JonathanEng
    4 [ Doar ]
Tudo que JonathanEng publicou
  1. Olá! Já me deparei com tal problema, o que eu fiz foi retirar a placa wi-fi e coloquei a BIOS na seguinte configuração: EM ADVANCED CPU POWER SAVING MODE > DISABLE FAST BOOT MODE > DISABLE AHCI MODE CONTROL > AUTO USB S3 WAKE-UP > ENABLED EM SECURITY Vá em SECURE BOOT CONFIGURATION, escolha RESET TO MANUFACTURING DEFAULT e CHANGE TO CUSTOMIZED SIGNATURES, pressione a tecla ENTER para ambos e resetar as configurações de fábrica. Na aba BOOT e, na opção SECURE BOOT, selecione DISABLED. A opção OS MODE SELECTION vai aparecer, selecione UEFI AND CSM OS. Escolha a prioridade ou dispositivo do boot de inicialização. Nota: Caso congele novamente, verifique os capacitores abaixo do processador e veja se está com fuga ou fora de especificação pois em alguns casos é necessário trocá-los.
  2. Bios Notebook HP Envy 17t-3200\MB-6050A2489901\V1.1 Visualizar Arquivo Olá! Amigos e Senhores Gestores do EletrônicaBR Me deparei com imensa dificuldade em achar o arquivo, precisei comprar e como já consegui muita coisa nessa plataforma, resolvi compartilhar e ajudar. O Arquivo corresponde a BIOS do Notebook HP Envy 17T-3200 com MB-6050A2489901 Versão 1.1 Esta Bios permite identificação de processadores core i7. Está funcionando perfeitamente no computador do cliente. Uploader JonathanEng Enviado 10-09-2021 Categoria HP & Compaq
  3. 1 download
  4. Vê se chega tensão no R902 1R0? Refaça a solda em todo circuito ovp. Ressalto a importância de monitorar o Q911.
  5. Levantei ambos e a tensão não aparece, vou retirar a bobina e injetar 1,8V para ver o que acontece.
  6. Não subiu os 1.8V, e no Gate há 11V e no Source 0.25V do Q519.
  7. Teste esse Capacitor C901 168uF verifique se ele está seguindo suas especificações, pois ele vai direto no Q911 que faz o chaveamento.
  8. Qual CI? Troquei o U7, U8, Q11, Q506 e Q519.
  9. Print da página do esquema. Ou vc se referiu a página responsável pela tensão ausente?
  10. Olá amigos do EletronicaBR. Estou com um notebook relativamente antigo, mas cliente fazia uso por ficado bom depois do upgrade. 1)Vamos lá: A placa não estava gerando as tensões previstas devido a curto de um componente CI U8 Gerador de Clock fiz a reposição utilizando esquema elétrico. 2) Depois disso a placa passou a indicar led de stand-by e não acionava o power. Então resolvi regravar a BIOS. 3) Após regravação a placa liga, gira o cooler porém sem vídeo. Resumindo: BIOS regravada com gravador e rom original. Placa liga mas a tensão de 1,8V responsável pela alimentação da memória DDR2 apresenta apenas 0.92V (L504). Troquei PWM U7 SC486 e está OK. Fiz reballing no bga ATI. Minha dúvida é como posso identificar a falta de tensão 1.8V_AUX? Já revirei o esquema na parte de switchON_ddr2 e tudo está correto.
  11. Samsung S7 G935F - Esquema e BoardView Visualizar Arquivo Olá! Moderadores e membros técnicos do grupo eletrônicaBR, acrescentei nesse compactado (Esquema elétrico, BoardView e Troubleshooting) referente ao celular Samsung S7 Edge G935F. Uploader JonathanEng Enviado 28-06-2021 Categoria Samsung
  12. 3 downloads
  13. Tá sem o serial para baixar no site da positivo? Vou te passar um SN que corresponde ao positivo unique S2050 que atende sua demanda. SN: 1A777KH3Z Coloque esse serial no site da positivo e terá acesso ao acervo de drivers.
  14. Olá! Prezados colaboradores do EletronicaBR e senhores moderadores. Recebi em minha oficina o notebook Acer descrito no tópico, irei relatar os sintomas e medidas tomadas para a resolução que ainda encontra-se sem sucesso. Notebook não estava dando sinal nenhum de alimentação, MAS as tensões previstas nas bobinas estavam presentes (5VAW, 3,3VAW, 1,36V, 1,24V e 3,3V da Bios). Analisei a placa de Power e está OK. 1° Ação: Regravei a BIOS com gravador externo e arquivo daqui mesmo. resultado: Passou a funcionar. Depois que DESLIGUEI, não ligou novamente e pude perceber que o mosfet PQ502 que fica na linha de 1,35V estava esquentando muito troquei-o e tbm um capacitor que estava fora de especificação PC506 (330uF 2,5V) estava marcando 80uF. Na tentativa mais rígida fiz o reballing acabei realizando ontem a noite e deixei a máquina ligada até hj de manhã, desliguei e fui ligar novamente e NADA. Alguém já passou por isso? Estou em posse do esquema já bati as medições do mosfet e não consigo achar o agente causador da pane.
  15. Conheci o EletrônicaBR através de amigos no trabalho e outros fóruns que fazem referência da plataforma. Sou técnico em eletrônica e Engenheiro Eletricista. Trabalho na Força Aérea Brasileira com manutenção de equipamentos de emergência elétrica, como analisadores de batetia, detector ELT (caixa preta) e já trabalhei na manutenção de radares de busca e meteorológico. Minha intenção aqui no EletrônicaBR é busca sanar as dúvidas dos técnicos iniciantes e complementar algumas resoluções de problemas. Em adicional, conduzir minhas manutenções em TVs e eletrônicos com a experiência vivida por algum técnico do fórum.
