Renan Nubiato
0.01 -
16 -
20 [ Doar ]
Tudo que Renan Nubiato publicou
 em análise xbox 360 super slim / Placa Corona / Não sincroniza controles, porém liga pelo controle
Renan Nubiato postou um tópico em Vídeo Games
Olá amigos, estou com xbox 360 que já me tirou muitas horas de pensamentos em vão... Ele não sincroniza controles, troquei placas RF e faceplate diversas vezes, e em outros videogames todas funcionam normal assim como o controle, fiz a troca do KSB e também troca dos resistores R4G5 que em outro caso estava alterado e o controle não sincronizava... acontece que com esse nada resolveu, não sincroniza porém com o videogame desligado se eu ligar o controle o game também liga, e fica piscando os 4 leds indicando não estar pareado com o console. alguém tem uma luz? -
Usa o kit de memorias processador e ci do drive em outra placa, essa ai ja era. pra resolver as trilhas desse hdmi teria que estar de ferias e com muita vontade de passar dor de cabela. mas com certeza tem muitos amigos aqui que conseguiria arrumar, porém não vale a pena
- 6 respostas
- slim
- saf-004luz
(mais 2)
 dica xbox 360 slim / placa corona / liga gira o cooler e desliga
Boa tarde, gostaria de saber se já pegaram um game com essas caracteristicas liga gira o cooler rapido e desliga. videogame RGH 3.0 estava funcionando normalmente e ficou assim após ter sido abaixado muito as temperaturas alvo, com leitor de nand já coloquei valores maiores de temperatura acima de 60 graus e o game nunca mais ligou. só fica nisso liga e desliga após girar o cooler por 1 segundo. -
 devolvido ps3 super slimmpx-001 não pega modulo wifi
Renan Nubiato respondeu o tópico de arles em Vídeo Games
Também estou passando pelo mesmo problema, primeiro após a troca do modulo + regulador o sinal do controle ficou muito curto mesmo com a antena OK. após trocar o modulo outra vez para descartar que seja ele o problema, nao funciona nem wifi nem bluetooth mais. tensão 1,8v e 5v ok e estaveis -
PS4 FAT SAC-001 Controle não sincroniza
Renan Nubiato respondeu o tópico de Renan Nubiato em Vídeo Games
Olá amigo, perdoe a demora. o game continua sem solução. Todas as tensôes OK Deixei de lado para me concentrar em outros games porém irei deixar o tópico aberto caso alguêm tenha o mesmo problema poderá realizar estes testes que você indicou. Quando sobrar um tempo volto a analisar a placa e talvez com novos conhecimentos eu consiga resolver! Obrigado por toda a ajuda e qualquer novidade atualizo.- 8 respostas
perdoe a demora, só pra atualizar: Video game ficou sem solução, foi trocado CXD, Bluetooth e verificado toda parte de hardware, na parte do firmware tudo certo só apresentava erro de validação quando eu aplicava o patch de correção e ai pela lógica não iria funcionar do mesmo jeito então acabei nem alterando o firmware original para não piorar. Prejuízo ficou para loja pois o game era para venda- 8 respostas
boa noite amigo, primeiramente eu não encontei onde fazer o upload da dump, estou usando o BwE PS4 NOR Validator, irei procurar onde posso fazer isto. e segundo, sim verifiquei as tensôes e está chegando 1,8v nos resistores que ficam ao lado do modulo bluetooth porém nada de resolver, vou upar o resultado do dump se alguem souber onde esta o erro e puder ajudar. quero criar um novo dump corrigido para gravar na NOR.- 8 respostas
 em análise PS4 FAT SAC-001 Controle não sincroniza
Olá, gostaria de uma ajuda de quem já tem mais experiência nessa área de reparo na NOR Flash do PS4. Antes de ler a memória flash e verificar se estava com algum setor corrompido fiz algumas coisas: Troquei o módulo BT por um de uma placa igual e não funcionou, então troquei o CXD e o defeito permaneceu igual, só ai fui pesquisar e descobri que esse defeito pode ser por conta da NOR corrompida. salvei o backup da dump do PS4 com defeito e do ps4 da sucata que retirei o modulo BT, usando o NOR validator, no final da leitura do dump aparece Unlisted: 3 Gostaria da ajuda de alguém que possa me recomendar um caminho a seguir, pois estou com dificuldades para recuperar essa flash corrompida e já revirei fóruns e youtube- 8 respostas
 em análise Xbox 360 2015 Winchester Botão eject não funciona
@arles Verifiquei as tensões na placa RF e foram essas nos 3 pinos encontrei essas tensões com o game ligado. Uma vez achei um esquema das tensões do cabo de energia do drive onde dizia qual dos fios é o 3v do drive porém nunca mais achei a imagem- 2 respostas
- winchester
- botão eject
- (mais 6)
Olá a todos os amigos do fórum. não encontrei nenhuma outra pessoa com o mesmo problema nem aqui, nem em outros forums e nem no youtube.. estou com um xbox 360 super slim 2015 que chegou muito novo, no inicio achei que era apenas o botão fisico que não funcionava. já que no sistema é possivel fechar e abrir a bandeja normalmente pelo controle. porém mesmo após trocar o botão nada, 1°troquei a placa RF e nada. 2°troquei o drive e a placa do drive para testar e nada. 3°troquei o ksb e ainda continua sem funcionar o eject pelo botão fisico. não sei qual caminho seguir visto que não encontrei tensões e nenhum outro componente da linha que possa dar este tipo de problema.. alguma sujestão ou alguem que ja pegou um caso desse? obrigado e logo coloco mais informações- 2 respostas
- winchester
- botão eject
- (mais 6)
 resolvido Xbox One S Rev B sem imagem ci hdmi já foi trocado
Renan Nubiato respondeu o tópico de Renan Nubiato em Casos resolvidos - Vídeo Games
Retirei de outra placa de sucata. estava apresentando os 3,3v normalmente como indicava nos esquemas que achei. não encontrei as anormalidades que estavam fazendo não funcionar -
Renan Nubiato postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Xbox One S do cliente chegou para reparo sem dar imagem. ao abrir vi que havia marcas de fluxo em algumas memorias e a região do CI hdmi já havia sido bastante aquecida em outra assistencia que tentaram arrumar e não conseguiram. direto ao ponto. 1° Troquei o CI HDMI e não resolveu, como imaginei pois parecia já ter sido trocado ou tentaram trocar. 2° medi as tensões e procurei por curtos na placa e nada encontrado, medi as bobinas de filtragem do hdmi e nada. 3° após longa pesquisa e sem conseguir ter certeza de que o defeito era lá mesmo pois não tenho osciloscópio e o ci trocado foi o U8B1, de solda bga bem pequenos. CI U8B1 Acima foi trocado apenas com soprador e ferro de solda para estanhar as esferas, pois por ser muito pequenas não á como reballar. resultado: apresentando imagem perfeitamenteimente. já fui muito ajudado com este fórum e dessa vez resolvi compartilhar o que aprendi e aproveitar que á pouco conteudo sobre esse defeito, obrigado!! -
Conheci o fórum EletronicaBR pelo google por precisar diversas vezes de ajuda dos mais experientes. Sou estudante, já trabalho profissionalmente como técnico de eletronica porém sempre em busca de novas experiencias assim como varios amigos aqui do fórum, sempre um ajudando outro. Mexo apenas com videogames, tenho mais experiencia em certas partes e outras eu aproveito do fórum para.. talvez por falta de alguns equipamentos. acredito que esse fórum é 200% util para quem trabalha na área, até a pessoa mais experiente pode não só ajudar como ser muito ajudado por aqui!
 foto Xbox 360 SLIM Corona v2 RGH Não sincroniza controle
Renan Nubiato postou um tópico em Treinamento Vídeo Games
Opa meus amigos, estou com um videogame de cliente inclusive garantia com um problema que ainda não sei como resolver nunca havia pegado um videogame desta maneira.. Xbox 360 slim não conecta controle, consigo ligar o videogame com o controle porem só fica piscando as 4 luzes e nada de sincronizar... já tentei com diversos controles e nada, troquei a placa RF por outras e nada, troquei a KSB e nada!! Caso alguém já tenha se deparado com um caso desse e por gentileza puder dar uma luz para qual caminho seguir agora, quais componentes costumam dar este defeito. desde já agradeço. -
 dúvida Fonte Xbox 360 modelo fatArcade Ligada no 220v
e util para identificar os modelos mas o meu problema é que a fonte original do xbox 360 fat liguei no 220v e queimou, sem conserto.. tentei colocar o cabo do 360 em uma fonte de xbox one mas sem sucesso, a fonte fica laranja mas não liga o game.. a solução que fiz foi usar uma fonte de ps3 super slim que serve perfeitamente e é bivolt, não ficou tão bonito mas foi o jeito. obrigado- 2 respostas
- fonte
- xbox one fat
- (mais 6)
Olá amigos, estou com uma fonte de xbox 360 arcade daquela cinza que foi ligada no 220V por mim acidentalmente, e por se tratar de uma fonte de cliente preciso arrumar porém abrindo a fonte o fúsivel e o varistor se encontram normais ou seja creio que o problema seja mais grave e não tenho pratica em manutenção de fontes Mas, tenho uma fonte de Xbox one fat aqui e gostaria de saber se alguem já adaptou trocando o cabo se dá certo ou a fonte da falta de energia ou energia a mais.. sei que usar a do xbox 360 fat no slim da certo mas a do slim no fat não pois fica faltando uns 30w pra dar conta de funcionar corretamente o aparelho aceito sugestões abs.- 2 respostas
- fonte
- xbox one fat
- (mais 6)
