    252 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. Sobe tensão em algumas bobinas, PL5001 - 1,05v, PL5301 - 1,01v, PL4401 - 0,035v, PL4701 - 0v, PL4801 - 0v, PL4501 - 5v, PL4502 - 3,3v, PL5101 - 1,24v
  2. Bom dia pessoal, estou com esse Dell, liga normal, funciona perfeitamente, porém após algumas horas de funcionamento caso eu desligue ele, ao voltar a presssionar o botão power o notebook me retorna com o seguinte esquema de luzes 3 - laranja e 5 - branca. Após algum tempo desligado, ele volta a ligar normalmente. Fiz a regravação do bios, já troquei a bateria CMOS. Alguém já pegou esse tipo de defeito ou sabe alguma dica pra ajudar?
  3. @FDONATO consegue me ajudar com essa bios?
  4. Quais seriam? entendi, continuarei nas analises
  5. Sim o Die que aquece, vou conferir as linhas do +3vs pelo boardview e retorno. Uma obs, seria possivel falha no PU10?
  6. Pude conferir o resistor, tem ambos 3v dos dois lados
  7. Não mudou o sintoma após o ME
  8. Tem grandes chances de ser defeito na PCH? cheuei a injetar 3v no pin 1 do U21 e tenho consumo de 800ma, a PCH aquece levemente.
  9. infelizmente nao tenho osciloscopio aqui
  10. Fiz a gravação das duas bios, o sintoma ainda continua infelizmente
  11. não tenho o board dela aqui, onde esse resistor esta localizado?
  12. Pin 14 sem marcação, nao tem baixa resistencia. pin 100 3,34v antes e depois pin 101 0,218v antes e 3,38v depois pin 106 3,38v antes e depois
  13. sem o Q27, 0v antes e depois do power no pad 2
  14. Fiz a troca e continua o sintoma
  15. nao troquei
  16. esta correto, 0v pin 116 SIO antes e depois de pressionar o power. Resistencia do pin 116, está alta, 500ohms até voltar ao infinito
  17. pin 126 em relação ao terra em continuidade sem medição (infinito), em escala de diodo usando o negativo tenho 0,600ohm. Pin 6 - 0,005v antes e 0,005v depois de pressionar o power pin14 - 0,045v antes e 0,225v depois pin 16 - 3,38v antes e 3,38v depois pin 110 - 3,32v antes e 3,32v depois pin 112 - 3,38v antes e 3,38v depois pin 114 - 3,35v antes e 0,400v depois e volta aos 3,35v pin 115 - 3,35v antes e 3,35v depois pin 127 - 0,005v antes e 0,005 depois
  18. Alguma dica pra descobrir componente em fuga nessa linha?
  19. Pin 126 SIO 0,070v e as vezes varia a 0,250v
  20. Ao pressionar o Power, tenho consumo de 014ma e volta a 007ma.
  21. disse errado não seria chavear, fiz a troca do Q25, porém permanece a mesma coisa. 19v parado no resistor. Tenho SUSP pin 5, 5V
  22. Boa noite amigos, estou com essa placa na bancada. De inicio chegou sem ligar, fiz a troca dos capacitores blindados, PC60 e PC62, os 3,41v e 5v começaram a chegar no U21 e U22. Porém agora a placa starta acende o led azul e logo desliga. Ja fiz a troca do U21 e U22, Q25 e Q24. tenho 19v chegando no resistor proximo ao Q25, porém aparentemente nao está chaveando pra levar o Q25 pro terra pra liberar o U21 o mesmo ocorre no U22. Tenho 3v no pin 2 e 5v no pin 5 do Q25 e 5V no pin 2 e 5 do Q19. Se alguma amigo tiver dica, será bem vinda.
  23. Já regravou a bios? Faz a regravação e observe se o defeito muda ou persiste.
