VitoC
0.48 -
957 -
Vitórias
1 -
252 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
 devolvido Acer E5- 571-33ZU Placa mãe Z5WAH LA-B161P não sobe imagem com HD ou pendrive conectado
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
Fiz o procedimento pelo C149, apagou ou corrompeu o arquivo de bios, regravei novamente e voltamos ao estado inicial de defeito. -
Sem pendrive 5V Tenho 5v com pendrive plugado a placa -
Atualizando: Injetei 3,3V no pino 8 da Bios houve consumo de 102ma e ninguém aquece, não há aquecimento da PCH nem processador. Consumo na fonte sem HD conectado 498Ma com imagem. Consumo na fonte com HD conectado, tenta subir pra 500Ma a tela pisca, o notebook reinicia e o consumo vai para 141Ma sem imagem. -
VitoC postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigos. Estou com um Acer E5-571 liga normal e da imagem, porém sem HD ou sem pendrive conectado a placa. Já foi regravado diversas Bios e trocado o Ci de BIOS por outro, para fins de teste e o defeito persiste. Foi informado que tentaram regravar a bios da placa mãe, só que ao invés de colocar na posição correta que é a U6 foi colocado na posição U7. Já foi corrigido e está agora na posição certa U6. Algum amigo tem alguma dica? -
 bios Bios Placa Mae 1150 Bpc B-85 - H81D V1.6
VitoC postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Placa Mae 1150 Bpc B-85 - H81D V1.6 Visualizar Arquivo Arquivo 100%. Testado. Uploader VitoC Enviado 27-07-2021 Categoria Diversos -
 em análise Sony pcg-41213x Vpcsb mbx-237 Liga e Desliga
O processador mantem a temperatura normal, não aquece demasiadamente, o cooler gira normal, mas irei testar outro pra ver. Saberia me informar quais os componentes da linha do cooler?- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
Injetei tensão na bobina de 5V e há um consumo de 010ma, injetei na bobina de 3V, não há consumo. Alguma dica?- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
sim é a bobina de 5V, aparentemente pelo esquema PL16, como a placa nao tem serigrafia nem boardview, localizei pela medição e conferi no esquema.- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
 devolvido Hp DV6 mb DA0LX8MB6D1 REV:D sem imagem
O cliente optou por uma placa nova. O defeito estava na PCH, problema de BGA.- 7 respostas
- da0lx8mb6d1
- rev:d
 devolvido Avell titanium 1511 mb 6-71-w3s50-d02b não liga
Atualizando sobre o Avell, injetei tensao na linha sys15V, o PQ20 queimou, depois removi ele, e injetei tensão na linha de 5v pino 1 do PQ20, há consumo, o U10 aquece, removi ele e injetei mais 5v no pin2 do U10 e o capacitor c350 aquece, porem nem o u10 e nem o c350 esta em curto. Outra observação, nao tenho mais o sinal SYS15V. Alguma dica? -
Injetando 19V na entrada próximo aos capacitores problemáticos não há consumo.- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
Uma bobina aquece na placa, a maior delas, nao da pra ver se vai aquecer muito, pois a placa desliga. mas assim que starta a placa ela aquece um pouco. Bobina maior 1R0, proximo ao encaixe de placa wireless.- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
Desliga tbm Sim, desliga.- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
Boa noite pessoal, estou com um notebook Sony placa mae mbx 237 que liga da imagem e desliga, gira o cooler normalmente. Procedimentos já feitos: trocado os capacitores de 19V da entrada. Regravei a Bios. Ja fiz ME no chip grafico e processador. Com ou sem HD desliga da mesma forma. Com HD, liga aparece a logo da Vaio, na logo do windows desliga. Sem HD, liga aparece a logo da Vaio, aparece a mensagem de "sem sistema" e desliga. se alguma amigo tiver alguma dica, sera bem valiosa, obrigado.
- 11 respostas
- sony
- pcg-41213x
- (mais 4)
irei conferir e retorno- 7 respostas
- da0lx8mb6d1
- rev:d
Vou conferir- 7 respostas
- da0lx8mb6d1
- rev:d
Boa tarde pessoal. Estou com um Hp dv6 3090BR, estava com defeito de BGA. Fiz a desativação do chipset gráfico direto na placa removendo alguns componentes. Até então resolveu o problema e o notebook voltou a dar vídeo normalmente. Porém antes de parar de dar video novamente, a tela ficou tipo TV saindo do ar, deu tela branca e logo nao deu mais video, nem no monitor externo e nem na tela. Regravei algumas bios, porem sem sucesso. Tenho 1,5V nas memorias, tenho 0,989V na pl9 e pl10, tenho 3,3v na bios, processador aquece normalmente. Acende a luz branca no DC Jack, porem com aplaca ligada nao há resposta do teclado ao pressionar o numlok. Se tiverem alguma dica pra ajudar, agradeço.
- 7 respostas
- da0lx8mb6d1
- rev:d
@Leonildo infelizmente nao tenho saldo suficiente para baixar, mas fico aguardando suas observações. -
troquei o pq19, por um igual, processador aqueceu quando ligou a placa normal (foi só uma observação, pois ligava e nao aquecia e desligava). Aparentemente o resistor nao altera, mas para de mandar os 15v e volta ao mesmo defeito inicial, dai trocando ele a placa liga normalmente. substitui o resistor por outro igual tbm. dai a placa funciona, após desligada, passa a nao ligar novamente e volta o defeito inicial de nao passagem dos 15v. tambem estou sem esquema dele. -
permanece sim. porem quando desligada nao liga mais, ai trocando a pr62 volta a ligar novamente -
Outra observação, ao ligar assim que vai entrar no sistema ele desliga com hd plugado.
