Rochedo Info
Super VIP-
0.04 -
64 -
25 [ Doar ]
Tudo que Rochedo Info publicou
 atenção ACER-Modelo>A315-54K-37LZ>Placa mãe >LA-H782P Rev:1A
Rochedo Info postou um tópico em Notebook's
DEFEITO: Congela na inicialização do sistema. OBS (Funciona normalmente na Bios) Processador intel core i-8130U, chip de memória onBoard Micron. Pesquisando mais afundo vi em alguns foruns chines que existe uma bios com a memória onboard desabilitada. Alguém tem conhecimeto disso ? se tiver o arquivo da bios melhor ainda. Testes feitos: Teclado foi desabilitado, regravação de bios 3 arquivos diferente, trocado ssd. Se alguém tiver o passo a passo também para desabilitar fisicamente as memórias já está valendo. (Não descartei a possibilidade de ser PCH/Processador também) -
 em análise LG flatron 20EN33SS-MB.AWZVMSS - MOSFET Q101 (AO3407A) danificado
Rochedo Info postou um tópico em Monitores e Projetores
Monitor já deu defeito pela segunda vez, da primera vez foi o ci principal Referência (IC300) Código do CI APW7331, estava visívelmente danificado. agora pelo oque pude analisar foi um mosfest.também visívelmente danificado, fiz um jumper para ver se com isso funcionaria porém não chegou a ligar, Se alguém pude dar um help agradeço. monitor de uso pessoal nosso de bancada. caso consiga identificar referência do mosfet já ajuda bastante até mesmo algum que seja compatível. Obs Equipamento usa fonte 19v 1.2A Referência da placa da placa na foto 04- 3 respostas
- flatron
- 20en33ss-mb.awzvmss
- (mais 4)
 atenção Elgin i9 DC JACK
Rochedo Info respondeu o tópico de Rochedo Info em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
deu certo consegui testar.- 7 respostas
- impressora
- térmica
- (mais 4)
Elgin i9 DC JACK
obrigado, pela ajuda @elias.girardi- 7 respostas
- impressora
- térmica
- (mais 4)
Elgin i9 DC JACK
ajudar de verdade não quer né ?- 7 respostas
- impressora
- térmica
- (mais 4)
Rochedo Info postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Bom dia, Alguém sabe dizer as tenões do conector DC jack ? a fonte morreu quero injetar tensão com a fonte assimetrica para testar se a impressora ainda está funcionando. para dai sim encomendar uma outra fonte. preciso saber também se tem algum risco de danificar a impressora eu percebi que tem 3 pinos + o terra. será que se injetar tensão não vai danificar ? penso que os demais pinos talvez sejam somente de sinal. não costumo pegar impressoras. essa peguei pra arrumar porque é da loja .- 7 respostas
- impressora
- térmica
- (mais 4)
 bios ASUS X415EA R6.1 N17S-G3-A1 M2 SSD DETECT FIX 11TH CPU
Rochedo Info postou um arquivo em Firmware KB9012QF
Rochedo Info postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo ASUS X415EA R6.1 N17S-G3-A1 M2 SSD DETECT FIX 11TH CPU Defeito que já peguei alguns aqui na bancada. se resolveu seu problema já deixa o joinha. Uploader Rochedo Info Enviado 06/08/2023 Categoria Firmware KB9012QF -
Lenovo ideapad 3i / LNVNB161216 / Play e pause continuamente
Rochedo Info respondeu o tópico de Building the science em Notebook's
Olá boa noite, chegou a testar o equipamento com o teclado desconectado ?- 10 respostas
- reproduçãodevídeo
- reproduçãodeáudio
- (mais 11)
 esquema HP ENVY 17-j070ca referência da placa => 17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02
Rochedo Info postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
01- HP Envy 17 17-J MAIN BOARD GT740M 6050A2549801-MB-A02 720266-501 720266-001 02-Processador SR15H (Intel Core i7-4700MQ) DEFEITO / RECLAMAÇÃO : Equipamento apresenta artejatos na tela. feito analise verificamos que o defeito estava no chip de vídeo, chip=> GT740m. fizemos reballing porém defeito persistiu.indicando ser o chip o defeito, não somente a solda. nesse caso estou procurando esquema dessa placa para DESABILITAR CHIP DE VÍDEO. Tirei PL =>L6250 porque a mesma estava dano continuidade nos capacitores encima do chip de vídeo . placa continou aquecendo o chip. OBS; Modelo do chip é n14p-gv2-s-A1. Notebook funciona normalmente até o windows uptade instalar o drive de vídeo. tentei desabilitar pelo sistema porém mesmo assim depois de um tempo ele atualiza e instala. Metodo usado =>Windows 10 - Interrompendo atualizações automáticas de driver e BIOS Use o atalho do teclado tecla Windows + R para abrir o comando Executar. Digite gpedit. ... Navegue pelo seguinte caminho: ... No lado direito, clique duas vezes na política Não incluir drivers com o Windows Update. Selecione a opção Ativada. Achei esse esquema aqui no forum: Esquema_Schematic_Quanta-_SP9_Huron_River_REV_1A_-_HP_ENVY_17_12316-eletronicabr.com porém não tem GPU. Esse é o mais proxímo HP ENVY 15 15SBGV2D-6050A2548101-MB 15SBGU-6050A2547701-MB porém não é igual. Vídeo do DEFEITO=> Só ratificando sobre o valor do chip procurando depois eu achei por 100$, porém vocês sabem bem como é importar chip. ( Uma loteria ) -
 bios DELL i15-3576-A70C Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1
Visualizar Arquivo DELL i15-3576-A70C Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 Bios testada. modelo com processador i7 de 8gen e placa de vídeo dedicada AMD Radeon 520 2GB tamanho 16MB Uploader Rochedo Info Enviado 26/05/2023 Categoria Dell-
- dell
- i15-3576-a70c
(mais 3)
- dell
- i15-3576-a70c
(mais 3)
Fonte Slim 300w Seasonic Ss-300tfx Hp S5-1005br S5-1115br
Rochedo Info respondeu o tópico de Rochedo Info em Fontes & No-Breakes
se tratando de fonte, nem sempre compensa arrumar. mas quando é algo mais fácil e rápido. se tiver mais doque uns dois capacitores já condeno a fonte. -
Dell latitude e5470 placa LA-C631P REV:1.0 (A00) problema BIOS - Resolvido
Rochedo Info respondeu o tópico de Almiir Braga em Notebook's
oque você precisa é de uma bios com a me regens limpa. da uma olhada nesse vídeo => -
 dica Fonte Slim 300w Seasonic Ss-300tfx Hp S5-1005br S5-1115br
Rochedo Info postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Peguei um dell optiplex 390 com essa fonte, equipamento não dava sinal nenhum, já fui direto na fonte. depois que abri a fonte, já identifiquei um capacitor estufado. referência 3300UF 10V C122. Já peguei varias fontes dessa com esse mesmo defeito por isso então decidi compartilhar com vocês. já é um defeito 'manjado'. após substitui-lo fonte voltou a funcionar normalmente. -
1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) conheci eletrônicaBR através do meu antigo trabalho, pessoal lá usava bastante. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) . meu nível de conhecimento considero intermediário. (técnico / avançado ) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? reparo em placa mãe de notebooks e monitores. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou proprietário da Rochedo Informática. trabalhamos com notebooks e desktops. a mais de dois anos.
- 1 resposta
 bios QIYIDA X99-H9 - BIOS 16MB - ORIGINAL
Rochedo Info comentou no arquivo de victor cesar martins em: Outros
Placa mãe importada, não tem muitas informações dela na internet. Preciso do esquema elétrico dela ou de algum modelo parecido. Defeito não é que não funciona as USB's já vi que não os 5v. preciso para identificar um componente similar que possa usar das sucatas que já tenho. disponíveis aqui na nossa loja.
 bios BIOS CYB-HM55-G336
Rochedo Info respondeu o tópico de worksuporte silva em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa tarde, alguém tem esquema elétrico dessa placa ? -
Boa tarde, estamos com um monitor da marca PCTOP modelo MLP200HDMI. equipamento não liga. após alguns testes, verificamos que o defeito está na placa fonte modelo DC-712 REV 1.0 tem um mosfet o Q1 que está com curto, porém não conseguimos identificar o mesmo; pois está tostado/ queimado. Peço ajuda dos companheiros para nos auxiliar nessa missão de reparar esse monitor 'pctop' kkk. alguém conseguir o datasheet do mosfet ou esquema da placa já ajuda demais. agradeço e bom final de semana para todos.
