    32 [ Doar ]
Tudo que JFS publicou
  1. verifique se a alavanca do sensor de papel esta fora de posição, pois isso pode ocasionar a dificuldade da bandeja subir e ficar fazendo barulho.
  2. temos todas as tensões, vou troca o chipset e posto resultados.
  3. ola, estou com esse notebook que não esta funcionando o teclado e nem o mouse touch alguém ja pegou esse defeito - já troquei o i/o it8502e e mesmo assim não funciona.
  4. galera realmente é solda fria no Q5 ficou filé agorá. valeu hds-tec.
  5. boa tarde o primeiro é verificar se o toner esta bom, ai vc pode realizar uma parada de panico. quando vc mandar imprimir logo que o papel passar embaixo do toner abra a tampa retire o toner e verifique no cilindro se a imagem esta forte. se estiver pode ser problemas na transferencia.
  6. quando cheguei hoje para quebrar a cabeça novamente o equipamento ligou ufa, so que quando ia cair no windows ele travou e apos desligar o mesmo não quis ligar dinovo e sem os 1.5v.
  7. notebook não gera 1,5v. o componente pwm é o U10 GMT_G5603R41U, ele não esta esquentando.
  8. boa tarde a todos. estou com esse hp não liga, temos tensão de 19v, 5v, 3v, 3v power, acende o led no jack. mais ao acionar o power só acende o led do logo hp atraz no note. temos tbm vcore mais não temos a tensão das memorias. não tenho o esquema elétrico desse note alguém pode dar uma dica.
  9. caro colega o it8500 bxs e o bxa são diferentes pois ja aconteceu comigo de substituir e o equipamento não ligar, somente vai servir o mesmo modelo. espero ter te ajudado.
  10. notebook tem a tensão 3,3v no power. ao pressionar o mesmo vai a 0v e não liga. testei com o osciloscopio na bios nao tem clock somente 3,3v nos pinos citados.
  11. estou precisando de ajuda. note tem as tensão 3,3, 19v. nos pinos da bios as tensões pino 1, 2, 3 , 5, 6 , 7 e 8 estão dando 3,3 volts, ja regravei a bios e nada note book não liga. alguém pode ter uma dica?
  12. brohter se vc tiver placa de notebook condenada vc pode retirar um fet compativel a essa ai e correr pro abraço.
  13. preciso saber quais os codigos primario e secundario para te dar alguma informação. para obter os codigos vc precisa apertar o primeiro botão duas vezes vai dar o primario, mais duas vezes te da o secundario.
  14. amigo verifique se quando aparecer imagem a tensão de dreno de Q15 es com 19V.
  15. blz substitui a ponte norte e voltou a funcionar. grato a todos.
  16. ja consegui o datasheet. o pq24 não é. ja regravei a bios e nao funcionou. o chip norte ao ligar o aparelho esta esquentando muito, desconfio que seja o mesmo 216-0752001. vou fazer mais alguns testes e retorno. grato.
  17. tenho essa placa para analise e a mesma esta dando vídeo, tem 19v, 3,3, 5v,1,5v, 1v. estou com duvidas no fet PQ24. no dreno tem 1,5v e no source não esta saindo nada. não tenho o datasheet dessa placa. alguém poderia me dar uma dica?.
  18. JFS
    devolvido "HP Pavilion DV6700" não liga
    dia, se foi verificado todas as tensões conforme os membros, cheque a continuidade do flet do power, da muito defeito quando vc desmonta e monta o notebook.
  19. se com o jumper o equipamento funcionou, e quando vc coloca algum dispositivo na usb o note nao liga. faça medida de continuidade entre o terra e os pinos centrais da ubs. provável defeito na ponte sul em curto.
