daniel.espadeti
0.04 -
202 -
30 [ Doar ]
Tudo que daniel.espadeti publicou
 em análise Nobreak NHS 1500 VA PREMIUM - placa PDVPWM - está desligando no modo bateria
daniel.espadeti respondeu o tópico de daniel.espadeti em Fontes & No-Breakes
Tudo bem, então ontem troquei as baterias e coloquei 4 de 70 A com fio de 10 mm, levei o fio soldado diretamente na placa, as lâmpadas marca um consumo de 19 % no nobreak , então não e excesso de consumo. Até ligado a um Pc faz isso, então ou e algum controlador do inversor ou sei lá algo no transformador ? Transistor ? Esse e minha dívida, porque já descartei problema de bateria e conexão, e o consumo também não é. Ontem na manhã quando cheguei liguei e ficou ligado 5 minutos sem nenhum problema, quando eu coloquei a tampa nele 2 segundos depois comesssou a desligar, achei poderia ser isso, mais não tem nada encostando, mesmo retirando depois não parava ligado novamente. Não tem nada esquentando, nem fumaçando. -
estao carregando a dias, como disse nao estou com problemas de conexao ou bateria baixa, ja testei e nao tem poblema, quando acontece o problema as baterias continuam estaveis. no softwer mostra tudo normal, somente a tensao zerada na saida. chegui aqui agora de manha liguei as lampadas e retirei a energia e funcionou por 5 minutos normalmente, depois comessou a dar uns barulhos tipo tremendo a lataria dele, uns apitos algumas piscadas e desligou, a bateria continua estavel em 49,2
Então, como eu disse, já limpei a placa depois dessas fotos, e não tem oxidação, e as baterias estão todas testadas terminais limpas, e no próprio, app da nhs e com multímetros ligados a bateria não mostram queda na tensão, por isso descartei esses problemas.
Então, as baterias são novas e testadas, eu limpei a placa, e não tem oxidação em nenhum ponto.
Boa noite, Boa noite eu fiz a edição, espero que tenha acertado agora. Bom mais algumas informações, coloquei baterias novas de 40A cabos de 6 mm ligados direto na placa sem conexões defeituosas, eu coloquei no sábado duas lâmpadas de 150 w cada e ele ficou ligado durante 3 horas, aí fui dormir e retornei da queda, eu consegui o programa para monitorar e estava até então tudo normal, entrando nos modos de queda e retorno, então no domingo comesssou o problema, fui fazer o teste na parte da manhã com 5 minutos ele desligou, entrou modo proteção, no sistema não contava falhas, somente que a tensão de saída estava zerada, aí resetei iniciei processo novamente aí aguentou 10 minutos, aí fez novamente, em outro momento fez com 1 minuto, conferi soldas frias e não encontrei nada, sempre medindo tensão da bateria e a mesma estável com 50 v.
daniel.espadeti postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite, pessoal quem puder dar uma ajuda, faz um tempo que nao uso o site, e estou com uma situação com um nobrek meu pessoal, e estou tentando ver se consigo acertar ele, porem nao tenho uma caminho, o defeito e o seguinte, ele ligado a tomada funcionando normalmente, ao retirar da tomada se a carga for uma lampada de 40 w ele fica ligado um tempinho tipo 10 minutos, mais se coloco uma lampada de 100 w ele aguenta 5 segundos, so que a bateria esta boa a tensao na entrada esta em 48 estavel, nao eta baixando, ja revisei conectores mais com medição no ponto de solda na placa a voçtagem continua estavel em 48 v o nobrek e de 48 v 1500 VA NHS Premium GII, vou colocar umas fotos. eu nao tenho acesso a esquemas entao conto com ajuda. obrigado. ele tem uma saida usb, e estou tentando ver se tem sofwere para ver alguma informação mais nao estou encontrando. -
 dúvida Lenovo G40 - ACLU2 UMA NM-A272- Nao liga
daniel.espadeti respondeu o tópico de daniel.espadeti em Notebook's
Eu não vi seu link, desculpa, sim agora vi o correto, vou estar adquirindo, e em breve posto os resultados. -
agora encontrei o correto nesse link https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-982360705-ci-smd-sy8206bqnc-sy8206-8206bqnc-ndxxx-_JM?quantity=1 -
eu encontrei no ML mais com esse codigo Ci Sy8206dqnc a difrença é um D depois do 06, isso implica ? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-801830656-ci-sy8206dqnc-sy8206-sy8206d-nf4ta-nf4-nf3na-nf-_JM?quantity=1 -
tenho algumas placas velhas aqui, vou ver se encontro algum desse. -
Novamente peço desculpas, faz um tempo que não entro no fórum, já acertei a descrição do tópico, só não consegui alterar a segunda parte do ''esquema'' -
Boa tarde, retirei a solda na entrada como citou, o PU904 parou de esquentar, tentei os capacitores a todo redor e nao encontrei nada em curto, nem em curto ao terra, depois resoldei novamente os jumper e soltei o jumper de saida o PJ303, mesmo assim continua esquentando, em medição deu 2,8v, o do lado PU905 deu 5 V. -
Boa tarde, estou com uma placa minha mesmo, pessoal, que do nada desligou, ao ligar agora o cooler da apenas duas voltas e desliga, ao verificar a placa notei que o PU904 , está esquentando muito, proucurei algum curto na placa e nao achei nada, eu mecho com eletronica mais sou leigo em placa mãe, algum caminho que possa seguir ?
 esquema LG Flatron 1921 lcd chassis lp68a 11020.pdf
daniel.espadeti postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo LG Flatron 1921 lcd chassis lp68a 11020.pdf LG Flatron 1921 lcd chassis lp68a 11020.pdf Uploader daniel.espadeti Enviado 30-05-2017 Categoria LG -
Qual fonte usar em monitor LG
daniel.espadeti respondeu o tópico de Wallace Ferreira em Monitores e Projetores
Isso você deve respeitar primeiro a voltagem, depois a amperagem pode ser qualquer uma acima de 1,2. fontes de notebook e fontes universal. -
Amigo, quando diz 1.2A isso é o minimo você pode colocar, qualquer fonte que obedeça a Voltagem, e a amperagem acima desse valor (de 1,2) tipo um fonte de (19v 2,5A) ou pode comprar aquelas fontes universal também. o conector encaixando no monitor. -
 devolvido Dell Power ED T100 DAOS70MB6D0 - Liga e Não da Vídeo
daniel.espadeti respondeu o tópico de rogeriomgptc em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Já colocou outra memoria, para testar ? -
SANSUNG TAB 2 / MODELO: GT-P5100 APARELHO NÃO LIGA
daniel.espadeti respondeu o tópico de Felipe Anjos em Tablet, Ipad
procure as tensões de 3v,e verifique se existe algum curto na placa que esteja matando qualquer tensão.
