impressora quando imprime no final da pagina amassa o papel tipo um pequeno sanfonamento . Solução minha encontrada : Retirar daquela tampa que abre para ver o fusor uma peça que precisona o eixo do ultimo rolo de saida do papel . depois vou tirar a foto para voces .
  3. Sabe o que fiz zqui peguei a pelicula e rolo pressor da M1132 e coloquei na M1120 ficou perfeita e a que e nova que tiva colocado na M1120 que não funcionava nela na m1132 ficou perfeita
  4. Onde voce compra a pelicula e rolo pressor e quais os valores ? tem alguma dica ao pedir ao fornecedor
  5. Concordo com o Robusto , mais antes eu daria uma geral no Aparelho e lubrificava os Coolers
  6. as vezes o termissor trava da uma batidinha com a chave de fenda e ve se destrava
  7. Esta maquina da um defeito na fonte que é o seguinte no display fica somente quadardinhos escuros e não inicializa solução : troca de R11 de 4r7 da placa fonte . este resistor e Smd
  8. Bom dia pessoal vou compartilhar minha experiencia com monitores samsung que fica com tela Branca e que não e fusivel da tela queimado , geralmente quando voce mede após o fusivel neste caso a tensão esta abaixo de 5 volts . retire o fusivel e com um fio pegue os 5 volts direto da placa fonte . algum componente da placa logica da defeito que para de mandar 5 volts para tela . pgando 5 volts direto da fonte resolve seu problema . Espero que tenham gostado da postagem
  9. vou pedir o componente me indica alguma loja de confiança , pois ja vi umas pessoas no forum falando que compraram e era falso
  10. Sim a pelicula fica com a imagem
  11. Porque elas são tão nojentas quando troca película ou rolo pressor fica dando espelho da imagem ou seja repetindo o que imprimiu em cima um pouco mais em baixo . Alguém ai tem uma boa dica para me dar
  12. que dica otima tenho um projeor aqui da marca LG bs 254 que tem este top vou pedir a plaquinha que vai este pois ai vai dar certo
  13. Otima postagem que forum legal . Estarei tambem ajudando os amigos
  14. O que fiz neste aparelho foi revisão geral , inclusive cooler e resoldei as 2 fontes dele a olho não verifiquei nada estragado . O aparelho liga depois de um tempo desliga completamente se desligar o cabo de energia e religar ele liga novamente mais ai desliga logo em seguida
  15. Sou novo aqui no forum mais tenho uma certa experiencia com projetores , pego que vi no seu caso pode ser ventoinha sim tire as e lave as e lubrifique-as . assim você terá certeza que não e ventoinha , já pequei aparelho que estava desligando que era lampada também .
  16. Estou com um aqui que liga fica uns poucos minutos ligados e desliga , alguem ja se deparou com este defeito ? dizem que e a plaquinha fonte aquela menor , alguem ja trocou e deu certo ?
