    252 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. @FLAVIOTECH Sim, sem a bateria CMOS a placa também não starta sozinha
  2. Esquema Dell Inspiron 5437 - DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 pwb:VF0MH REV:A00 Visualizar Arquivo Esquema DELL Inspiron 14R 5437 Uploader VitoC Enviado 03-03-2022 Categoria DELL
  3. Boa noite amigos Estou com essa placa na bancada. Quando chegou pra mim, o PU8201 estava ressoldado e apresentando oscilação de tensão. Fiz a substituição por um novo, as tensões estabilizaram. Tenho 3V e 5V na PL4101 e PL4503, tenho tensão na BIOS, regravei com outro arquivo porém continua mesma coisa. Tenho 3v no botão Power e vai a 0V ao pressionar. Não tenho nada na placa aquecendo. Ao ligar na fonte assimentrica, sobe consumo de 010ma e logo cai pra 007ma e permanece. Se algum amigo tiver alguma dica pra ajudar fico agradecido.
  4. @WJinformatica2016 Acabei de solucionar, defeito estava nos capacitores que ficam dentro do sockete do processador, substitui e voltou a dar imagem normalmente.
  5. Boa noite amigos, estou com essa placa, tenho todas as tensões de funcionamento (sem o processador estar no socket). Com o processador no socket, não tenho tensão de memoria e nem VCore, a placa liga com consumo de 700ma porém sem video. Uma observação, com o processador na placa esses dois Ci's juntamente com as bobinas aquecem muito. Já testei outros processadores, já regravei o Bios, já substitui o Ci 51125A, já ressoldei o IO, já fiz ME na PCH. Caso algum amigo tenha dicas, fico agradecido.
  6. @master7 Obrigado pela imensa ajuda amigo, placa recuperada, o SW4 serviu perfeitamente. Irei finalizar o tópico.
  7. @master7 Não tenho a placa de power dela. Na placa 71r-j14im6-t811 teria? Tenho tbm, STI Top 2 mb 10259-1 dell dne 40-cr 5j8y4 rev:a00 hp da0ax2mb6e1
  8. @master7 Coloquei a pesquisa avançada aqui. A placa Acer que tenho é LA-7912P
  9. @master7 Boa tarde amigo, consegui o flat compatível com o MSI, agora só preciso do transistor compatível U6 pra recolocar no lugar, voltou a dar imagem perfeitamente. Tenho muitas placas para sucata, Acer, Positivo, Lenovo, LG, Sony Vaio....
  10. Bom dia amigos, tenho uma duvida. O Ci PU4 ref: MAX1993ETG possui substituto compatível a ele? Alguém saberia por qual substituir?
  11. VitoC
    em análise LG A410 MB DA0QL7MB6E1 REV:E Não liga
    @geek889 Já sim, Não consta curto nas bobinas, mas ao injetar 1,3v na PL8 tenho consumo de 1,2a porém só com o processador no soquete, sem o processador não tem consumo, já fiz a troca do processador e persiste a mesma coisa. @Átomos Não tenho esquema compatível com a placa amigo.
  12. VitoC
    @Átomos Substitui o PU2 continua mesmo sintoma, não liga.
  13. VitoC
    Medições que fiz no PU4 pin 1 0v pin 6 0v pin 11 0v pin 16 18,67v pin 2 0v pin 7 0v pin 12 0v pin 17 28,98v pin 3 0v pin 8 0v pin 13 13v pin 18 14,75v pin 4 0v pin 9 0v pin 14 2,19v pin 19 0,038v pin 5 0v pin 10 0v pin 15 3,01v pin 20 19,16v
  14. VitoC
    @Átomos Na PL22 sobe 1,08V, em cima da PCH tenho em um capacitor 1,80v ao pressionar o power.
  15. VitoC
    @Átomos Se for a PL21 responsavel por 1.05 não surge, não sobe tensão nela. e na PL8 sobe 0,027v somente, Na bobina PL15 e PL14 tenho 1,5V, aparece e some.
  16. VitoC
    @elias.girardi Já realizei a regravação do Bios Main e Ec, sem resultado, troquei também a ram e sem resultado.
  17. VitoC
    Boa tarde meus amigos, estou com esse notebook com o seguinte defeito. Pressiono o botão power e o mesmo não liga, pisca somente o led e apaga em seguida. O que já foi feito. Troca dos mosfets de entrada PQ47, PQ48, PQ46, PQ49. Troca dos capacitores blindados pro caso de ter ruido na linha, PC212, PC218, PC211. Já regravei o Main Bios e a EC, já fiz ME no soquete do processador. Não consta curto nas bobinas, mas ao injetar 1,3v na PL8 tenho consumo de 1,2a porém só com o processador no soquete, sem o processador não tem consumo, já fiz a troca do processador e persiste a mesma coisa. Já fiz ME na PCH. Tenho 19V na entrada, no PQ44 tenho 19V e 28V. Ao pressionar o botão power, tenho as tensões de 3v, 5v, e 1,5v nas bobinas da entrada, PL17, PL19 e PC211 e PC212. Aparecem e some em 1 segundo. Na bobina PL15 e PL14 tenho 1,5V, aparece e some em 1 segundo. PL21 0v. Ao pressionar o botão power o DAE menor do processador aquece rapidamente o outro se mantem frio. O consumo na fonte assimetrica sobe pra 1,42a e cai pra 030ma em seguida 007ma. Se algum amigo pegou algum defeito semelhante e tiver dicas, agradeço. Não encontrei esquema compatível com a placa QL7.
  18. @master7 Infelizmente ainda não, irei procurar um flat compatível pra fazer o teste, qual o transistor compatível com o U6? Não achei nenhum de serigrafia igual a ele.
  19. @master7 fiz o teste que me pediu, sem o U6, e flat conectado, liberou a tensão de 3v no pin 4 do U13.
  20. @master7 Desculpe a demora estive fora, hoje a tarde retorno os trabalhos nessa placa e te informo.
  21. @master7 Depois que ressoldei o U6, o U13 apresenta tensão no pin 2 3v e no pin 1 0v, pin 4 tbm 0v. Sem o U13 na placa, o Pin 1 esta zerado, o Pin 2 3v, Pin 3 0v, Pin 4 0,700v, Pin 5 3v. isso sem o flat na placa. Com o flat da tela na placa. U13 pin 1 3v, pin 2 0,12v, pin 3 0v, pin 4 0,060v, pin 5 3v. Observando agr, aparentemente o defeito deva estar no U13 mesmo, o que acha?
