    40 [ Doar ]
Tudo que Daviasp publicou
  1. Alterado o titulo, vou providenciar as fotos e já mando.
  2. Boa tarde, essa TV chegou com uma das barras de led queimadas, fiz troca, entretanto gostaria de saber como fazer para baixar a tensão das Leds, caso alguem possa estar passando um procedimento que posso estar fazendo ficaria muito agradecido.
  3. O problema na TV era o display, o dono levou assim mesmo. Pode encerrar o tópico, agradeço a ajuda dos dois.
  4. Boa tarde, essa tv modelo 39lb5600 da lg, chegou sem imagem apenas som, fiz a troca da barra de led, e agora esta apresenta a imagem com a tela distorcida, vou anexar um vídeo que gravei para melhor entendimento do problema, caso alguém possa me ajudar sobre o que possa estar causando isso ficarei agradecido. VID_20240430_133650937.mp4
  5. Alterei o titulo conforme solicitado. Vou confirmar as informações que vocês solicitaram e já mando aqui
  6. Boa tarde, fiz a troca recente de barras de led de uma TV toshiba modelo le3256(b)w, procurei vídeos que pudessem me auxiliar no procedimento de baixar a tensão das leds, para não ocorrer o risco de queimar, porém sem sucesso. Gostaria de saber se alguém saberia como posso fazer esse procedimento nesse modelo de TV.
  7. Boa noite estou com um receptor Elsys Satmax5 que fica apenas com a led stand-by verde e não liga, conforme imagem em anexo, se alguém tiver um dica do que possa estar causando isso ficarei agradecido.
  8. Boa tarde estou essa tv semp toshiba led dl3959w que ao ligar aparece uma serie de listras na tela que vão alterando o padrão a medida que vai apertando os botões mais riscos aparecem na tela, conforme vídeo anexado abaixo. Se alguém souber o que pode estar causando isso ficarei agradecido. VID_20221127_135625.mp4
  9. Boa tarde estou com essa Tv led sharp lc32sv302b liga depois de um tempo some a imagem, porém o som continua funcionando normalmente, eu desligo e liga e volta com a imagem em seguida demora um tempo e acontece o mesmo problema. Se algum puder me ajudar, sobre o que pode estar causando isso ficarei agradecido.
  10. Boa tarde estou com uma TV tv sony kdl-32r305b aparecendo um risco preto na tela. Essa TV chegou sem imagem, foi feito a troca das barras de led. E a imagem voltou porém esta aparecendo esse traço na imagem, vou anexar fotos da tela com o risco, se alguém tiver uma sugestão do que pode estar causando isso ficarei agradecido.
  11. Foi feito o teste mexi nos flats porém não surtiu efeito nenhum, quando eu mexia neles a tela continuava da mesma forma. Saberiam me disser algo mais que possa estar causando isto?
  12. Boa tarde estou com um tv dl4077(a) que esta apresentando varias interferencias na tela, vou anexar um video para ficar melhor o entendimento, caso algum puder ajudar ficarei agradecido. dl.mp4
  13. @roonix Amigo saberia me informar como eu posso armar a fonte dessa Tv?
  14. Boa noite estou com essa tv que ao ligar fica piscando o led em vermelho do standby. A tv pisca umas 3 vezes para de piscar e começa de novo e não liga. Se alguém puder me ajudar ficaria agradecido.
  15. Boa tarde estou com essa Tv toshiba que chegou com os CI 4614B na placa inverter queimado, foi efetuado a troca a TV funcionou por um mês e logo depois queimou mas dois CI 4614B, alguém saberia me dizer o que pode estar queimando esses CI?
  16. Boa tarde estou com essa caixa Jbl 515xt que a entrada de microfone não funciona, o pré não esta funcionando. Se alguém puder me ajudar sobre oque pode estar causando esse defeito ficarei agradecido.
  17. Boa tarde, estou com essa TV Aoc D32w931 que ao ligar somente aparece o logo na tela e apaga, se alguém puder me dar uma ajuda sobre o que pode ser ficarei agradecido.
  18. Entra os 12volts que saem da placa fonte, no led do standby tem 3 volts mas ele não acende(ele não esta queimado, foi medido o led para conferir), aciona mas não liga, nem acende o stand-by, tentei com controle e na tv e mesmo assim não ligou.
  19. Boa tarde estou com essa Tv philips 50pug6654/78 que não liga e nem fica stand-by, a placa da fonte esta mandando energia 12v para placa principal. Alguém saberia me informar o que poderia estar causando esse defeito?
  20. @Luiz Rizzo Fiz a atualização pelo arquivo PKG e não resolveu, fiz a troca da placa e também o problema não foi resolvido, você acha que o problema poderia ser a placa T-con?
  21. Complicado, já tentei atualizar o firmware dela mais ela já esta com o versão atualizada.
  22. Então no caso seria a placa principal? Já procurei em vários locais a placa mais não achei, saberia me informar algum site que venda a desse modelo?
